восстановление корпуса из пластика
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс июн 16, 2019 12:38 am
Собрал вот 8 штук приемников хочу восстановить для себя))). Читаю, смотрю...ну типа набираюсь теоретических знаний!))) А сегодня на барахолке купил часы вот эти,не удержался! так вот у меня просьба , подскажите как восстановить цвет корпуса? Белый пластик...сейчас желтый...думаю этот опыт понадобится мне в восстановлении цвета клавиш приемников. Заранее признателен!!!!
Кто не пробует - у того не получается.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс июн 16, 2019 1:52 am
ДIди бають шо треба в перекис водню окунати... Брешуть, падлюки....
:unknown:
ps: самому очень интересно....
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Вс июн 16, 2019 8:44 am
:unknown:
Пробовал кунать клавиши,не помогло...
Сообщение Radiomann » Вс июн 16, 2019 9:29 am
Окунать не нужно. Надо положить в концентрированный раствор, на несколько дней.
Лучше всего в прозрачную посуду и так, чтобы попадало солнце.
Не всегда помогает, но часто результат очень хорош, я так неоднократно поступал,
во многих случаях помогало. Фото моего примера ниже, видна разница между тем что было
и что стало - шкала и решётка.
Думаю что другого пути нет.
Но, вначале проверить действие раствора на незаметной части корпуса!
Можно покрасить корпус, но здесь самое главное - это специальная грунтовка для пластика.
Я использую применяемую в моделизме, можно у автолакировщиков. Но думаю что этот метод
будет уже превышать стоимость часов не в один раз.
Вот пара моих примеров с покраской:
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Вс июн 16, 2019 12:29 pm
:unknown:
Естественно не просто окунал,а держал несколько дней в технической перекиси 37 %.
Сообщение Radiomann » Вс июн 16, 2019 12:45 pm
С клавишами вообще сложно. Может там пластик с каким-то отличительным составом,
да вообще неизвестно какой состав этого пластика.
С клавишами у меня тоже до сих пор не очень получалось. Но пробовать стоит.
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс июн 16, 2019 2:31 pm
Ясно, спасибо за информацию, буду экспериментировать ,Сегодня вот еще приобрел....тоже надо переднюю панель как то освежить.
Сообщение Radiomann » Вс июн 16, 2019 3:01 pm
Судя по фотографии, всё в порядке, просто хорошо всё помыть.
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс июн 16, 2019 3:05 pm
Попробую зубной щеткой с каким нибудь моющим. А как можно придать свежести лакированным поверхностям? Не хочется обдирать(((
Сообщение Radiomann » Вс июн 16, 2019 4:06 pm
Если лак не снимать, то только полировать. Например автомобильными полиролями.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс июн 16, 2019 7:44 pm
по поводу клавиш:
есть мысль, которую использовал в других целях, но почему бы и не применить в данном вопросе.
abs-пластик белый (не нейтральный) растворяем в ацетоне до консистенции кефира. Жидкость (этакий соус) должна получиться настолько текучей, чтобы можно было плотным слоем облить клавишу. После испарения ацетона - получаем плотный белый, но матовый цвет.
Далее (можно кистью) обильно обрабатываем сольвентом. Важно: сольвент должен быть именно нефтяным. Он придает пластику очень хороший блеск.
Выберу время - попробую, но если кто раньше покажет результат - будет вообще здорово.
Метод применяется в 3-д печати для исправления дефектов, которые нельзя убрать с помощью ацетоновой бани (залить трещины, впадины...).
Но нас интересует именно придание цвета старому пластику, потому эта технология имеет право на жизнь в реставрации.
