часы на лампах
часы на лампах
Сообщение MOT » Пт апр 09, 2021 7:47 pm
Борисович, Календарь на логике - это =@ Ниразу не встречал! Надо будет прикинуть схему. Тут самое интересное, как Вы реализовали буквенно-цифровое отображение... :good:
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пт апр 09, 2021 8:07 pm
МОТ,на первой картинке схема,нарисована от руки,может разберёшся,считаетна 28,30,31 в соответствующие месяцы и 29 в феврале в високосный год
На второй схема счётчика дней недели с дешифратором ,в календаре дешифратор по такому же принципу ,схемы нетИзображение
Владимир163
часы на лампах
Сообщение Владимир163 » Пт апр 09, 2021 10:17 pm
Борисович,календарь примитивный-с последнего часового счётчика на 24 идёт импульс на дни и число,с числа на месяцы.Считает до 31,в другие месяцы нужно корректировать.
gemito
часы на лампах
Сообщение gemito » Вт апр 13, 2021 10:17 am
Как и писал выше собрал и запустил часы на ие12. Написали что для регулировки нужен 8-ми разрядный частотомер. На работе взял лсцилогроф unit-t utd2025c и хотел им попробовать. Он скажет частоту 32.75 и переодически подскакивает до 32.89 кГц. Далее думал что можно единицу поделить на период и вычислить частоту но при повороте любого из конденсатора не меняется частота. В чем может быть проблема? Конденсаторы подстоечные заказывал и мне привезли смд-шки от0 до 30 пикушек должна же меняться частота!
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вт апр 13, 2021 12:26 pm
Написано было "восьмиразрядный" частотомер.Для примера,частота при нулевом отклонении-32768,020 гц,при отклонении +6 секунд в сутки -32770,280 гц,-6секунд в сутки-32765,720 гц.Подстроечные конденсаторы меняют частоту максимум плюс-минус 15гц
Вам нужно пойти долгим путём,если отклонения в сутки максимум на десятки секунд,подстраивать конденсаторами,если больше-подбирать кварц(если с китайских будильников,то походят не все,если с компьютерных плат -эти обычно точные)
gemito
часы на лампах
Сообщение gemito » Ср апр 21, 2021 2:21 pm
Всем привет. Часы на ие12 надо отрегулировать, и есть возможность подцепить 8-мм разрядный частотомер. Одни часы собраны и тут все понятно. Для вторых часов не хватает деталей вот и вопрос можно ли на плате собрать блок питания чтоб 9 вольт было, и Ла7 с ие12 и их обвязкой для выставления частоты кварца без остальных деталюшек?
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Ср апр 21, 2021 6:32 pm
Точную регулировку желательно проводить в корпусе,что бы тепловой режим был как при постоянной работе.Причём часы должны быть включены не менее 2 часов до измерений,частотомер то же нужно прогревать 2 часа ( если в инструкции другое не написано).
ИЕ12 с обвязкой можно настраивать отдельно,желательно сделать отдельный выход с 14 ноги ИЕ12.Вход частотомера подключать на 14 ногу и на землю,частоту выставить 32768,020 гц
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пт май 07, 2021 5:49 pm
Похвастаюсь промежуточным результатом.Сделал и полность подготовил к монтажу платы на пару часов.
Первые : на ретромикросхемах, древних и железных,серия 217
Плата нарисована
Полностью подготовлена к монтажу и самодельный припой.Паяет не хуже,чем ПОС-61,собственно это он и получился
Вид сверху.Индикаторы,микросхемы.Микросхем ожидается около 65 штук плюс другие детали.Это самая сложная плата которую я разработал и сделал вообще
Вторые: часы на крайне редких индикаторах ИВ-2
Индикаторы имеют весьма оригинальные цифры,более ни где
не встречающиеся,индикаторам 49 лет,цифры вот такие
Ни один калькулятор,годный для восстановления не пострадал
gemito
часы на лампах
Сообщение gemito » Чт июн 17, 2021 4:16 pm
Изображение. Это уже вторые часики.
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пт июн 25, 2021 7:34 am
Покажу промежуточный результат,собранная и налаженая плата часов на К176,561 и К155ИД8 ,индикация на оранжевых светодиодах 10 ммИзображение
Микросхему К155ИД8 мне на одном форуме назвали "полумифической" и попросили показать фото,микросхемы эти крайне редкие и выдают весьма занятные цифры.На картинке слева -это К155ИД8,а справа - это они же могли быть в золоте (на картинке микросхема в подобном корпусе),но это по ходу вариант мифический,которого если сколько и было сделано,то давно сдали Изображение
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пн июн 28, 2021 6:49 pm
Ещё один промежуточный результатИзображение
Часы на TTL микросхемах,максимально экономичные ,кроме К155ИД1,которых в других сериях нет,остальные К555 и К1533,потребление получилось 140 ма,от резервного аккумулятора - 70 ма.Индикаторы ИН-12 , точка ИН-6
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вт июл 13, 2021 7:20 am
Следующий промежуточный результатИзображение
Часы на весьма редких и занятных индикаторах ИВ-2. Эти индикаторы прямое копирование японских индикаторов (название не помню) из калькулятора Шарп 69-го года.У нас на них было сделано два вида калькуляторов в 70-72 году,очень мало распостранённых,потом перешли на обычные семисегментники,японцы кстати тоже году к 71-му полностью перешли обычные цифры .Конкретно этим индикаторам 49 лет.Как бы,вот вы какие бредо-чудные японские цифры.
Внизу плата отдельноИзображение
Последний раз редактировалось Борисович Вт июл 13, 2021 7:30 am, всего редактировалось 1 раз.
часы на лампах
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 13, 2021 7:26 am
прикольные, шрифт не стандартный....
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вт июл 13, 2021 10:01 am
А это на картинке сами лампы крупным планом,однако выставить ровно и припаять ровно оказалось весьма хитро,пришлось типа стенда делать для установкиИзображение
часы на лампах
Сообщение alex-551 » Вс июл 18, 2021 3:46 pm
Очередные часы на ИН12, PIC16F628A
