Конкурс. Реплика приемника.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср янв 29, 2020 12:25 pm
Шасси полностью разобрал,протравил,покрасил.Сделал муляжи конденсаторов КБ и резисторов ТО.Изготовил шкив на КПЕ с подсвечиваемой стрелкой.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср янв 29, 2020 12:31 pm
Блока питания не было,сделал сам,трансформатор сделан по данным тр-ра СВД-9.Вид приемника сзади.
Надо бы еще картинки на заднюю стенку сделать,как в оригинале.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср янв 29, 2020 12:33 pm
Ручки изготовил широко известный в узких кругах Диманыч.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср янв 29, 2020 2:01 pm
Выглядит отлично. Большой респект.
Будьте добры, поделитесь опытом изготовления муляжей резисторов ТО.
И ещё вопросик, чем залиты торцы муляжей конденсаторов КБ?
С уважением. Сергей.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср янв 29, 2020 2:16 pm
А как связаться с Диманычем?
Сообщение Radiomann » Ср янв 29, 2020 2:40 pm
Ср янв 29, 2020 12:18 pm
Вот и задумался об изготовлении реплики.
Ну что сказать - просто отлично. Проделана огромная творческая работа с превосходным
конечным результатом. О реставрации шасси и говорить нечего, кто такое делал,
знает какой это огромный труд. В общем, здорово!
Пару вопросов про корпус - Вы его делали полностью сами? Интересует выполнение
овальных углов. Как именно Вы их делали?
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср янв 29, 2020 2:54 pm
Термопистолет, чёрный, Фёдор Фридрихович говорил уже.
Алексей
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср янв 29, 2020 5:48 pm
Уже несколько лет заливаю торцы бумажных гильз конденсаторов чёрным термоклеем. У автора использовано что-то другое, похожее по цвету на воск. Я пробовал воск и, почти сразу от этого отказался. Вот и интересуюсь, чем конкретно пользовался автор.
И резисторы ТО интересуют. Термоклей здесь точно не подходит. Думал, может МЛТ заливать эпоксидкой с чёрным тонером в ПХВ-трубках, потом трубку срезать?
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср янв 29, 2020 6:12 pm
Radiomann,
Ф.Ф. Корпус делал сам полностью. По поводу скруглений я уже где-то писал,может даже и в вашей теме,точно не помню.Делаю прорези ручной циркуляркой,где вместо диска установлена дисковая фреза Р6М5 ф100х1,2 мм.Изображение
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср янв 29, 2020 6:20 pm
ivanovich64,
Торцы действительно залиты термоклеем.Резисторы ТО делаю так:беру термоусадку Ф8 мм.нарезаю в размер, "осаживаю" на хвостовике сверла ф 4 мм (больше она не сядет),вставляю МЛТ 0,5,торцы тоже термоклеем.Не всегда хорошо получается,но стараюсь,чтобы поглубже затекло.Потом подрезаю ножом канцелярским.Можно и автогерметиком черным.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср янв 29, 2020 6:53 pm
Дмитрий А.М.
Спасибо. Буду думать, пробовать.
Сообщение Radiomann » Ср янв 29, 2020 11:53 pm
Ясно. Спасибо!
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Чт янв 30, 2020 1:02 pm
ivanovich64, забыл добавить.
Торцы КБ залиты термоклеем и закрыты пятачками из пресшпана.После окунал в парафин.
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт фев 11, 2020 5:29 pm
Дело движется потихоньку. Попробовал прополоскать накладки в растворе для чернения латуни. Помоему очень даже
Надо подбирать концентрацию раствора. Первый раз раствор был слишком кркпкий и оксид отваливался хлопьями. Добавляя воду довёл концентраци до приемлемой - когда реакция идёт не слишком медленно, но и плёнка получается более-менее прочной
Шуруп
Сообщение Шуруп » Пт фев 28, 2020 9:43 pm
Закончил работу над проектом :)
