"Как я провел этим летом".
Сначала подумал что это изоляторы такие.
Наткнулся сегодня, как эту проблему решают "забугром".Андрей Глебович писал(а): ↑Вс сен 20, 2020 2:00 pmКитайские колпачки полностью вывод не закрывают, а внуки в количестве трех штук народ любознательный, слово "напряжение" не понимают, лезут конечно. Поставил задачу закрыть выводы.
- Андрей Глебович
Хорошее решение колечко под китайский колпачек ставить. Размеры правильно подобрать только. Спасибо!
Обратился ко мне знакомый с просьбой изготовить вот такой корпус:
Решил попробовать.Радиус закругления маленький,внутренний 25 мм,поэтому сначала поэкспериментировал на обрезках.Вроде получилось.Вышел вот такой корпус.К сожалению поклеить шпон не получилось из-за травмы руки(растяжение связок).Заказчик забрал корпус в таком виде:
Отличная работа мастера!
Успехов!
- Андрей Глебович
Продолжу и я про колпачки. Попробовал отформовать на лампу 6Р3С. Анодные выводы у нее диаметром 2 мм, и к ним отлично подходят готовые контакты от автомобильных соединителей.
Рассказ о том, как я провел не "этим летом", а "этим КОРОННЫМ больничным".
Что бы не совсем закиснуть от таблеток, уколов и всего прочего, прошелся по запасам, хранящимся дома. А в запасах нашлось:
Плюс корпус подходящего размера, купленный давным-давно для другого проекта.
И пришла в мою больную голову мысль сделать нагрузку и делитель в одном корпусе.
Два дня с перерывами на "отдохнуть" и результат на фото ниже.
(Идя навстречу пожеланиям и мнениям форумчан, сделал коллаж из фоток. Так места меньше занимает)
Надписи, пока, маркером и кривенько. Потом сделаю морду лица и приклею на панель...
Всем здоровья! Берегитесь!
С уважением, Олег
- Владимирджон
Владимир, Вы ЭТО больше не курИте!
Хотя, креативненько...
С уважением, Олег
- Андрей Глебович
Попробовал делать анодные колпачки с боковым отводом. Вот что получилось.
- Андрей Глебович
Нужно же двигаться дальше! Деньги пока не отменили,надо бизнес делать,продавать,расширять номенклатуру.
