Измерительные приборы - наши помощники.
Сообщение VASILI » Чт ноя 10, 2016 5:16 pm
В7-26, В7-15 - заземление корпуса прибора заметно снижает плавание при пользовании ВЧ пробником...
Может и тут попробовать так...
Дан
Сообщение Дан » Вс ноя 13, 2016 10:51 pm
Намотал катушку на броневом сердечнике. Из него торчат теперь два проводочка 0.12мм толщиной. Как эти броневые сердечники крепятся? Мне нужно разместить его рядом с галетным переключателем. Припаять, чтобы он висел просто на этих проводочках, нельзя. Как их вообще крепить? На клей чтоли?
Меня зовут Виталий.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Вс ноя 13, 2016 10:55 pm
Дан писал(а): Как их вообще крепить? На клей чтоли?
скотчем :-D
Perfect Strangers
Сообщение Юрий » Вс ноя 13, 2016 10:57 pm
...приклей к плате в удобном месте любым клеем - я на суперклей такие вещи клею - быстро и крепко :)
Дан
Сообщение Дан » Вс ноя 13, 2016 10:58 pm
Тоесть каких то специальных креплений для них не предусмотрено?
Меня зовут Виталий.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Вс ноя 13, 2016 11:01 pm
когда нибудь разбирать придется,замучаешься с клеем
Perfect Strangers
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс ноя 13, 2016 11:11 pm
Дан писал(а):Намотал катушку на броневом сердечнике. Из него торчат теперь два проводочка 0.12мм толщиной. Как эти броневые сердечники крепятся? Мне нужно разместить его рядом с галетным переключателем. Припаять, чтобы он висел просто на этих проводочках, нельзя. Как их вообще крепить? На клей чтоли?
Обычно в аппаратуре такие сердечники идут в пластмассовой арматуре с выводами.
Если к галетнику крепить, я бы пару пластинок с текстолита вырезал, посадил на клей. И этот бутерброд закрепил...... да хотя бы к шпилькам стягивающим галетник. Или Г образную скобу под гайку крепления галетника и к ней бутерброд. Ну это смотреть надо, как удобней.
Дан
Сообщение Дан » Вс ноя 13, 2016 11:21 pm
Все, ребята, понял смысл. Спасибо всем
Меня зовут Виталий.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пн ноя 21, 2016 6:06 pm
Избавился я все таки от шума микрофона по этой схеме
Perfect Strangers
Сообщение alex-551 » Ср ноя 01, 2017 8:47 pm
Собрал недавно ГКЧ на базе ардуино и генератора AD9850, приставка к осциллографу. Добавлены Увч, лин.+ лог. детекторы, аттенюатор, АРУ от NWT7. Пока не калибровал и не подключена АРУ. Большая задержка, долго шли детали из Китая. Пример снятия АЧХ ФП2П4-436 10,7Мгц-15-В
Дан
Сообщение Дан » Ср ноя 01, 2017 10:26 pm
Отличная штука получилась. Молодец. Я тоже собираю ГКЧ, но аналоговый и к обычному осциллографу. Уже год делаю)) Но закончу обязательно
Меня зовут Виталий.
Сообщение alex-551 » Чт ноя 02, 2017 10:41 am
Можно совсем простой сделать, без добавления узлов от NWT7. Готовые блочки из Китая. Если использовать генератор на AD9851, частота побольше будет. Планирую добавить АМ модуляцию, подать 1000гц на 12 вывод AD9850. Тогда будет многофункциональный прибор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 90d39df3ae
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 02, 2017 3:53 pm
https://www.youtube.com/watch?v=r2mbyxxbxIA&t=1147s
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %F2-JA2NKD
Тоже кинулся спаял анализатор и не работает лежит нет тут микрухи 74НС4050 вот теперь к братьям Китайцам нужно заново писать ещё пару месяцев ждать, а там на носу новый год. :D
Придется первую конструкцию повторять на транзисторах , а была надежда :(
Сообщение alex-551 » Чт ноя 02, 2017 7:00 pm
Я, микросхемы из Китая, ждал 2 месяца.
Сообщение Alex 11 » Чт ноя 02, 2017 9:00 pm
На нижних трех скринах фильтр явно не согласован по входу-выходу...
