Моя маленькая коллекция из Сибири(Томск)...
Bill_Gilbert,
Тоже есть такой,более раннего выпуска.Я свой переделал - поменял местами вход-выход (в оригинале сеть подается на движок),убрал переключатель 127/220.Вместо него поставил гнезда,куда можно включать амперметр для измерения тока нагрузки(например тока хх трансформаторов) или перемычку.
- Bill_Gilbert
Наконец дошли руки до шильдиков "ТПС-54" и "Казахстана" . В местной рекламной фирме, мне лазером выжгли таблички которые я предварительно покрасил. Совсем другое дело!
- Bill_Gilbert
И ещё ребята, не используйте WD-40 ! Для консервации или смазки. Это такая агрессивная дрянь, она конечно смазывает и разьедая ржавчину проникает. В общем только для откручивания ржавых винтов и пр...
Есть опыт? Не замечал. У меня товарищ даже в шуршащий КПЕ льёт.
Алексей
Bill_Gilbert, А в каком редакторе делали заказ на шильдики?
Александр Андреевич
- Bill_Gilbert
По WD 40 - да есть опыт, брызгал на машину в кузове пупыришки ржавые, так они стали ещё ржавее. Брызгал на металлические корпуса приемников, нефига ржавчина прогрессирует. Поэтому если хотите законсервировать, используйте пушсало . По моему в WD - 40 присутствует ортофосфорная кислота, смазка синтетика и газ бутан (поэтому есть запах).
шильдикам, есть образцы в интернете, для ТПС-54 я слегка модернезировал в фотошопе, так как у меня был врезан выключатель (не мной), который я использовал для отключения звука , так как аккуратно встроил динамик внутрь корпуса! А отключение приемника я вывел штатно, так как заменил потенциометр.
Вд40 вроде как воднодисперсионный состав керосина с водой, где 40% воды, на каком то автофоруме писали. Для смазки совсем не подходит это проникающий состав для откручивания гаек.
- Bill_Gilbert
Небольшая коллекция плоских фонариков... Можно сделать кучу разных поделок, от повербанка, до светодиодного фонаря и мп3 плеера.
Bill_Gilbert,
если они в рабочем и хорошем состоянии, то уже представляют историческую важность. Может и в музей даже пойти.
- Bill_Gilbert
Один ржавенький фонарик покрасил молотковой краской и лаком.
И да, квадратные фонарики имеют свою ценность (и душу).
- Bill_Gilbert
40 килограммов лампового звука! Даже не вериться что мне удалось в своем городе раздобыть сей раритет. Я и не ожидал что он будет таким огромным и тяжёлым. Аппарат хорошо сохранился, шпон очень красивый но имеет царапки, ткань в идеале. Из минусов, не горят лампочки подсветки и не работает один динамик. На удивление не шуршит регулятор громкости и работает выключатель. Самый монументальный аппарат в моей коллекции!
Сфотал его дерьмовой камерой, в реальности он выглядит куда лучше! (фото продована)
- ivanovich64
Поздравляю с приобретением!
Но, всё таки, не 40, а 35 кг лампового звука. Хорошо помню, как когда-то самостоятельно грузил такой на заднее сиденье жигулёнка, и сам выгружал, потом поясницу неделю лечил.
С уважением. Сергей.
- Bill_Gilbert
Да конечно 35! Но за счет габаритов - все сорок! . Я его уже починил, все лампочки заработали и динамик отремонтировал! Звучит здорово!
- Bill_Gilbert
А это младший брат "иволга 66" - самый маленький настольный приемник (в моей коллекции). По размерам это как земля и юпитер! Выполнен уже на транзисторах и питался от батарей (хотя можно запитывать и от внешнего БП.). Дизайн характерный 60х-70х и стоит на трех лапках.
- Bill_Gilbert
Рядышком разместился проигрыватель "волга". Кругленький - как коробка от женских шляпок!
