Чем заменить Купроксный выпрямитель?
- Сергей Григорьевич
Чем заменить Купроксный выпрямитель? В испытателе ламп ИЛ 14.
Полупроводниковый диод на основе закиси меди ВКВ 7-1а.
Где то слышал что диодами шотки. С этим не сталкивался,подскажите.
прямолинейный
прямолинейный
Да, интересный вопрос. У меня в ИЛ-14, тоже с ним проблема.
Чем заменить?
Чем заменить?
ничем его не заменить - только таким же диодом.
или же собрать схему , имитирующую его ВАХ, но это онанизмом попахивает, проще найти на развалах блошиных рынков.
АВО-5М ещё продают старички, оттуда и дёрнуть. или ещё глубже копнуть - посмотреть в нете, где применялся и целенаправленно купить это старьё.
Купроксный диод КВПМ-02-1 от приёмника "Новь" , купроксные диоды серии МКВ (например МКВ 7-4 , МКВ 5-4 и другие )
http://oldradio.onego.ru/components2.htm
МКВ по сути столбик , если что то можно из него вытянуть несколько шайб.
Боюсь что нет...
Посмотри на свой график ВАХ. нет ни в одном современном полупроводнике прямолинейной ВАХ в области малых напряжений.Прочитал что сами делали радиолюбители эти диоды себе из медного капсюля от патрона ружейного или винтовочного. Нагревали до 1000 град. в кислородной среде,образовывалась окись на меди и получался диод.
Да обидно что нет современных аналогов. Но в вашем варианте Юрий Васильевич еще сложнее. Проще найти на барахолках такой,этот эксперемент будет в одной цене как и весь ИЛ 14. Но все равно спасибо.
У меня нет такого измерителя, но че то не верится что нельзя решить проблему на современной базе. Какая функция у этого чудо- диода?
Выпрямитель высоколинейный в ламповом вольтметре. Ты замечал во всех тестерах шкала измерения переменного напряжения НЕЛИНЕЙНАЯ. Вначале сжатая а дальше всё больше расширяется расстояние между делениями и потом уже равномерная. Вот в самом начале ,на малом напряжении 0-0,3 вольта все выпрямители нелинейные,кроме этого. Потом идёт Германий,Селен и Кремний замыкает,самый нелинейный.
Для изготовления купроксных выпрямителей круглые или квадратные медные пластины, толщиной около 1 мм, нагревают до температуры 1050° С. В результате нагревания на их поверхности образуется слой закиси меди Cu2O‚ являющийся полупроводником. Затем пластины охлаждаются и вновь нагревают до 500—600°С в присутствии кислорода, что позволяет снизить сопротивление запирающего слоя. После второго нагревания часть закиси очищают, и для уменьшения переходного сопротивления закиси меди ее покрывают тонким слоем мелкозернистого графита, проникающего в поры закиси. Одним электродом служит сама медная пластина, а вторым — свинцовая прокладка, плотно прижимаемая к слою закиси меди.
Допустимая рабочая температура купроксного выпрямителя от —40 до +45°С. При температуре выше 45°С электрические свойства купроксного выпрямителя резко ухудшаются: сопротивление в обратном направлении настолько уменьшается, что обратный ток может стать равным прямому, т е. уничтожаются выпрямляющие свойства. Нагрузка купроксного выпрямителя ограничивается допустимой рабочей температурой и не превышает 50 ма/см2(средняя 30—35 ма/см2). При наличии искусственного охлаждения удельную нагрузку можно повысить на 30%.
Коэффициент полезного действия в условиях номинальной нагрузки колеблется в пределах 20—30%. Допустимое обратное напряжение на одну пластину 10—12 в, падение напряжения в прямом направлении 15—25 в. Для получения больших напряжений отдельные пластины собирают в столбики, соединяя их последовательно, а для получения более высоких значений выпрямленного тока отдельные пластины в столбики включают параллельно.
Обычно пластины купроксных выпрямителей включают в сложные параллельно—последовательные мостиковые схемы. Сведения о выпускаемых отечественной промышленностью купроксных столбиках представлены в таблице.
http://the-mostly.ru/misc/zvitector.html
- Ромуальдыч
Коллеги, у меня есть несколько штук диодов ВК 7-1А. Случайно остались от ремкомплекта старых вольтметров. Готов безвозмездно поделиться в случае самовывоза. А вот пересылка такой мелочи, особенно за границу, может стоить достаточно дорого.
Ну дык есть линейные способы выпрямления, на то существуют операционные усилители. Это конечно сложнее схемотехнически просто диода, но в общем не так уж и сложно и шкала вообще линейная. Например http://radioamator.ru/izmereniya/voltme ... oj-shkaloj Статья была в ж. Радио 92г №7 стр39.
Отправил Вам в ЛС сообщение.Ромуальдыч писал(а): ↑Ср фев 27, 2019 8:34 pmА вот пересылка такой мелочи, особенно за границу, может стоить достаточно дорого.
