Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
hamm
Сообщение hamm » Ср ноя 14, 2018 9:33 pm
Транзитный пассажир писал(а):
Сб ноя 10, 2018 3:32 pm
Коллеги ну подскажите вот строю второй реген "на дощечках" и такой вопрос можно ли катушку связи с АНТ. разместить (по тех. соображениям) не в заземлённом начале контура а ближе у концу ?
Можно, работать будет
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Чт ноя 15, 2018 10:29 am
Викторович 1957 писал(а):
Вт ноя 13, 2018 7:09 pm
Какой результат с дифом.
Чуть по позднее расскажу
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Пн ноя 19, 2018 4:52 am
Какой результат с дифом. Как подходит к порогу генерации. Влиляет ли на частоту настройки приёмника обратная связь? Как SSB принимает? Очень, очень интересно,ВСЁ.
Так , в принципе ничего сверхъестественного , частота сильно не уплывает , но наверно из за разной ёмкости ветвей электрической схемы подключённой к диф. конденсатору в ссб влияет на тембр при перестройке ор связи. Самая гнусная вещь это необходимость настраивать всю систему сеточный контур кат. связи под каждый диапазон муторно. Но в качестве однодиапазонного варианта хорошо. Временами колдуя над радио растяжкой диапазона удавалось получить приём во всем 41 метровом вещательном без подстройки обр связи и при ( ну почти) одинаковой чуствительности. Вот здесь то было удобно . Так же настройкой (ой мама измениш один параметр всё к чёрту надо настраивать остальные неудобно) пробовал другие диапазоны , но там настройка "улетает" из диф конденсатора (не хватает ему ёмкости, то она черезмерна) муть в общем. Мой "вердктъ" Этот тип обр. связи подходит только для узкополосных диапазонов а 2-5 мегагерц , приходится крутить всё крутилки приближать кат. обр. связи итд. Геморно и муторно. Но скажу я вам приём (звучание) ОТМЕННОЕ ! Сразу ппадаеш в тридцатые :) КВ станция (регулируеш АТТ) идёт в чистом ясном прозрачном эфире , ару нет , поэтому станция то "всплывает" при фединге, гремит . Любители на 40 м диапазоне идут в ССБ всё же с некой хрипотцой ну это у всех простеньких регенов. Сделан он пол года назад из за сложности настройки попил много кровей полностью я не удовлетворён , что многодиапазонного варианта не получилось. Ну чтож настрою на один какой либо диапазон.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт ноя 27, 2018 6:18 pm
Здравствуйте. Сделал "для себя для души" новый "дровянной " конструктив регена на СВ-ДВ. На 2 х прямонакальных триодах. Ну стиль двадцатых вам понятен. Фишка будет в перестройке контура индуктивностью , без КПЕ. А заморочка вот в чём, какую схему выбрать. Посоветуйте определиться . На фотке большая ручка для настройки на станцию маленькая с лева это ОС.
Как сделать унч ? В "древних" схемах там стоит разделительный трансформатор. Особого типа что то 1:4 там 5 000 витков на 20 000 да ещё с вытянутым конструктивом . Мне такой не достать уже (на детали потратился). Можно ли без него ? Дальше как включить наушники ? (у меня высокоомные ТА 56м ) в разрыв анода (+ 100 в ) или поставить в анод резистор а звук снимать через кондёр ? Что лучше ? Как реализовать автосмещение в катоде в таком случае (я помню есть такое но не соображу) Дальше как реализовать схему после катушки связи ? Посоветуйте .
с ув . Виталий
Сообщение Юрий » Вт ноя 27, 2018 6:36 pm
Есть такая книжка : - Троицкий Л.В. Схемы радиолюбительских приемников. - она же МРБ№237
- так вот в ней на стр 9 найдете похожее решение с вариаторами(или выберете что то другое в ней же) ... скачать можно
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... rb237.djvu
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт ноя 27, 2018 7:18 pm
Эге благодарю сейчас прочитаю.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт ноя 27, 2018 10:06 pm
Такая схема ?
с ув . Виталий
Сообщение Юрий » Вт ноя 27, 2018 10:51 pm
Такая схема ?
....похоже :) ...но я бы собрал на 2к2м или 2ж2м
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт ноя 27, 2018 11:12 pm
Дык за каждую УБ 107 плочено 2300 рупий. Куда ж то теперь да и остальное как бы не дёшево. А подскажите , если вместо фильтрового кондёра С 3 поставить фнч на ферритовом колечке ?. Меня вот ещё что волнует , если подать на анод унч 100 вольт то не спалю ли высокоомные наушники та 56 включённые в разрыв анода ?
с ув . Виталий
Сообщение Gnat » Вт ноя 27, 2018 11:31 pm
Нет не спалишь наушники. И не С3 а С2 является межкаскадным конденсатором а С3 садит шумы ВЧ на массу. Но работало так и пусть работает без колечка. Наушники сами являются фильтром. Высокоомные наушники подразумеваются 1600-2200 ом каждый.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср ноя 28, 2018 12:16 am
Gnat, А так то да . Благодарю почему то боялся за наушники . В принципе хорошо что можно обойтись без межкаскадного трансформатора.
с ув . Виталий
Сообщение Юрий » Ср ноя 28, 2018 9:48 am
Для УБ107 - наилучшее место в каком нибудь отреставрированном аппарате ...да и жечь их ресурс не хочется. ...а вот 2К2М или 2Ж2М вполне применимы для таких целей как Ваши - вот например отличная статья по теме - http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a76l&f ... time=14795
Сообщение artemtvdps » Ср ноя 28, 2018 7:18 pm
Юрий, Здравствуйте! Надо нижний конец R5 на массу. Иначе в таком включении прибор будет фигню показывать, можно спалить лампу.
Сообщение Юрий » Ср ноя 28, 2018 7:50 pm
...не понял Вас :(
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Ср ноя 28, 2018 8:01 pm
И не известно, какой он. Бариевый , это не оксидный катод.
R3PME,
Владимир Викторович.
