Потоковое интернет-радио
Сообщение AlexSU » Ср авг 14, 2019 9:15 am
Как то задумался о том, как у нас в городе организовано радиовещание.... из пары десятков коммерческих радиостанций едва можно слушать пару-тройку и то раздражает реклама. К тому же новые интересные проекты появляются и через год уходят (например радио Искатель). Для того, чтобы слушать то что хочется, а не то чем кормят, пришла в голову мысль использовать принципы построения ESP. Приобрел готовую платку и на просторах интернета нашел красивый трёхпрограмник, это и решило его судьбу...
Первым делом демонтировал все внутренности, установил 5ГДШ4-4
изготовил преходную плату для крепления модуля ESP
вынес органы управления с платы (кнопки, регулятор громкости и выключатель)
изготовил морду лица
при сборке вылезла помеха, которую удалось устранить только полностью развязав питание платы от усилителя. Сразу скажу, что УНЧ, предлагаемый на плате на RAM 4803 меня не устроил качеством звука, собрал по мостовой схеме на TDA 2004 качественная работа усилителя была уже при питании более 3,3 вольта.
Вот такой аппарат получился в форм-факторе кухонно-спального варианта. Самое главное, что выбрав 10 предустановленных станций, расширяешь рамки навязанного в городе вещания (не рассматриваю жизнь в мегаполисах типа Москва и Питер). У меня установлены 4 станции разговорного жанра (аналитические и аудиокниги) остальные 6 по вкусу, том числе Искатель, Мелодия из Питера, Релакс джаз и Смуф джаз...
смущает только одно - судя по всему уходит постепенно эра эфирного вещания в угоду коммерции....
Сообщение Radiomann » Ср авг 14, 2019 9:35 am
Отличная конструкция, а главное идея! Да, эфирное вещание вымирает, медленно, но не уклонно.
Но аппарат получился отличный.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Ср авг 14, 2019 10:03 am
AlexSU,
Александр,уточните пожалуйста модель ESPешки. Она уже прошита под радио или сами писали?
Александр. Краматорск.
Сообщение AlexSU » Ср авг 14, 2019 12:31 pm
Seredin_S, модель ESP mini брал у человека в Богдановичах Свердловской области, она уже с прошивкой, при подключении организовывается точка доступа, входишь с компа и настраиваешь как тебе удобно и что хочешь слушать. Сейчас у него же приобрел еще одну платку с ESPradio v2 esp32+st7735+tda1387+pam8403. Объем буфера 100кБ, размер дисплея 1.9 дюйма, управление энкодером. Буду пробовать с ней.
Сообщение =Микола= » Ср авг 14, 2019 3:35 pm
...... нашел красивый трёхпрограмник, это и решило его судьбу...
___________________________________________________________________________________________
...Ваша разработка ,наверное, и "решит судьбу" моего трёхпрограмника , сделанного 20 лет назад и валяющегося без дела....
....и громкоговоритель на нём стоит приличный : 1ГД -40....
Сообщение AlexSU » Ср авг 14, 2019 5:17 pm
=Микола=, Удачи!
Сообщение ДедФеном » Ср авг 14, 2019 5:56 pm
И самое главное - как эта плата называется ? (Так и называется ESPradio ?) Как туда зашиваются ссылки на радио ? И сколько она стоит ? И если можно больше подробностей что оно такое и с чем его едят ?
Спасибо.
Сообщение AlexSU » Чт авг 15, 2019 6:13 pm
ДедФеном, не реклама, есть такой сайт, https://esp-radio.ru там вариантов на любой бюджет. Всё доходчиво объяснено.
Сообщение ДедФеном » Чт авг 15, 2019 7:03 pm
Так это не китайци делают ? :( Это что-то самопальное сделанное одним автором ?
Мне бы надо ссылочку где это можно в Харькове купить или хотя-бы на Украине или в крайнем случае у китайцев , иначе смысла нет никакого.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт авг 15, 2019 7:17 pm
ДедФеном,
На ОЛХ или др. Торг. Площадках наберите ESP8266 или ESP32-как грязи их везде и масса разновидностей. Делают китайцы. ЕСП-это платформа,типа Ардуино. Можно собрать что угодно.
Сообщение ДедФеном » Чт авг 15, 2019 7:22 pm
В стартпосте говорится о готовой плате , я хочу её.
Сообщение AlexSU » Чт авг 15, 2019 8:09 pm
ДедФеном, может этим путем пойдете?
slvsakov
Сообщение slvsakov » Вт янв 28, 2020 2:07 pm
Добрый, форумчане!
Оживлю немного тему. У китайцев есть вот такой модуль интернет-радио на ESP32 с экраном 2,4 дюйма - TTGO Tm Music albums. Радио все в одном. Только подать питание 5 вольт и выход на наушники или на усилок. Только прошить. Управление кнопки. Но можно прикрутить два энкодера.
Здесь подробно показано как и что делать и где покупать и
Себе заказал, прошил. Работает.
Жду энкодеры и буду модернезировать свое ФМ радио на базе китайского блочка.
Вот такой ZTV M01BT
С уважением, Вячеслав
Вернуться в «Наши труды»
