SDR шаги вперёд!
Михась
здарова Миша ! наконец то я тоже перешел на сдр !!! Михаил вы не поверьте купил я Новыи санСДР2-ПРО :dance2: :dance2:
https://eesdr.com/ru/products-ru/transc ... 0%BA%D0%B8
завтра уже будет он на столе.Купил из магазина Германии,,, WIMO,,,заплатил до дома 2000 евро ! завтро сделаю фото.
https://www.wimo.com/sunsdr2-pro-sdr-transceiver_e.html
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Поздравляю Ромас! Супер!
спасибо Федор Фридрихович !!! сегодня уже правел много связи на 80м 40м 20м. Сказали что ссб сигнал очень хорош.Radiomann писал(а):Поздравляю Ромас! Супер!
С уважением.
Ромас, поздравляю, отличный аппарат!
Я с 14-го года использую SS2, после него за "чемодан" уже садится не хочется и поэтому почти все распродал (были IC-756PRO3 и TS-2000X). Оставил только Орион-565 для попробовать его на УКВ с трансвертерами.
Думаю, не пожалеете, нужно только привыкнуть к нему и попробовать все его возможности.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
PolGr
здравствуите !!! мне очень нравится етот вариант ,,,СанСДР2-про,,, ето Новыи модель.Я уже сеичас не желею что его купил.
Сегодня я пробувал подключить всякие микрофонны,хотел испортит ссб сигнал,но у ВЫ ! не получается все ровно сигнал хорош :-D
Есть у меня блок питания АЛАН К305, там на выходе 13,8 вольт. Вопрос как сделать что бы на выходе было 15 вольт ?????? я там потенциометр покрутил и не чего только стало 14 вольт а больше никак :sad:
С уважением.
"Поколдовать" с R11 и R12...заменить V32 на более высоковольтный.РОМАС писал(а):я там потенциометр покрутил и не чего только стало 14 вольт а больше никак
Не помешает замерить напряжение на Сх... диоды для них подключены от отводов ТС. Может реально не хватить напряжения для стабильной работы линейного стабилизатора.
Ромас, я сразу поменял родной импульсный БП на трансформаторный, теперь проблем с уровнем шумов нет. В Вашем БП, как уже советовали попробуйте поменять стаб. V32 на 15-ти вольтовый. А также померте переменку на вторичке, может действительно чуток не хватает, хотя навряд ли.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
PolGr
привет Павел Степанович ! да да я так и дума что имено надо поменять вот етот стабилитрончик V32.Буду заниматся !
С уважением.
Вы уверены, что этот стаб 12-ти вольтовый иРОМАС писал(а):да да я так и дума что имено надо поменять вот етот стабилитрончик V32
его прямой заменой вы чего то добьетесь?
Может он на 1,2В, например? Измерьте напряжение на
нем в конце концов. Уберите интригу.
Если он 12В, то тогда это микротоковый
стабилитрон. При данных номиналах сопротивлений
в последовательной цепи, ток стабилизации
составляет около 200 мкА. Если вы такой
найдете - попробуйте. И не 15В, а 13.
У нашего КС213 мин ток стабилизации 3мА,
значит надо менять номиналы токоограничительной
цепи. Но проще притянуть
к плюсу базу V28 уменьшением R4.
Игорь Пашкевич
