Строим ламповый супер
Федор, ай, красота! Какая хорошая структура! Сейчас чуть-чуть подправлю.
Ребята, да, буфер - это я имел в виду катодный повторитель.
Т.е., ГПД подключается к смесителю через буферный каскад, который практически убирает влияние смесителя на частоту ГПД.
АРУ - с выхода УНЧ, как положено, по первой сетке 6К13П, а РРУ - по второй сетке, видимо.
У 6Н24П есть буржуйский аналог ECC89, но его достать труднее, чем 6Н24П (на eBay). Эта лампа специально заточена под каскодную схему и применялась в ПТК-7, она есть следующая модель после 6Н14П и имеет вдвое бОльшую крутизну. Для схемы Прозоровского и для каскода она очень удобна тем, что одна из сеток внутри лампы соединена с экраном, т.е., как раз для схемы с ОС.
В принципе, вместо нее можно применить 6Н23П aka ECC88, которая имеет два идентичных триода, но в несколько раз дороже.
Последний раз редактировалось IG_58 Вт сен 01, 2015 12:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Вот как-то так:
Последний раз редактировалось IG_58 Вт сен 01, 2015 12:23 am, всего редактировалось 3 раза.
Игорь.
Да, УПЧ на 6Ж2П - это то, что я хочу попробовать как раз. Ну или классика по первой сетке с варимю 6К13П.
В структуре я добавил буфер по второму гетеродину, т.к. Пуллен хочет обязательно видеть после гетеродина катодный повторитель.
С такой структурой частота ГПД для 20-ки должна быть в диапазоне 3,3 - 3,8 МГц.
И я бы предусмотрел панельку под УВЧ.
Продукт-детектор SSB будет не Пуллен, ему там нечего делать, поэтому там будет классика типа UW3DI с выходным каскадом УНЧ на 6Ж9П по типовой схеме. Я подумал, что можно сэкономить 1 лампу, ФНЧ воткнуть в анод продукт-детектора, а 6Н2П (катодный повторитель перед ФНЧ и предУНЧ после ФНЧ) убрать.
Борис, у меня их просто есть, 6Н24П, купил будучи в командировке в Екатеринбурге, там они в киоске каком-то за копейки продавались. Я всегда, когда в командировке там, по разным магазинам радиодеталей шастаю, иной раз попадаются очень интересные вещи из старых советских запасов.
Последний раз редактировалось IG_58 Вт сен 01, 2015 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Фёдор ,всё очень сложно,поверь Мастеру спорта UA0UВК/RA0UВU 70е года , что всё гораздо проще. Трансивер мой был все диапазонным и на 28 мГц хватало стабильности ГПД. И не было кварцевого фильтра,обычный контур стоял по первой ПЧ. Всю АЧХ и избирательность обеспечивает ЭМФ500 во второй ПЧ и входной преселектор (у тебя ж три секции в КПЕ). Я думаю не проблема найти ЭМФ и кварц опорный.
По низкой частоте делай усиление больше, что б по ВЧ поменьше сделать. Выигрываем по динамическому диапазону и уменьшаем помеху перекрёстную. Поэтому два каскада в УНЧ. на 6Ф1П или 6Ф3П или 6Н6П.
И зачем 6Н23П дорогущие и не распространённые и зачем 6К13П? есть два варианта приёмника.Сделать массовый,легко повторяемый и из дрступных валяющихся деталей и ламп,а другой вариант - всё на ЕБЕЕ и с дорогими понтами. 6Ж1П,6Ж2П,6Ж5П простые дешёвые лампы,как и 6Н2П,6Н1П,6Ф1П которые ничего не стоят и валяются везде. Приём будет одинаков в обеих вариантах.
По первой ПЧ либо контур либо простенький фильтр керамический,даже с большой полосой пропускания. Это не влияет ни на что,дальше всё сделает ЭМФ.
Тоже об этом думал...но не писал...видимо из за спора с Ю.Васильевичем на мои посты никто не реагирует...Михась писал(а):А я бы взял вот это
а дальше приделал бы это http://forumimage.ru/uploads/20150829/1 ... 441864.jpg
Вообще то идея сделать класный приемник очень хороша. Но как по мне, есть много готовых, проверенных и многократно повторенных схем. Пока нету опыта в постройке, лучше все таки повторить, чем изобретать свое.
По многочисленным отзывам, приемник по схеме из поста Михаила довольно хорошо работает. Вот его то и использовать в качестве тракта второй ПЧ. Собрать, настроить, а потом добавить "конвертор" и получим двойное преобразование... Получаем в таком случае свободу в выборе того самого "ковертора", пробуя разные его варианты.
А ты попробуй на вот это попринимать с балконной рамкой.Михась писал(а):А я бы взял вот это
И нам расскажешь
А потом, в качестве второго шага - еще один вариант без дорогих понтов, на простых дешевых лампах, 6Ж1П,6Ж2П,6Ж5П, 6Н2П,6Н1П,6Ф1П которые ничего не стоят и валяются везде (особенно в Германии они везде валяются) - на балконную рамку. И тоже расскажи
Последний раз редактировалось IG_58 Вт сен 01, 2015 9:47 am, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Ручная Регулировка Усиления РРУ
В принципе может быть присоединено туда же куда АРУ , на управляющую сетку, но в отличие от АРУ напряжение берется от БП, а не от детектора АРУ.
Вообще, не слабовато ли АРУ и РРУ аж по второй ПЧ?
надо бы на входе что-то.
Мне нравится настроенный контур с КПЕ на входе. Расстроил - ослабил, подстроил - добавил.
Игорь, что-то ты на меня злой.
я говорю "как бы я сделал" . Откуда мне знать как там балконная рамка слышит. Регены простые у Фридриховича все слышат, я не думаю, что это будет тупее чем реген.
Последний раз редактировалось Михась Вт сен 01, 2015 9:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Миша, на входе - СУ с аттенюатором.
... особенно интересно вылавливать сигналы из-под городского шума, когда в тракте шумят простые дешевые 6И1П, 6Ж1П и т.п.
Последний раз редактировалось IG_58 Вт сен 01, 2015 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
