Рефлексный приемник на трех транзисторах
В этой простой схеме разделительный конденсатор С2 почему то всего 150пф - ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?
- artemtvdps
Правильно. При большей ёмкости ВЧ срежутся совсем, ИМХО.
...я вообще то во всех схемах подобного типа вижу в этих местах емкости 3300 -10000пф - поэтому и возник такой вопрос.artemtvdps писал(а): ↑Вс янв 27, 2019 11:54 amПравильно. При большей ёмкости ВЧ срежутся совсем, ИМХО.
- artemtvdps
Юрий, там C3-R3-C2 фильтр НЧ получается. Чтобы звуковая частота не ушла на землю через катушку связи C2 имеет малую ёмкость. Транзисторы нужны германиевые при таком низком питании. На абы каких работать не будет. Вообще у меня в детстве такая не заработала, хотя детекторный приёмник с комнатной спиральной антенной под потолком из наушников орал. Но тогда работало Радио России из Талдома, на полной мощности. Мне больше нравится схема из 2-х транзисторов 2-V-2. Я такую собирал.
С КТ315 не хотел работать от 1,5 Вольт. От 3 нормально уже. Но это такие, видимо транзисторы были... Помоечного происхождения.
Ближе к ночи нормальный рок крутили на Радио России. Это были 90-е...
...вот как раз в Вами приведенной схеме и стоит емкость похожая на типовую для этих схем ...и схемы в общем то схожи - отсюда в принципе и мой вопрос возник??
Абсолютно верно. Частота среза 8 кГц у 130 ком и 150пф,можно 300пф поставить. Достаточен диапазон до 4х кГц при приёме на наушники. Диод должен быть германиевый,Д9,д18,д20 , это для увеличения чувствительности. Кроме того через диод и резистор 130ком,проходит напряжение смещения,которое ещё больше увеличивает чувствительность диода к детектированию слабых сигналов.
...я тоже думаю запитать от 3в ...ради светодиода ...внук их обожает ...мне этот приемник понравился своей оригинальность - вроде все просто - а в итоге 3-V-3 ,диод со смещением, в качестве дросселя обмотка наушникаartemtvdps писал(а): ↑Вс янв 27, 2019 12:54 pmС КТ315 не хотел работать от 1,5 Вольт. От 3 нормально уже. Но это такие, видимо транзисторы были... Помоечного происхождения.
Конечно надо с большим коэф.ус. транзисторы применять при 1,5 вольта питания,потому что 0,7 вольт падение на переходе кремниевого транзистора и диода. Поэтому можно попробовать германиевые п401-403,416,423 и пр. сменив полярность батареи и диода.
- artemtvdps
Ну на этой схеме 15 кОм вместо 130 кОм.
Спасибо Артём Сергеевич! и Спасибо Юрий Васильевич ! за раьяснения!
P.S. ВНИМАНИЕ! на печатной плате оригинала неправильно подключен С3 !
Считаем на калькуляторе,частота среза 480Гц всего,конечно меньше надо конденсатор ставить. 3800 пф.
- artemtvdps
Из кремниевых транзисторов очень нравились всегда кт368 и bc548.
...для этого приемника КТ315б(взял все с коэф ус ок 100) подошли отлично - вчера вечером запустился от 1,5в - вполне сносно изловил пару станций - потом попробовал от 3в - вещает вообще громко - динамик ДЭМ-4м - сегодня попробую с трансформатором и 2ГД-40.Простая ,хорошая, рабочая схема, с на удивление приличной чувствительностью!artemtvdps писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 5:29 amИз кремниевых транзисторов очень нравились всегда кт368 и bc548.
- artemtvdps
Юрий, поздравляю! Расскажите, пожалуйста, какие станции на каких частотах идут. Наверняка 1413 кГц "Вести ФМ" громобойно, Приднестровье от Вас не так далеко. У нас только ночью. А у Вас? Есть ли на ДВ вещание? Как реагирует на R3 ? Какой ток кушает?
