Восстановление кпе
Транзитный пассажир
Восстановление кпе
Сообщение Транзитный пассажир » Сб окт 06, 2018 6:33 pm
Epolett писал(а):
Пт окт 05, 2018 9:33 pm
Транзитный пассажир писал(а):
Пт окт 05, 2018 7:23 pm
...Самое интересное ( и на будущее) корпус этого КПЕ из дюрали (силумина ?)
...шабрении...
Шабрение выполняется не шкуркой и щеткой, а шабером. Разница есть.\
\Так же как и в случае с дюралью и силумином.
Силумин со временем от контакта с агрессивной средой (обычные вода и воздух) превращается местами в рассыпающийся в руках песок кремния.
наверное это был силумин , я начал шабрить его металлической щёткой на гравёре, потом зашкуривал. В конце покрыл серебрянкой. Укрылось хорошо. Латунь (гайки шайбы отшлифовал и отполировал . Так же с ал. шайбами ) Пластины перебрал отшкурил корродийный слой. Получилось Весело ! Удовлетворительно , сам КПЕ разборной конструкции что радует. (возможны варианты сборки это вам не " 12х495" ! Это, - раритет :). Не утерпел , начал собирать (возможно потребуются новые диэлектрические шайбы , но не проблема. В общем из за разборности конструкции реставрировать очень удобно :) ( кстате резьба на шпильках (на которых собран корпус и пластины "не той системы" ) М3 не лезет м4 проскальзывает :)
с ув . Виталий
Петр Егор
Восстановление кпе
Сообщение Петр Егор » Сб окт 06, 2018 7:23 pm
Кстати резьба на шпильках (на которых собран корпус и пластины "не той системы" ) М3 не лезет м4
Скорее всего дюймовая резьба.
Танкист
Восстановление кпе
Сообщение Танкист » Сб окт 06, 2018 8:25 pm
М 3,5 есть такая!
Петр Егор
Восстановление кпе
Сообщение Петр Егор » Сб окт 06, 2018 11:53 pm
М 3,5 есть такая!
Это был стандартный инструмент для нарезания резьб, применялся кругом и везде, я почему-то встречал только под дюймовые резьбы, и российского производства, и американского, и немецкого.
ну да, инструмент почти стандартный, но на начало тридцатых годов для общего машиностроения у нас такой номенклатуры резьб не было (смотрел "Справочник металлиста" А.П. Знаменского, 1933 г.), хотя применялось многое (перечислены только дюймовые).
Это взято из интернета. Для статистики. Я купил семь винтовальных досок. Одна была с метрической резьбой, другая какая то странная и пять дюймовых. Итого 1 к 5. Так что очень и очень велик шанс, что это дюймовая резьба.
Транзитный пассажир
Восстановление кпе
Сообщение Транзитный пассажир » Сб окт 06, 2018 11:56 pm
Ну да интересно, прям загадка :) А вдруг это кпе "слизанный" с зарубежного образца ? Со всеми резьбами итд . Нет я не заморачиваюсь просто к сведению.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Восстановление кпе
Сообщение Транзитный пассажир » Вс окт 07, 2018 4:26 pm
Дела идут ! И радуют ! Под фото разъясню , В купленном оригинале http://forumimage.ru/show/107357527 диэлектрические шайбы под шпильки были выполнены из чегото похожего на асбоцемент (если это действительно материал "оригинал " двадцаых) В творческом поиске же , я использовал "холодную сварку" "АВРО" белого цвета (ох и быстро она сохнет ! ) скатал колбаску , зашкурил отверстия . Нарезал колбаску , вставил отрезки в зашкуренные отверстия расплющил , излишки срезал острым ножом. Затем из набора гравера , ручной остроугольной фрезой в ручную сделал отверстия . "выфрезеровал в ручную " их., под латунные шпильки , затем по этой технологии сделал шайбы , отшлифовал.
Не утерпел , и опять сегодня "собрал" КПЕ .
Получается симпотично ! Опять же , чтобы заменить этот ненужный "набор пластин и шайб" в верхней части , сформировал из этой "холодная сварка" на выровненом куске проволоки в пхв изоляции трубочку . (завтра разрежу , зашлифую ) Вообще , эта "холодная сварка " не в первой (благодаря "пластилиновой" форме помогает формировать разные геометрические фигуры (вот в частности катушка и катушка обр связи регена ).
Не знаю как "на ВЧ" но для "успокоения" промерял омическое сопротивление "эпоксидки" Имея прибор с пределом 200 Мом утечки не заметил (хотя тело (в осторожнем касании) давало 1,2- 2 Мом.
с ув . Виталий
Восстановление кпе
Сообщение AlexSU » Пн окт 08, 2018 11:30 am
Весьма интересная и познавательная тема. Да простит мне ТС, но тоже хочу поделиться опытом восстановления КПЕ, силуминовые детали которого изменили свою геометрию, вследствие ненадлежащего хранения приемника Crosley BandBox Jr. 401A.
как видно на фото статорный пакет изменил свою геометрию и стал касаться роторных пластин.
при ближайшем рассмотрении конструктив оказался вполне ремонтопригодным, хотя пришлось повозиться
аккуратно пассатижами раскрошил силумин, пластины очистил от остатков и восстановил плоскость.
после некоторых размышлений нарезал на фрезерном станке набор пластин толщиной 3 мм из алюминия
собрал пакет, (предварительно шпилькой) посадив на эпоксидный клей до отвердения в тисках
Результат получился более чем удовлетворительный, разница в наборе всего 20 пФ на полной емкости
из проблем - нарезка дюймовой резьбы на 4 мм. не смог найти такой нарезной инструмент, пришлось резать М4, родные винты пока положил в пакетик, может удастся со временем разжиться дюймовыми метчиками....
Транзитный пассажир
Восстановление кпе
Сообщение Транзитный пассажир » Пн окт 08, 2018 11:41 am
:D Вот вот, раньше " Балтикам " разным радовались , а теперь перешли к древностям "что были до нас" :) . Ну да, завидно иметь доступ к фрезерному станку. Работа получается профессиональной. Спасибо за копилку опыта !
с ув . Виталий
Викторович 1957
Восстановление кпе
Сообщение Викторович 1957 » Пн окт 08, 2018 11:59 am
Вот метчик 3/16Изображение
Восстановление кпе
Сообщение AlexSU » Пн окт 08, 2018 12:26 pm
Викторович 1957, Однако ценник кусачий. Но за идею спасибо.
Андрей 6556
Восстановление кпе
Сообщение Андрей 6556 » Пн окт 08, 2018 12:28 pm
https://s.click.aliexpress.com/e/Lo86P2w
Тогда уж лучше так.
Андрей Вениаминович,оказывается до сих пор живу в БССР
Восстановление кпе
Сообщение AlexSU » Пн окт 08, 2018 12:58 pm
думаю вот этот прикуплю
Викторович 1957
Восстановление кпе
Сообщение Викторович 1957 » Пн окт 08, 2018 2:02 pm
Слишком демократичная цена. Как бы метчики и плашки не оказались без заборных частей.И без термообработки.
