Serg Avdjushin
Сообщение
Serg Avdjushin » Чт май 22, 2014 12:32 pm
Юрий писал(а):Serg Avdjushin писал(а):Получается, что слюдяной конденсатор лучше.
Они оба хорошие - у КТ лучше ТКЕ а КСО более стабильный механически и физически
Замените для начала только 240 пф - потом посмотрите как быть дальше - 10 пф это может быть и в пределах допуска/я просто не знаю номинала начального чтобы сказать точнее/
Изыскал внутренние резервы и заменил все 3 конденсатора в этом фильтре.
10пФ - эне не в пределах допуска, там 240пФ 2%.
Serg Avdjushin
Serg Avdjushin
Сообщение
Serg Avdjushin » Пн май 26, 2014 11:14 am
Хотел посоветоваться.
Каркасы катушек старые и пластмасса имеет трещины. Чем лучше зафиксировать сердечник внутри катушки, чтобы в дальнейшем его можно было бы вывинчивать без значительных усилий?
И, самое главное, избежать заклинивания.
Serg Avdjushin
Сообщение
Юрий » Пн май 26, 2014 11:50 am
Serg Avdjushin писал(а):Каркасы катушек старые и пластмасса имеет трещины
здесь самый лучший вариант/если возможно/ постараться обойтись без вмешательства - фиксировать лучше всего воском - покупаете в церкви свечку и....
- воск достаточен по качеству фиксации - долговечен и позволяет многократно изменять настройки без нанесения вреда каркасам
crackintosh
Сообщение
crackintosh » Вт ноя 04, 2014 12:11 pm
Приемник готов? или проект "умер на крыльце"?
Сергей, ER1SD [MD]
crackintosh
Kenotron
Сообщение
Kenotron » Сб мар 19, 2016 5:37 pm
Было интересно почитать.Хотелось бы узнать продолжение.
Кирилл Маков-это я.)
Kenotron
Serg Avdjushin
Сообщение
Serg Avdjushin » Пт июн 03, 2016 2:21 pm
Приемник работает, но в разобранном состоянии. За ремонт корпуса не брался и сейчас нет возможности. Периодически, если попадается, заменяю какую-нибудь деталь на более близкую к оригиналу.
Всю электронную часть настроил очень хорошо с помощью специального венгерского генератора.
Мне очень нравится механическое устройство этого приемника!
Хочется сделать прозрачный корпус из органического стекла, чтобы была видна вся конструкция.
Serg Avdjushin
Сообщение
Andrey.I » Пт июн 03, 2016 2:36 pm
Serg Avdjushin писал(а):Всю электронную часть настроил очень хорошо с помощью специального венгерского генератора.
Сергей, что за генератор покажите?
Serg Avdjushin
Сообщение
Serg Avdjushin » Пт июн 03, 2016 2:57 pm
Andrey.I писал(а):Serg Avdjushin писал(а):Всю электронную часть настроил очень хорошо с помощью специального венгерского генератора.
Венгерский генератор, говорят, что раньше такие использовались в радиомастерских. Очень удобно!
Я совершенно разучился вставлять картинки!
Даю ссылку на диск:
https://cloud.mail.ru/public/Hkzw/wEyCUjJkm
Serg Avdjushin
Сообщение
Юрий » Пт июн 03, 2016 4:34 pm
Serg Avdjushin писал(а): но предыдущий владелец поставил ЭТО. Выглядит не красиво.
ЭТО - отличный танталовый конденсатор и из тех же времен что и сам приемник тч советую оставить
Serg Avdjushin
Сообщение
Serg Avdjushin » Пт июн 03, 2016 4:46 pm
Спасибо! Я об этом даже не подумал. Смотрел на этот конденсатор, как на чужеродный элемент. Припаять только аккуратно....
А как вы относитесь к идее сделать прозрачный корпус?
Serg Avdjushin
Сообщение
Юрий » Пт июн 03, 2016 5:47 pm
Serg Avdjushin писал(а):А как вы относитесь к идее сделать прозрачный корпус?
Я думаю что делать этого не стоит - тк это уже не будет РИГОЙ - если хочется чего то оригинального - то просто делайте с нуля - например ламповый реген
Сообщение
Alex 11 » Пт июн 03, 2016 7:08 pm
Так то оно так, только если бы новый... К сожалению от времени они умирают, нужно обязательно проверить, может быть в обрыве.
