Старый, с новой душой
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср янв 18, 2017 1:38 pm
Мне необходимо только часть картины в хорошем разрешении, а то моя с дефектом. Фёдор Фридрихович если у Вас есть скан шкалы можете мне на почту прислать?Изображение
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 2:05 pm
У меня их несколько, но это только сканы! Давйте адрес, я Вам вышлю.
Именно такую как у Вас, с пейзажем лесного озера?
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср янв 18, 2017 2:12 pm
Буду очень благодарен. Если возможно пришлите несколько на выбор. evgeniykozlow@yandex.ru
Евгений
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 2:43 pm
Сканы выслал.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср янв 18, 2017 4:31 pm
Спасибо большое Фёдор Фридрихович! Размышляю как делать, вернее какую лампу первой ставить 6н2п в экране или 6п9 в режиме триода. Хочется экранированную лампу, но других нет.Изображение
Евгений
Атос
Сообщение Атос » Ср янв 18, 2017 4:55 pm
evgeniykozlow писал(а):Мне необходимо только часть картины в хорошем разрешении, а то моя с дефектом. Фёдор Фридрихович если у Вас есть скан шкалы можете мне на почту прислать?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пт янв 20, 2017 4:39 pm
Проект "Приемник Рекорд" продолжается. Присмотрел плату магнитолы. Есть УКВ и Св диапазон. Вырубил пластину на шасси, загнул. Прошу совета как убрать ржавчину и краску. Химия, наждачная бумага или пескоструйка? Металл похоже просто окрашенный без грунта.
Евгений
Сообщение Юрий » Пт янв 20, 2017 6:42 pm
evgeniykozlow писал(а):Химия, наждачная бумага или пескоструйка?
....если есть пескоструйка то это самый лучший вариант - только после нее надо сразу грунтовать и красить.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пт янв 20, 2017 8:03 pm
Есть возможность оцинковать, только после цинка все равно в оригинальный цвет красить. Будет ли краска держаться на цинке?
Евгений
maister
Сообщение maister » Пт янв 20, 2017 8:41 pm
evgeniykozlow писал(а):Есть возможность оцинковать, только после цинка все равно в оригинальный цвет красить. Будет ли краска держаться на цинке?
На "гальваническом" цинке - будет. На "горячем" - нет. Нужен специальный грунт.
Не усложняйте себе жизнь... оно того не стоит.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт янв 20, 2017 10:38 pm
evgeniykozlow писал(а):Будет ли краска держаться на цинке?
Хороший грунт лучше цинка прилипнет.
Соглашусь с maister
Александр Володиевич
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пт янв 27, 2017 9:31 am
Все детали корпуса в покраске начал проектировать расположение на шасси.
Плата Fm будет сразу за шкалой.
Евгений
Slava50
Сообщение Slava50 » Пт сен 22, 2017 8:23 pm
Прошу прощения у Фёдора Фридриховича, но чтобы не плодить темы, думаю я попал куда надо.
Хочу подарить одному хорошему человеку "Беларусь-59" с ускоренной доработкой - косметика, модуль ФМ, использование УНЧ и АС радиолы.
Может кто-то подключал динамики ВЧ напрямую, минуя блок УКВ - как
лучше это сделать?
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб сен 23, 2017 4:04 am
Slava50
подождите, ВЧ динамик параллельно к основному через кондер вроде как, причем тут УКВ?
jerm
Сообщение jerm » Сб сен 23, 2017 10:29 am
Slava50
Установите перемычку между 86 и 87 контактами в.ч. блока.
