часы на лампах
часы на лампах
Микола,спасибо за обзор схемотехники.Я после 85 года электроникой мало занимался,кроме "Спектрумом" в начале 90-х,так что о советских часах на одной микросхеме ,кроме К145ИК1901 даже не слышал.
А вопрос у меня конкретный: есть пара индикаторов АЛС340А1,матрица 5*7 маленькая и хочется сделать на них индикатор дней недели :ПН,ВТ,СР...... ,но без контроллеров и вот никак не соображу как же ими управлять.Обычную динамическую индикации в начале 80-х делал,ещё на 155 серии ,записи сохранились,с ней понятно,а как матрицей управлять с помощью логических микросхем не соображу.Может вы подскажете ,хотя бы в общих чертах,как должна схема выглядеть,ведь как то ими управляли до микроконтроллеров.
Конкретно-на входе ежедневные импульсы,на выходе ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС.
Может как нибудь по можете.
часы на лампах
На индикаторах ИВ-4 и с подобными дешифраторами у меня часы уже сделаны
А матричными индикаторами надо управлять как то по другому и я пока это слабо представляю,причём управление нужно сделать на логике,без микроконтроллеров
часы на лампах
- " Как можно рассуждать о вкусе устриц ,ни разу не пробовав их на зуб ?....."
Нет Борисович - я никогда не делал в своих разработках ДНИ НЕДЕЛИ поэтому ничем здесь помочь не могу...
...Схема Владимира 163 кажысь ,вполне живая - попробуйте её реализовать....... ....
часы на лампах
Следующие часы,на накальных индикаторах ИВ-9.В накальном индикаторе нити накала как в лампочке,светит слабее лампочки,розовым цветом,хорошо видны при ярком освещении.Точка из лампочки КМ 6*60 ,с преднакалом
Схема на 176,561,514 сериях.Из 514_древняя (82г) и редкая микросхема К514 КТ1 - 9 ключей в корпусе на 24 ноги,питание трансформатор,всё работает от 5,5 вольт.
Корпус из пластиковой тарелки.
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
часы на лампах
Борисович, Схемой не поделитесь? Или коммерческая тайна? Интересно глянуть решение.
Accept Corp.
Accept Corp.
часы на лампах
Схема на бумаге,но вроде читается нормально,если что непонятно,спрашивайте
Платы тоже на бумаге и рисую руками пером,так что с рисунком платы помочь не смогу
- MOT
часы на лампах
Борисович, я тоже руками платы рисую спичкой или зубной палочкой или очень тонкой кистью. Сын в радиокружке показал мне ЛУТ-технологию А кварц в тактовом генераторе какой частоты? 32768МГц? Судя по схесе
Accept Corp.
Accept Corp.
часы на лампах
Рисовать вручную лучше всего ручкой которую раньше в чернильницу макали,я в первом классе такой писал,а рисовать лучше всего лаком ХВ,пробовал разными,этот лучше всех
А кварц ,да 32768 гц,современный маленький
- MOT
часы на лампах
Прошу прощения, конечно Гц, а то мегагерцы на "автомате" написал. Я у жены лак для ногтей втихаря экспроприировал за неимением специального. Ничего, выдерживал самодельное хлорное железо (медный купорос, соль пищевая, тёплая вода) . А так, цапонлаком красным рисовал печатки. Классная вещь.
Я выше чуть, пару страниц назад, тоже проект выкладывал, буду на 511 серии делать, как руки дойдут.
Accept Corp.
Accept Corp.
часы на лампах
Лаком для ногтей,цапонлаком,шеллаком,нирокраской я пробовал.
Остановился на лаке ХВ.Хорошо стекает с пера,можно получить линию от 0,5 мм.Минуса два:все достаточно светлые и не нашёл ,чем подкрасить и требует растворителя Р4
часы на лампах
Сделал ещё несколько часов,часть на очень старых микросхемах
Первые- счёт ,индикация на 511 серии,делитель на К224ТП1(в ламповых цветных телевизорах стояли),генератор на К224НТ1 ,из 75 года и КП103,индикация - ИН-12
Всего вышло 30 микросхем
Вторые - дешифраторы К161ПР2(это семисегментный дешифратор p-МОП логики,питание "-" 27вольт),микросхемы 76-77 года.Остальные часы на 561серии,в основном на 561ТВ1(а их просто много было).Вышло 33 микросхемы и ещё два десятка деталей,как в самых древних калькуляторах.
Интерьер теперь такой
часы на лампах
Третьи часы более обычные,561 серия и куча транзисторов КТ940А2 (это которые в мелком корпусе),но одну микросхему 224 серии применить удалось.Индикаторы ИН-4,пять штук,в середине мигает единица положенная набок (идею увидел на Радиокоте)
Эти отправятся младшему поколению
- MOT
часы на лампах
Борисович, Очень классно. Если нет коммерческой тайны, схемой этих часиков сможете поделиться? Понятно, что она в принципе одна. Может Вашу возьму с позволения.
Accept Corp.
Accept Corp.
часы на лампах
Схема оригинальная,на виданные мною не похожа.Ориентировался на использование кнопок на замыкание.На каждое нажатие кнопки цифра увеличивается на единицу.Микросхемы ЛА3 - ЛА4 в этой схеме не взаимозаменяемые.Делитель можно сделать и на 511 серии,если есть 8 штук 511ТВ1.Генератор с часовым кварцом будет работать только такой ,на полевом транзисторе.Причём работает только от 5 вольт,в схеме есть стабилизатор.Схема и описание генератора "Радио" 1980г номер 11,стр .57.Часы потребляют у меня по 12 вольтам 300 ма,если будут полностью на 511 серии будут около 400 ма.Генератор можно сделать и на 561серии ,но между генератором и входом делителя наверно нужно ставить 561ЛН2
