часы на лампах
Мих69
часы на лампах
Сообщение Мих69 » Сб май 02, 2020 3:07 pm
Здравствуйте коллеги.Если вам для часов нужны лампы,поменяюсь на шоколадку плюс почта
Михаил.Изображение
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Ср май 06, 2020 2:22 pm
Подарили часы,сделанные неизвестным радиолюбителем-краснодеревщиком не позднее 82 года.Корпус,всё серьёзно:массив дерева,шипы "ласточкин хвост", резьба по дереву, казеиновый клей,масляный лак.Схема на 155 серии,стеклянный кварц.Сгорел трансформатор.
Размышляю,имеет смысл восстанавливать или не имеет
часы на лампах
Сообщение MOT » Ср май 06, 2020 2:30 pm
Выглядит добротно. Конечно дать жизнь!
часы на лампах
Сообщение AlexSU » Ср май 06, 2020 2:41 pm
Фундаментальная вещь, очень уважаю таких неизвестных Мастеров....
МАРК
часы на лампах
Сообщение МАРК » Ср май 06, 2020 3:19 pm
Подарили часы
Однозначно восстанавливать.Можете сфотать обе стороны платы,по возможности качественно,есть куча всего для таких часов,а плату разрабатывать лень :)
часы на лампах
Сообщение Gnat » Ср май 06, 2020 5:12 pm
Отличная серьёзная вещь! Эта вам не на одной БИС делать часы,где прислюнявил 5 деталей + часовой кварц и часы готовы.Тут работа была сделана большая. Сам в конце 60х,начале 70х делал на куче микросхем, вижу 1мгц кварц стоит. Надо посчитать мощность потребляемую,что б определиться с мощностью ТС. Здесь установлен с избытком по мощности.Можно подобрать ТС или вторичку смотать у любого ТС и намотать то что надо.
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Ср май 06, 2020 5:30 pm
Ремонт -это не проблема.Трансформатор там стоит от приёмника "Рекорд" (если не путают),верхняя крышка похожа,но сделан каркас для катушки.Вот по работе с деревяшками совсем не знаком (есть только двухручная пила).
Часы в схемотехнике тех времён только что закончил (две штуки на предыдущей странице: 30 микросхем и 33 микросхемы), так что ремонт сделается,а корпус требует моральной подготовки.
МАРК,у меня только планшет,так что фото какие вышли
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Ср май 06, 2020 5:33 pm
Сами фотоИзображение
МАРК
часы на лампах
Сообщение МАРК » Ср май 06, 2020 10:57 pm
Сами фото
Большое спасибо!
часы на лампах
Сообщение =Микола= » Ср май 20, 2020 5:14 pm
......А так......... :( .......
.........просто .....
......Для " поднятия " темы........
...............и настроения ...........
...Вторая жизнь старых индикаторных ламп....... :roll: ........
alexsindeew
часы на лампах
Сообщение alexsindeew » Ср май 20, 2020 7:20 pm
Симпатишные часы!!! Единственное, на мой взгляд, было бы гармоничнее, если бы "точка" мигала в такт секундам, а не в противофазе...
С Уважением, Александр
alexsindeew
часы на лампах
Сообщение alexsindeew » Ср май 20, 2020 7:21 pm
Раз уж обновилась тема, спрошу сейчас: имею несколько различных часов, пару советских, одни на КР145ИК1901, вторые на 1016ХЛ1. Плюс китайский конструктор.... Вопрос следующий: как и где правильно измерить и выставить частоту, чтобы часы шли точно??? Подстроечным конденсатором крутить и следить несколько дней - вариант так себе....
часы на лампах
Сообщение =Микола= » Ср май 20, 2020 8:57 pm
.......Подстроечным конденсатором крутить и следить несколько дней - вариант так себе....
....Да ,действительно - вариант так себе......
....На заре своей "часо строительной эры " я так и делал....
Сейчас установку частоты кварца 32768 Гц ( а он стоит во всех Вами выше перечисленных часах ...) делаю при помощи частотомера
предварительно прогревая его около часа....
Измерения провожу в режиме "Период " и добиваюсь показаний T пер. = 244140625 ms . ...... (только надо найти правильно выход микросхемы с частотой генерации .....)
ЭТО есть гарантия точности изделия 2 - 3 сек . в месяц...
Есть один экземпляр часов ( комнатный на ЖКИ...) работающий ужэ 15 лет (или 20ть...) без коррекции ....
P.S. .....а то что ТОЧКА не мигает в такт секундам ? - я и не заметил .... :( .....
часы на лампах
Сообщение =Микола= » Ср май 20, 2020 9:28 pm
....К вышесказанному : часовые кварцы имеют довольно большой разброс по основному их параметру - ЧАСТОТА ГЕНЕРАЦИИ....
...По этой причине я их имею , для точной настройки , приличное количество ( Не СКРОМНО - но уж как есть .... :oops: .....)
alexsindeew
часы на лампах
Сообщение alexsindeew » Ср май 20, 2020 10:25 pm
Спасибо, Николай! Это я и хотел услышать...
