Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 08, 2019 10:42 pm
Самому её просто сделать,забейте в гугл,там и видео есть
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 08, 2019 10:45 pm
Делать приемник как в 20 тые года,значит и тушь самому делать :)
Как сделать тушь?
Тушь китайская жидкая для черчения похожая на фабрикаты Гюнтер Вагнера и др.
Берут 2 шеллака, 1 буры на 15 воды, нагревают, при частом помешивании, до растворения шеллака и прибавляют водной анилиновой краски до получения желаемого тона. Для обыкновенной черной туши употребляют водный нигрозин, для других цветов: сепии, тердисиены и т. п., употребляют смеси водных анилиновых красок. Если краски получатся слишком яркими, то для нейтрализации прибавляют несколько капель водного раствора нигрозина.
Тушь китайская по Винклеру
Абрикосовые косточки пережигают в печи в уголья. Сожженные зерна, по охлаждении, толкут в мельчайший порошок в фарфоровой ступке и просеивают сквозь частое сито. Полученный черный порошок растирают на плите с мягкой водой и гуммиарабиком, прибавляют немного камфары, выпаривают при помощи водяной бани, потом формуют из него длинные четырехугольные бруски, которые затем высушивают на воздухе.
Тушь китайская по Восвелю
Растворяют до насыщения роговые опилки в щелоке едкого калия; полученную темно-коричневую жидкость выпаривают и сплавляют в тигле. Потом массу растворяют с двойным количеством по весу кипящей воды и смешивают с раствором квасцов, благодаря чему образуется осадок, который промывают, высушивают и растирают с разведенным в воде гуммиарабиком.
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 08, 2019 10:49 pm
Транзитный пассажир писал(а):
Ср май 08, 2019 10:38 pm
А ныне ? Тушь продаётся ?
Сейчас тушь может быть на основе обычной химии,и того эффекта что нужно может не получится.Ведь в 20 х годах она была совсем другая,тушь,не такая как сейчас.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср май 08, 2019 10:50 pm
Я понял, с графитом от батарейки кхм и суперклеем прощее. Да и вообще мне проще проще надо быть хех
Не следует мешать людям сходить с ума.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Сб июл 06, 2019 5:30 pm
Короткий недельный перерывчик. После работы. Отремонтировал СЕЛГУ 405. Заодно интересно стало сколько перекрывает вариометр моей самоделки недоделки. Интересный вопрос, оказалось примерно треть СВ диапазона в 350 КГЦ . При полном повороте в 180 градусов относительно друг друга статора и ротора. Задаюсь себе вопросом это предел ? Скажем перекрытие по СВ диапазону 350 кгц при равных индуктивностях статора и ротора. Даже если индуктивность ротора увеличить то А с КПЕ получится ширше (примерно из опыта с добротными (10 см в диаметре принудительный шаг ) где то от середины ДВ до 2,5 мгц ! А тут 350 кгц. :) Изображение
с ув . Виталий
Сообщение Юрий » Сб июл 06, 2019 11:15 pm
...одним из лучших приемников с вариометром я считаю ДП Шапошникова - его перекрытие 330-1300м - те у Вас с перекрытием все нормально
...я бы, в Вашем случае, вообще взял бы его(ДП Ш) за основу конструкции.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Сб июл 06, 2019 11:23 pm
Ну да , только я сглупил немного.Переключаю отводы на статоре. а отводы надо переключать на отдельной катушке. Да и смысл эксперимента посмотреть сколько же кгц перекрывает такой вариометр из двух катушек (одна - вращается в другой) эмпирическим путем. Честно , не допетрю , казалось возможности этой конструкции шире
с ув . Виталий
