Кама 62
Павел_К
Кама 62
Сообщение Павел_К » Вт мар 26, 2019 7:48 am
Добрый день. Нашли у родственника в квартире 2 радиолы: Кама 62 и Урал 112. Очень долгое время простояли в кладовке. Очень хотелось бы привести в работоспособное состояние Каму. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Какие профилактические работы необходимо провести? Если потребуется замена головки звукоснимателя где ее можно найти и какая модель?Изображение
alexsindeew
Кама 62
Сообщение alexsindeew » Вт мар 26, 2019 9:00 am
Вот здесь описание и схема: http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kama6162.html
Начать с чистки от пыли, затем включить и проверить работоспособность. А дальше уже будет видно, нужен ли ремонт и т.п.
Высокая ПЧ УКВ (8,4МГц) позволит получить больший диапазон принимаемых частот при перестройке блока УКВ (если в этом есть необходимость)...
С Уважением, Александр
Кама 62
Сообщение gamriq » Вт мар 26, 2019 11:24 am
Павел_К, если вдруг охладеете к этой затее - купил бы ЭПУ.
Кама 62
Сообщение alex-551 » Вт мар 26, 2019 2:10 pm
Обычно, серебряное покрытие на пьезоэлементе головки воспроизведения разрушено. Головка разбирается, пьезоэлемент чистится от окислов, но очень осторожно, хрупкая. Покрываются боковые поверхности пьезоэлемента токопроводящим клеем, но что бы не замкнули между собой, сушится и собирается. Если нет клея, можно чёрным карандашом (берётся самый мягкий),нанести на боковые поверхности и можно сразу собирать. После этого работает нормально.
