......КИТАЙСКИЕ "ШТУЧКИ "..........
Сообщение =Микола= » Чт мар 05, 2020 11:08 pm
Спиртом ? ...... и это правильно .....( можно немного и внутрь ...)
...А двигателей у меня к этой "цяцьке" ....как грязи ..... :( ......(сам не ожидал....)
... Внутренний диаметр соединительной втулки 3 ,1 мм. ....
Сообщение =Микола= » Ср мар 11, 2020 1:30 am
....Оп ля ! ...ля ля ля....
....РАспустились тАпАля
...Цветики цветочки ....
... наБУХАЮТ почки ......... :( .......
....Продолжение следует.... :( ...
..Всем спокойной ночи ...
с Ув . =Микола=
Сообщение alex-551 » Ср мар 11, 2020 9:53 am
Ещё сделать управление -схему Савова. Малые обороты, когда прижимаешь, выходят на полные. У меня ещё стоит тумблер для переключения на большие.
Сообщение =Микола= » Ср мар 11, 2020 10:14 am
.....Конечно, интересное решение - стоит и мне задуматься о таком жэ....Спасибо !...
.....Но пока надо решить вопрос о надёжной механической станине станочка ....
.....А потом ? ....поглядим ...... :( ....
Сообщение alex-551 » Ср мар 11, 2020 1:21 pm
на первый станочек станину делал из 10мм железа ( сварил вместе по 5мм). Устойчиво получилось.Изображение
Сообщение =Микола= » Ср мар 11, 2020 2:11 pm
...Так .Ничё ...Крепучая конструкция получилось : это + , Но ... как то эстетики маловато ( это - минус...)
...Первый станок ( со станиной от микроскопа и поворотным столиком ) смотрится гораздо лучше..... :( ....
- только я бы к нему ,для подъёма сверла , какой нибудь простенький " штурвальчик " придумал бы....
Сообщение alex-551 » Ср мар 11, 2020 6:21 pm
Да, в планах сделать ручку к микроскопу, но как всегда откладывается на потом. А в первом станочке использовал бронзовые втулки и шток от принтера.
Сообщение =Микола= » Ср мар 11, 2020 8:53 pm
Да, в планах сделать ручку к микроскопу, но как всегда откладывается на потом.....
....Понимаю - у самого некоторые недоделанные конструкции стоят по году : всё на " потом"...... :( ....
Сообщение =Микола= » Пт мар 13, 2020 10:52 pm
-" Я его слепила
- из того что было....... :( ....
песняк Алёны Апиной
Станок 10ти летней давности изготовления называется " ЧёРТИ ШО ! " или " Абы работало ! "..... :oops: ...
...Ну сверлит жэ ?... :( ... и СЛАВА БОГУ !...
Сообщение Vlad.ai » Сб мар 14, 2020 5:49 am
.Изображение
Делал тоже по такому принципу крепления ручки , так замучился с ним при плавном надавливании станок толком не опускался приклинивал всегда - не помогала смазка и даже втулки направляющие болтались ,а толку не было - пока не переделал рычаг на верх и тут стал работать как надо плавно мягко мизинцем можно надавливать и он всегда опускался ещё заменил эти втулки на одну цельную . Так то сейчас станок приносит радость при сверлении любыми сверлами от 0,4 мм меньше не пробовал :)
Сообщение =Микола= » Сб мар 14, 2020 10:15 am
.....Да... И у меня не сразу "плавно ,мягко.мизинцем ..." Поневоле вспомнился институтский курс ТЕОРМЕХА (Теоретическая механика )
и рычаг переустанавливать пришлось , и только методом " проб и ошибок " получилось чего то путнее :
Сообщение alex-551 » Сб мар 14, 2020 11:33 am
Вот я и переделал на микроскоп. У старого не удалось победить люфт поперечный, небольшой но был. Наломал твердосплавных свёрл. Приспособился, сдвигал рычагом в сторону до упора. На удивление рычаг ходил мягко, без рывков.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб мар 14, 2020 11:37 am
Блин, мужики :shock: Вы че микроскопы ломаете :%) Нужная же штука! Я специально покупал, чтобы иглы рассматривать, а вы на какие-то примитивные станки используете, которых и так завались везде дешёвых :shock:
Сообщение alex-551 » Сб мар 14, 2020 11:52 am
Да есть и микроскоп, а один разобрал, был без линз и окуляров.
Сообщение =Микола= » Сб мар 21, 2020 10:15 pm
Блин, мужики :shock: Вы че микроскопы ломаете :%) Нужная же штука! Я специально покупал, чтобы иглы рассматривать, а вы на какие-то примитивные станки используете, которых и так завались везде дешёвых .....
______________________________________________________________________________________________________________________________
= проект К А К Т У С =
...Император резко отпрянул от микроскопа :
... - " Как жэ вам удалось подковать блоху АНГЛИцКУЮ без микроскопия ?..."
...Левша :
...-" Э э э э ! Государь , нетУ у нас микроскопия - у нас и так глаз пристрелявши ...".... :( .....
писатель Лесков
....КАк я люблю свои железяки - у меня их ВЕЛИКаЕ МНОЖЕСТВО и когда чё нить задумаеш сделать - обязательно найдёшь
нужную деталюшку ....
....Встала необходимость создать небольшой ,надёжный , ОДНОстоечный подъёмный механизм
для небольшого сверлильного станка :
Изображение порывшись в закромах -
вот чего я нашёл :
...Имея такие узлы , нетрудно было создать кинематику будущего станка....
....Для подсветки рабочего стола станка я использовал 0,5 Ваттный светодиод ...
....Габариты "гусака" станка не позволяли вмонтировать туда чего то бОльшее :
....Для привязки светодиода к общей сети +20 Вольт пришлось поставить пару токоограничивающих резистора :
..Вообще на такой светодиод полагается приличный радиатор ,но...когда по нему течёт ток 50Ма ,а не 300 - как полагается,
то он совсем и не греется а светоотдача довольно приличная .....
...Только вид этих токо ограничивающих резисторов меня не устраивал совсем и пришлось сделать маленький
ЭКРАНЧИК ( ну или полу ЭКРАНчик ...) из алюминия...
.....О кака "блестяшка" получилась !....
...Из моей рабочей практики : станки бывают - или светло зелёные , или светло синие ...эти цвета создают у станочника
благодушное настроение и стремление к выполнению плана ,подвижные детали станка красят в цвет тревоги - КРАСНЫЙ...
....Вот и я подумал и покрасил станочек в ....ЧЁРНЫЙ цвет (ну какой балончик был под рукой - главное НЕ БЛЕСТИТ
как ёлочная игрушка ) .....
....О ! ..Кажысь - самое ТО.....
....О кака штука получилась !...
..Маленький сверлильный СТАНОчек для узкоспециализированных работ :
Сверление гетинакса ,стеклотекстолита ,тонкого листового алюминия....
....А других то задач и не ставилось ?.....
= ПРОЕКТ ЗАКРЫТ =
...Так ...По жизни ....
" Успешно " провалив экзамены в ВУЗ мама устроила меня ( по ВЕЛИКОМУ блату ...) в токарный цех оборонного завода...
....В цехе было 100 ( а может 200ти ..) станков ....
....и вся эта МАШИНерия работает : Крутятся десятки шпинделей ,снуют ,как в большом улье , рабочие ....
... Для мальчишки в неполных 18ть ,делавшего до этого только рогатки и самопалы , это была ФАНТАСТИКА ....КОСМОС....
....Особенно нравилось мне как льётся горячей змейкой стружка из под резца....
....И точьность удивляла : покрутиш лимб ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ на одно деление - и 100 килограммовый суппорт станка
передвегается ровно на 0,1 мм....Покрутиш лимб ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДАЧИ на одно деление - и резец перемещается ровно на 0,05 мм.
Как то я по юношеской наивности озадачил своего мастера вопросом :
- " А кто делает наши станки ?...." А МАСТЕР ,задумавшись :
- " Станки ? .....А а а станки ? .....А станки наши ,Микола , делают МАСТЕР СТАНКИ....
у которых точьность ,больше чем у наших на порядок ( т.е . в десять раз )........
.....Спасибо всем кто дочитал ( и досмотрел ....) мой опус.....
....Всем хорошего субботнего вечера....
Простой смертный инженер
= Микола =
P.S. ...При работе над проектом ни один микроскоп не пострадал.....
