Меридиан 210
Меридиан 210
Из модельного-может пригодится:на свободное поле переводилки наносится ацетоновая краска,потом режется на полоски и из них составляются нужные буквы,или по-грубее способ-краска на чистый полиэтилен,дать подсохнуть потом нарезать и пока краска эластичная отделить краешек краски и снять полоску,нанести и приклеить спиртом или советским одеколоном(лучше).Нужно потренироваться.
Меридиан 210
Ничего не видать. Картинка не открывается. Или это только у меня?
С уважением, Валерий.
- evgenij8310
Меридиан 210
В Меридиане 210 при включении происходит хлопок в динамике. Возможно ли избавиться от хлопка НЕ добавляя задержку на реле?
- evgenij8310
Меридиан 210
Ты пойми одно,что в Меридиане нет хлопка! Значит неисправность есть! Электролит на выходе УНЧ может с большой утечкой!
- evgenij8310
Меридиан 210
Не соглашусь. У меня два Меридиана и у всех одно и тоже + на видео в ютубе тоже есть хлопки.
- alexsindeew
Меридиан 210
В любом УНЧ с однополярным питанием и разделительным конденсатором на выходе всегда будет небольшой щелчок при включении, т.к. в средней точке (на выходе УНЧ до разделительного конденсатора) примерно половина напряжения питания. При включении выходной (разделительный) конденсатор всегда будет заряжаться через малое сопротивления динамика и в динамике будет щелчок. Задержка подключения динамика не поможет, только если на время задержки подключать к выходу УНЧ резистор с сопротивлением динамика, а потом переключать на динамик. Но оно этого не стоит.
Возможно, как выше писал Юрий Васильевич, большая утечка в выходном конденсаторе.
С Уважением, Александр
- evgenij8310
Меридиан 210
Вот я так и хочу сделать на 5 контактном реле.alexsindeew писал(а): ↑Вт дек 08, 2020 6:37 amВ любом УНЧ с однополярным питанием и разделительным конденсатором на выходе всегда будет небольшой щелчок при включении, т.к. в средней точке (на выходе УНЧ до разделительного конденсатора) примерно половина напряжения питания. При включении выходной (разделительный) конденсатор всегда будет заряжаться через малое сопротивления динамика и в динамике будет щелчок. Задержка подключения динамика не поможет, только если на время задержки подключать к выходу УНЧ резистор с сопротивлением динамика, а потом переключать на динамик. Но оно этого не стоит.
Меридиан 210
Нормально замкнутые контакты подключают вместо динамика резистор. При выключенном радио. Питание реле взять от средней точки выходного каскада.
Правда, как повлияет такое подключение на работу УНЧ? Нужно пробовать. Или собрать схему с коммутирующим транзистором, который открывался бы при появлении половины напряжения питания в средней точке.
Что наверняка тоже не очень...
тогда просто схема задержки включения реле при появлении питания УНЧ.
Лишние это в таких аппаратах, ...особенно при питании от батареек.
- evgenij8310
Меридиан 210
Вот что получилось, работает отлично как от сети 220 так и от 9в. Очень приятно теперь его включать, нет хлопка, а только еле слышно клацанье реле. Так же чуть ниже стоит стабилизатор на 5в, пришлось поставить его на подсветку, т.к в приемнике оказался не родной трансформатор, а у него нет доп. обмотки на 5 вольт. Приемник оживает. Скоро в него установлю второй УКВ блок 1-05С перетянутый на ФМ и он будет работать в паре с родным, коммутироваться будут кнопкой сзади. Тем самым сохраню родной УКВ и добавлю ФМ, в первом своем Меридиане все получилось отлично.
Меридиан 210
Теперь думай как убрать клацанье реле! Ерундой занимаешься! Миллиарды радиоприёмников,магнитофонов,усилителей в мире с однополярным питанием и конденсатором на выходе и нет ни какого реле и нет клацанья ,щелчка при включении.По твоим рассуждениям мощные усилители 60-70х годов 2х10 , 2х50 ватт,одно полярное питание,(а только такая мхемотехника тогда и была в УНЧ) должны были так клацать при включении в динамиках акустики,что из дома убегай! Не было ни какого клацанья.Сейчас попробовал свои три различных приёмника ,нет щелчка при включении. Я же написал,поставь увеличенную ёмкость например 4700мкфх16в , в базу транзистора и плавно нарастёт напряжение питания за 2-4 секунды и не будет щелчка. Это тоже самое электронное реле задержки подачи питания.А если будет всё равно,то дело в схеме самого усилителя собранного на микросхеме,возможно какие то переходные процессы в ней идут.evgenij8310 писал(а): ↑Вт дек 08, 2020 10:23 amОчень приятно теперь его включать, нет хлопка, а только еле слышно клацанье реле
