Минск-Р7, реставрация
Добрый вечер! Профессионалы что-то молчат, попробую Вам помочь на днях. Делаю из двух одну Р-7, уже оживил приемник, панель ЭПУ на процентов 80. Расположение контуров есть в сети в описании радиолы, выводы контуров могут не получиться на моем смартфоне, тогда может зарисую.
К Галетникам не оборваны провода от подстроечных конденсаторов. А контура подпаиваются к подстроечным конденсаторам,только КВ-2 не
подключены к подстроечникам.смотрим схему .
Добра всем! Вернулся к своим корпусам, думаю на одном потренируюсь, может что и получиться. Опыта серьезного в таких работах нет, поэтому буду потиху делиться, может кому интересно как будет получаться. Фото пока не получается отправить (после "выбрать файлы" и "загрузка на сервер" ничего не происходит...). С благодарностью приму критику и замечания. Сначала удалил старое покрытие (начал с крышки) смывкой. Значительно улучшает процесс накрытие состава полиэтиленовой пленкой. Остались мелкие пятна грунта, повторным нанесением уберется.
Рояльную петлю крепления крышки быстро отмыл от грязи автоочистителем двигателя, хоз. мыло не справилось. Ржавчины на ней не было.
Грунтовку думаю применить алкидную ГФ, акриловой не нашел в наших краях. По инструкции после нее можно применять акриловые краски. Шкурю поверхность N120.
Возможно мало постов. После 5-7 постов разрешает выкладывать изображение на сайтах некоторых. Можно на другой файлообменник выложить и скопировав там сноску, её выложить здесь.
Уменьшите размер фото (слишком большой файл), формат файла, должен быть JPEG. Я так делаю, всё в порядке, когда фото слишком большого размера - обменник его не принимает.
Вторую крышку тоже решил обработать. Подскажите, что с ручкой делать? Лучше снять, тогда может ацетоном замочить, иначе может скол образоваться? А чем потом по лаку клеить?
Снять желательно, а замачивать нужно ВОДОЙ - шприц, тряпочка, деревянный клин для разборки и без спешки ... смотрю по фото у Вас открывается под краской вполне приличный шпон , я бы подумал о морилке и лаке!
Спасибо! Думал про морилку, но ведь на углах видна фанерная структура. Заказал белый акриловый грунт в баллончике, буду пробовать. Сам корпус еще не "обдирал", только ткань портьерную подобрал и старую негодную снял. На АРЗ похожую ткань делал "поживее" с помощью бронзово-золотистого колера, сильно разбавив его водой. Впитался хорошо, думаю будет держаться. Здесь так же сделаю, результат в сравнении покажу.
Ручка снялась легко- 2 гвоздика и немного клея.
- Вложения
- 0-02-0a-eae397f5ce3aa5f3e62c9392a27cb259b19910389716f65096ba67373dc43063_66a7fee9.jpg (26.09 КБ) 1225 просмотров
У нас на форуме есть тема по реставрации МИНСКА Р-7
viewtopic.php?t=2481
