Восстановление радиоприемника Telefunken 564 WLK.
Спасибо, Валентин Фёдорович. Да, внешний вид и форма кронштейнов крепления шасси к корпусу. По чертежу вижу что вы сами его проектировали. Но тогда, получается этот Г-образный кронштейн только ограничивает продольное перемещение шасси вперед\ назад своим выступом 10*15 мм. И никоим образом не осуществляет дополнительный прижим шасси к корпусу. Я правильно понял? В таком случае мне непонятно его функциональное назначение. Ну, ладно.
Вы обладаете подробной оригинальной документацией? Мне её найти не удалось, только то, что в Радиомузеум орг. Смогли-бы Вы поделиться ней? И еще: нет-ли у Вас моточных данных силового трансформатора?
Большое спасибо за всё!
Василий Юрьевич
Два раза прочитал тему,не пойму главного,по какой схеме собирать приёмник решили? Какие лампы будут? От этих данных отталкиваясь и трансформатор силовой мотать будем.
Gnat, хотел-бы полностью сохранить оригинальную схему с минимальными изменениями, но использовать отечественные лампы: 6И1П (ACH 1), 6Ж7 (RENS 1294), 6Х6С (AB 1), 6Ж8, 6Ж7 (RENS 1284), 6П6С(RES964), 5Ц4С(RGN1064).
Василий Юрьевич
Всё правильно. Восстанавливай,а с ТС проблем не будет. Напряжения на схеме есть.
Честно говоря, я сам не очень понимаю роль этих кронштейнов. Так как соответсвующие им отверстия в шасси заметно больше по размеру, то можно предположить что на выступающие части кронштейнов могли быть надеты резинки, типа амортизаторов. Но следов от резины на них нет.
Можно ещё предположить, что их роль просто ограничить движение шасси по горизонтали при ремонте, когда выкручены основные винты крепления.
В конкретной фиксации шасси они явно не участвуют.
Шасси крепится к корпусу 4 винтами М5х50 с плоскими шайбами с наружным диаметром 23 мм, через круглые резиновые амортизаторы снизу (по форме напоминающие резиновые пробки от пенициллина и т.д.) и прямоугольные, между шасси и корпусом.
Вся моя "документация" собрана в инете и в Радиомузее. Ничего особлыво секретного нет.
Моточных данных трансформатора нет.
Поскольку вы хотите перейти на 6-вольтовые лампы, проще взять данные на любой сетевой (силовой) трансформатор с аналогичным сечением железа.
Поскольку пальчиковая лампа 6И1П будет внешне (зрительно) выпадать из ряда остальных октальных, то я бы лучше остановился на 6А7 или 6А8. Но это исключительно моё мнение
Да и 5Ц3С (в большом фигурном баллоне) будет больше соответствовать и внешнему виду и надёжности по току.
Последний раз редактировалось Валентин Фёдорович Вт янв 05, 2021 9:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Ток потребляемый по аноду в приёмнике всего 50-55ма,любой кенотрон даже маленькие 6Ц5С или 6Ц4П выдают такой ток , ну а 5Ц4С и подавно.
Здравствуйте. Вы думаете точно как и я. Но, по подсказке, ACH1 имеет едва-ли один советский функциональный аналог - 6И1П (6И4П). Тут уж как говорится "не до жиру". Иначе нужно будет вводить еще один каскад, а в схемотехнике я, к моему вящему стыду, не силен, увы.Валентин Фёдорович писал(а): ↑Вт янв 05, 2021 9:11 amНичего особлыво секретного нет. Моточных данных трансформатора нет.
Мне даже приятно когда Вы в общении со мной допускаете "украинизмы".
Спасибо за чертеж нижней крышки. Это то, что я давно ищу!
Р.С. Этот чертеж как-то не стыкуется с деревянными направляющими с пазами в самом корпусе приемника. У моего корпуса крышка вдвигается в корпус наподобие шторки в пазах. Вы уверены что он картонный а не металлический (экранирующий)?
Василий Юрьевич
6А7 нельзя , а вот 6А8 подойдёт , это хоть и одиночный гептод , но работает как две раздельные лампы.
Каскад добавлять совсем не обязательно. В вашем первом посте как раз реализация на этой лампе. Ну, да ладно.
На чертеже я же указал: Сталь 3. Это марка стали, а толщина 1 мм.
Этот экран крепится 4 винтами к "полозьям" шасси.
А про картонную крышку я написал потому, что подумал её у вас нет.
Из предыдущих постов я понял, что трансформатор уже готов. Или как?
Каких ещё деталей требуются чертежи?
В году чернобыльской аварии, я был в Киеве на двухмесячных курсах по ЭВМ. Жил возле Бесарабского рынка на улице Крутой спуск.
Хех! А я во время Чернобыльской аварии заканчивал институт в Киеве! Бли-и-ин, а я на Кутузова. Это две остановки троллейбуса.
Да, я видел на разных фото кромки этого экрана, но очень редко. А крышек (задней и нижней) нет.
Нет, трансформатор готов к перемотке. И это хорошо что я его разобрал. Внутри обмоток есть очаги неприятной зелени. Не пощадила сырость ни верхнюю сторону шасси ни трансформатора. А в нём я был уверен, жаль.
Василий Юрьевич
А что если пойти методом "отпротивного"
Я про трансформатор.
Все три вторичные накальные обмотки имеют по 14 витков. Исходя из того, что они выдают по 4 вольта можно определить число витков на вольт. Ну и т.д.
Вот хорошо Вам так рассуждать! Ну откуда я могу узнать сколько там было витков?! Он-же попал мне в руки уже перемотаным и кто знает под какие лампы. Об этом можно только догадываться. Поэтому спросил. Раз такое количество витков (я так полагаю на 4 Вольта), то отношение Виток\Вольт я определил правильно (примерно 3,3 витка\Вольт). И то хорошо.Валентин Фёдорович писал(а): ↑Ср янв 06, 2021 7:12 pmВсе три вторичные накальные обмотки имеют по 14 витков.
От противного можно исходить и по количеству витков первичной обмотки. Смущает другое: повышающая (анодная) обмотка содержит 2*1300 Втк. Не много-ли?
Василий Юрьевич
Логично было бы предположить, что я пишу о не перемотанном, а о родном тр-ре.
Ваши 1300 - это родные или перемотанные?
Какое сечение железа тр-ра?
