Строим ламповый супер
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 1:58 pm
IG_58 писал(а): А где такие продаются на 1,75MHz?
Вот например здесь, или я что-то путаю?
http://www.ebay.de/itm/391240525207?_tr ... EBIDX%3AIT
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс авг 30, 2015 2:14 pm
Федор, это фильтр на частоту ПЧ 200кГц, ширина полосы пропускания 1,75кГц.
Для приема SSB нужен фильтр с полосой пропускания 3кГц (плюс-минус сотня-другая килогерц) на частоту ПЧ (если это будет приемник с одним преобразованием) в несколько МГц.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 3:57 pm
Ясно Игорь. Тогда ещё вопрос.
Я всё больше склоняюсь к повторению схемы Беленецкого, но у него их две - с ЭМФ и без.
Где у нас можно приобрести ЭМФ, например на 500 KHz?
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс авг 30, 2015 5:25 pm
Федор, я приобретал в России. У нас - вряд ли, разве что, поискать в eBay.
Но можно попробовать применить керамический фильтр от Murata или его китайский клон на частоту 455 кГц. Они иногда попадаются на eBay.
Например, вот здесь.
По эти фильтры придется пересчитать трансформаторы ПЧ, они имеют входное и выходное сопротивление 2000 Ом.
Такой избирательности по соседнему каналу, как ЭМФ, такой фильтр не обеспечит, но для первой конструкции вполне сойдет. А если применить 2 таких фильра - например, один после первого смесителя, а другой после дополнительного каскада УПЧ перед вторым смесителем, то будет вполне себе ничего.
Последний раз редактировалось IG_58 Вс авг 30, 2015 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 5:32 pm
Подходящие кварцевые фильтры стоят денег.
Например фильтр на 9MHz с полосой 2,4kHz стоит уже 49 евро.
http://www.box73.de/index.php?cPath=82_100_163
Дешевле ничего не нашёл.
С более широкой полосой стоят уже копейки, но они не подойдут.
Предлагается сделать самому, но это тоже такая морока ...
Вот такие уже возникают проблемы с приёмником Беленецкого.
Из трёх необходимых ламп 6Ф12П, есть толко одна, новая. Но с ними не проблема купить на EBAY, они не так уж дороги.
А пока суть да дело, готовлю детали. Вот перебрал и привёл в порядок КПЕ от приёмника ВЭФ Супер М557.
Многие боятся разбирать КПЕ для ревизии. Ниче страшного нет. Аккуратность и терпение.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс авг 30, 2015 5:55 pm
Radiomann писал(а):Подходящие кварцевые фильтры стоят денег.
Такие фильтры вообще - самая дорогая часть приемника. Есть еще те самые классические американские электромеханические фильтры Collins, с которых драли советский ЭМФ, они тоже стоят хороших денег:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Федор, попробуй первый супер сделать на керамических фильтрах. Нормальную избирательность можно потом "догнать", если понадобится, с ФНЧ, как в ППП. Для первой конструкции получится вполне ОК.
Игорь.
-сергей
Сообщение -сергей » Вс авг 30, 2015 7:22 pm
Для информации :) .Изображение
RW4PKJ.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс авг 30, 2015 7:51 pm
А ... для какой именно? :)
Игорь.
maister
Сообщение maister » Вс авг 30, 2015 8:16 pm
Федор, советую обратить внимание на эту книгу - стр. 104. Дана схема простого трансивера, но можно из неё вычленить схему приемной части. Там применен самодельный кварцевый фильтр, но бояться его изготовления не стоит. С Вашей лабораторией легко решите все проблемы. МРБ №944 Радио-радиолюбителям 71-74гг.
http://radionostalgia.club/lib/Books/MR ... b0944.djvu
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 8:31 pm
-сергей писал(а):Для информации :)
Что-то я тоже не понял, к чему радиола Казань???
Поясните?
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 8:44 pm
maister писал(а):Федор, советую обратить внимание на эту книгу - стр. 104. Дана схема простого трансивера, но можно из неё вычленить схему приемной части. Там применен самодельный кварцевый фильтр, но бояться его изготовления не стоит. С Вашей лабораторией легко решите все проблемы. МРБ №944 Радио-радиолюбителям 71-74гг.
Спасибо за рекомендации. Я просмотрел статью, но ничего не нашёл о самодельном фильтре.
Может не внимательно смотрел?
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 8:49 pm
Есть ещё идея взять приёмник из трансивера Албатрос, обсуждение которого ведётся в одной из тем нашего форума.
Работа его приёмника выглядит в фильмах Ромаса очень хорошо. Да и материала в теме уже предостаточно.
Трансивер этот повторялся уже много раз и отзывы не плохие?
Сообщение Radiomann » Вс авг 30, 2015 9:04 pm
IG_58 писал(а):
Я как раз сейчас обдумываю такой супер на любительские диапазоны.
В первой версии это будет супер на один диапазон - на 40-ку. Соответственно, структура будет такая (пока так): ДПФ - УВЧ 6К13П - преобразователь 6Н23П - ЭМФ 500кГц - 2каскада УПЧ на 6К13П и 6Ж9П - детектор и опора на 6Н23П - УНЧ 6Ж9П. Гетеродин на 6Н23П.
Игорь,а может быть будем вместе строить, параллельно один приёмник, твоей конструкции?
Интересны будут результаты. Да и мне легче намного. Всегда можно спросить и переспросить.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс авг 30, 2015 9:26 pm
Федор, отзывы об Альбатросе, конечно, хорошие, что и говорить, особенно если антенна, как у Ромаса. По сети ходит куча версий. Какую именно ты имеешь в виду?
Если вот эту, то схема очень неплоха, для 40-ки хорошо. Но с полноразмерной внешней антенной любой приемник будет хорошо принимать, даже самый простой. А вот выжать максимум из приемника так, чтобы принимать на домашнюю рамку - минимум шумов, достаточное усиление, высокая динамика - это поинтереснее и посложнее, чем просто преобразователь, УПЧ детектор и УНЧ.
Что касается моего приемника, то я с удовольствием, только тебе нужно определиться со структурой, а это итеративный процесс. Если достанешь ЭМФ, то это одно дело, а если нет, то другое. И я пока только думаю, собираю мысли в кучу, а строить буду ближе к зиме, когда будет больше времени. Но если надумаешь по моей схеме, с удовольствием помогу на каждом шагу.
Могу предложить следующие шаги:
- определяем структуру.
- определяем схемы узлов.
- продумываем расположение на шасси
- строим поблочно от УНЧ назад к антенне, обсуждая и отлаживая каждый узел.
- даже если я сейчас еще и не буду с тобой параллельно успевать строить, то обсудить сможем в деталях всё, и, конечно, помогу.
Последний раз редактировалось IG_58 Пн авг 31, 2015 12:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сообщение Alex 11 » Вс авг 30, 2015 11:34 pm
Все верно, да и не нужно бояться кварцевых фильтров. Купленные из одной партии легко сортируются по частоте и постройка фильтра для простого приемника проблем особых не вызовет. Можно применить те же 8.86......
