часы на лампах
часы на лампах
Подарили часы,сделанные неизвестным радиолюбителем-краснодеревщиком не позднее 82 года.Корпус,всё серьёзно:массив дерева,шипы "ласточкин хвост", резьба по дереву, казеиновый клей,масляный лак.Схема на 155 серии,стеклянный кварц.Сгорел трансформатор.
Размышляю,имеет смысл восстанавливать или не имеет
- AlexSU
часы на лампах
Фундаментальная вещь, очень уважаю таких неизвестных Мастеров....
часы на лампах
Однозначно восстанавливать.Можете сфотать обе стороны платы,по возможности качественно,есть куча всего для таких часов,а плату разрабатывать лень
часы на лампах
Отличная серьёзная вещь! Эта вам не на одной БИС делать часы,где прислюнявил 5 деталей + часовой кварц и часы готовы.Тут работа была сделана большая. Сам в конце 60х,начале 70х делал на куче микросхем, вижу 1мгц кварц стоит. Надо посчитать мощность потребляемую,что б определиться с мощностью ТС. Здесь установлен с избытком по мощности.Можно подобрать ТС или вторичку смотать у любого ТС и намотать то что надо.
часы на лампах
Ремонт -это не проблема.Трансформатор там стоит от приёмника "Рекорд" (если не путают),верхняя крышка похожа,но сделан каркас для катушки.Вот по работе с деревяшками совсем не знаком (есть только двухручная пила).
Часы в схемотехнике тех времён только что закончил (две штуки на предыдущей странице: 30 микросхем и 33 микросхемы), так что ремонт сделается,а корпус требует моральной подготовки.
МАРК,у меня только планшет,так что фото какие вышли
часы на лампах
......А так......... .......
.........просто .....
......Для " поднятия " темы........
...............и настроения ...........
...Вторая жизнь старых индикаторных ламп....... ........
- alexsindeew
часы на лампах
Симпатишные часы!!! Единственное, на мой взгляд, было бы гармоничнее, если бы "точка" мигала в такт секундам, а не в противофазе...
С Уважением, Александр
- alexsindeew
часы на лампах
Раз уж обновилась тема, спрошу сейчас: имею несколько различных часов, пару советских, одни на КР145ИК1901, вторые на 1016ХЛ1. Плюс китайский конструктор.... Вопрос следующий: как и где правильно измерить и выставить частоту, чтобы часы шли точно??? Подстроечным конденсатором крутить и следить несколько дней - вариант так себе....
часы на лампах
alexsindeew писал(а): ↑Ср май 20, 2020 7:21 pm.......Подстроечным конденсатором крутить и следить несколько дней - вариант так себе....
....Да ,действительно - вариант так себе......
....На заре своей "часо строительной эры " я так и делал....
Сейчас установку частоты кварца 32768 Гц ( а он стоит во всех Вами выше перечисленных часах ...) делаю при помощи частотомера
предварительно прогревая его около часа....
Измерения провожу в режиме "Период " и добиваюсь показаний T пер. = 244140625 ms . ...... (только надо найти правильно выход микросхемы с частотой генерации .....)
ЭТО есть гарантия точности изделия 2 - 3 сек . в месяц...
Есть один экземпляр часов ( комнатный на ЖКИ...) работающий ужэ 15 лет (или 20ть...) без коррекции ....
P.S. .....а то что ТОЧКА не мигает в такт секундам ? - я и не заметил .... .....
часы на лампах
....К вышесказанному : часовые кварцы имеют довольно большой разброс по основному их параметру - ЧАСТОТА ГЕНЕРАЦИИ....
...По этой причине я их имею , для точной настройки , приличное количество ( Не СКРОМНО - но уж как есть .... .....)
- alexsindeew
часы на лампах
Спасибо, Николай! Это я и хотел услышать...=Микола= писал(а): ↑Ср май 20, 2020 8:57 pmСейчас установку частоты кварца 32768 Гц ( а он стоит во всех Вами выше перечисленных часах ...) делаю при помощи частотомера
