Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Сообщение Radiomann » Вс окт 28, 2012 11:42 pm
Почти сто лет назад гениальным американским изобретателем Армстронгом был изобретён регенеративный приёмник. Это радиоприёмник с положительной обратной связью в каскаде усиления радиочастоты, прямого усиления.
Регенератор позволил получить наибольшую отдачу от одного усилительного элемента. Поэтому в ранние годы развития радиотехники, когда лампы, пассивные детали и источники питания были дороги, он широко применялся в профессиональных, любительских и бытовых приёмниках, успешно конкурируя с изобретённым в 1918 г. тем же Армстронгом супергетеродином. (Данные из интернета.)
Приёмник множество раз повторялся, модернизировался, вносились в его схему различные изменения, но принцип его построения оставлся неизменным. Интерес к нему не ослабевает вот уже столько лет, порождая как ярых сторонников так и противников.
Один из примеров удачного повторения этого типа аппарата приводится в нижеследующей ссылке.
Я предлагаю всем желающим вместе со мной, шаг за шагом, начать строительство ретрорегена.
Конструкции могут быть очень разные, в зависимости от того что кто имеет как ресурс.
Задавайте любые вопросы, пусть на ваш взгляд и самые дурацкие, на все на них постараемся общими силами найти ответы.
Тема будет строиться так, чтобы в ней оставалось только самое главное и полезное, "вода" будет не сразу, но удаляться. Это для того что-бы каждый мог быстро найти любую информацию. А вновь прибывшим не пришлось читать "романы" по двести страниц и более, как на других форумах, в аналогичных темах.
Очень жду и толковых предложений, только конкретных, а не общие рассуждения.
Кто хочет начать, пожалуйста милости прошу, назовитесь. Идти будем медленно не торопясь. Отстающим помогать.
С уважением Фёдор
Последний раз редактировалось Radiomann Вс окт 28, 2012 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Вс окт 28, 2012 11:44 pm
Строить свой приёмник я решил в каком-то корпусе, специально для этого купленным на Ebay, за небольшие деньги.
На мой взгляд он идеально подходит имея все необходимые узлы и элементы.
Каждый из нас может выбрать любой вариант, но помня что лучше всего применять металл.
Сообщение Radiomann » Вс окт 28, 2012 11:47 pm
И так продолжаем. Корпус весь разобран, помыт и высушен и ... отложен в сторону. Для тех кто ещё не решил с корпусом и шасси будет время.
А сейчас главное разобраться со схемой. Для начала целесообразно спаять схему на макете, только сам регенератор.
Сообщение Юрий » Пн окт 29, 2012 1:10 am
Radiomann писал(а):На мой взгляд он идеально подходит имея все необходимые узлы и элементы.
да я того же мнения - очень удачная вещь для Вашей цели - очень понравился односекционный КПЕ - я тоже приобрел подобный конденсатор - потому что считаю что реген строится больше по ностальгическим причинам/это я о себе/ и на мой взгляд комплектующие должны соответствовать времени РЕГЕНОВ те :- октальные лампы - односекционные КПЕ с воздушным диэлектриком - кенотронное питание/это даже хорошо в целом для приемника а не только как ностальгия/ - сопротивления ВС - короче антураж 40х-50х Стартовая часть у Вас Федор выбрана со вкусом и соответствием времени - рад что Вас так сильно увлекли эти приемники - приятно видеть Ваши работы!
Сообщение Юрий » Пн окт 29, 2012 1:27 am
Radiomann писал(а):Сегодня закончил УНЧ на макете.
по старой памяти о регенах и о своем хорошем товарище/даже не знаю где он сейчас и что с ним/ вспомнил два совета по регену :- во первых у хорошего регена должен быть хороший УНЧ с высокой чувствительностью - стабильностью/отсутствием возбуждений и не только в слышимой части/ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ присутствием тембрблока!
- второй совет касается качества питания - тк реген работает на пределе перехода к генерации и чем острее будет этот предел тем лучше а максимум достигается при минимальном количестве вносимых помех - а это внутренние шумы лампы и пульсации в питании - поэтому мой товарищ говорил у хорошего регена блок питания внешний :)
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 1:47 pm
И так, после долгих раздумий и прикидок, остановился на схеме регена на EF-12. Схема была в 50-тые годы
очень популярна среди европейских радиолюбителей. Много раз повторялась. Хорошо себя зарекомендовала.
Взяв её за основу собрал на макете. Пришлось помучаться с пересчётом катушек. Информации в описании
очень мало. К тому-же сегодня уже никто не знает что такое катушки серии F-256. Они указаны как
исходные. Кое-как на наших форумах удалось добыть по крупицам скудную информацию.
Уже отталкиваясь от неё расчитал катушки, применительно к своему диаметру каркаса.
Пришлось так-же "модернизировать" конденсатор КПЕ, удалив половину пластин ротора. У моего ёмкость
была 500pF. Для растянутых диапазонов это очень много. Теперь 230pF, что ещё тоже многовато. Но при
сопряжении можно будет это выровнять триммером. Приёмник должен быть с растянутыми диапазонами
14-23м, 20-33м, 32-54м и 53-90м. Коэффициент перекрытия диапазона в этом случае равен 1,74. В идиале и
коэффициент диапазонности КПЕ должен быть равен или несколько больше этого значения, в данном случае
не более 100pF.
Никаких сменных катушек. Переключатель.
Как и ожидалось приёмник сходу заработал и попал в диапазон. Первая катушка для испытания была сделана
для 20-33м. и показала правильность расчётов.
И вот теперь только начинается работа. Подогнать точнее все три КПЕ, индуктивности катушек. Следует
помнить что сердце регена - это его катушки. Здесь нужна самая тщательная подгонка на основании
скурпулёзных расчётов, аккуратность исполнения работы и терпение, терпение и ещё раз терпение ...
Вот это всё теперь предстоит и мне.
Вот фото и маленький клип первого включения приёмника, абсолютно без каких либо работ по его настройке
и отладке, это всё впереди. Просто показать что реген всегда работает с пол-пинка, но весь вопрос как!
Фёдор
Сообщение Юрий » Пн окт 29, 2012 7:38 pm
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1253529736 - вот такую интересную книжку хочу предложить для ознакомления
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 8:55 pm
Сегодня работы были продолжены. Модернизации подверглись КПЕ.
Удалось снизить коэффициент диапазонности КПЕ до 1,87.
Если учесть что коэффициент перекрытия диапазона 1,74,
то результат можно принять пока как удовлетворительный.
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 10:55 pm
После "модернизации" приёмник заработал стабильнее. Подход к режиму генерации стал плавным и растянутым. Практически по всему диапазону приёмник остаётся устойчиво в заданном режиме. Это основная задача при постройке регена.
При перестройке не слышно практически свистов срыва в режим генерации. В общем пока всё идёт в правильном направлении. Лампа EF-12, ведёт себя превосходно. Впечатление много лучше чем от 6Г7. К тому-же у 6Г7 большой недостаток - сетка на внешнем колпачке. Это создаёт дополнительные технические проблемы.
И так короткий ролик:
Фёдор
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 11:24 pm
Схема регена, взятого мной за основу. Только ВЧ - часть.
Последний раз редактировалось Radiomann Пн окт 29, 2012 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 11:25 pm
Сердце регена - это его катушки, входная и связи. Вот материал для расчётов.
а можно какие-нибудь ссылки для ликбеза по этому вопросу.И методику расчетов где бы почитать.
Да конечно, с удовольствием.
Вот прекрасная таблица расчётов контуров:
http://www.do2jmg.de/article.php?show=B ... _%20online
Практический расчёт катушек:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=196
Вот расчёт коэффициентов:
Готовые таблицы для ориентировки:
Фёдор
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 11:40 pm
Вот ещё отличная таблица практического расчёта катушек:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... dCd_Ue-osQ
Я в основном ей пользуюсь.
Фёдор
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2012 12:27 am
Radiomann писал(а):Впечатление много лучше чем от 6Г7
я тоже не мог понять настойчивости Ромаса защищавшего 6Г7 - вроде бы он испробовал много ламп но причину выбора я так и не понял :( - я думал что может это из за КВ диапазонов/я только СВ регены делал с захватом самого его верха где гнездились радиохулиганы :-D / у меня отлично работала 6К4П да и на КВ она должна отлично работать вот ссылка http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1.php?no=5 тоже реген в общем то но с некоторыми ньюансами - в статье все написано
Хочу спросить - нет ли в Ваших планах поэкспериментировать с различными лампами в качестве регенеративного детектора?
Сообщение Radiomann » Чт ноя 01, 2012 9:44 pm
Ну смотрю, как-то желание ни у кого не возникло строить ретрореген. А жаль.
Сегодня докончил переделку основной катушки 19- 41м, хотя пока она ещё на временном цоколе сидит.
По совету Игоря (SEVER) поработал с гридликом и КПЕ антенны.
Приёмник заработал ещё много стабильнее. Практически регулятор связи, в процессе настройки, трогать не нужно, что является очень важным показателем регена.
Вот можно посмотреть:
Фёдор
Сообщение Radiomann » Вт ноя 06, 2012 5:55 pm
Всё на макетке, можно эксперементировать сколько влезет.
Фёдор
Последний раз редактировалось Radiomann Вс ноя 18, 2012 1:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
