Вариант нанесения надписей .
araya
Сообщение araya » Вс июн 24, 2018 9:51 pm
Всем доброго времени суток. Понравился способ нанесения надписей на фальш панель.Правда только на алюминий и если у вас по близости есть CO лазер.Вот так получаются надписи.ИзображениеИзображение
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн июн 25, 2018 10:51 pm
araya, я сейчас делаю на 17 твердотельный лазер, но СО -... это ж какой мощности....
araya
Сообщение araya » Вт июн 26, 2018 8:52 am
Твердотельная двадцатка не берёт. Краску не прожигает.На твердотельных гравировка хорошо получается.Надо CO ватт 60.Это с запасом.У кума 100вт. На нем и делал.Ещё таким способом на стекле хорошо получается.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт июн 26, 2018 10:57 am
Гравирую лазером по порошковой краске до металла. В подробности не лезу, так как заказываю на фирме, занимающейся этим. Смотрится замечательно. Найду фото, добавлю.
Сергей Борисович
Сообщение ДедФеном » Вт июн 26, 2018 12:14 pm
..если у вас по близости есть CO лазер...
У 95% зарегистрированных здесь , поблизости только лазер DVD привода... Вот если бы вы предложили услуги по нанесению этих надписей было бы замечательно.
araya
Сообщение araya » Вт июн 26, 2018 12:47 pm
Если вы предоставить файлы в корел то можно заморочится .Просто надо посчитать во что это будет обходится клиенту.Плюс пересылка.Например панель для коректора 15 на 6 см где-то рублей 300 будет.Только гравировка.Но это неточно.Интересно узнать расценки на такую работу.
Сообщение Radiomann » Вт июн 26, 2018 5:27 pm
А какой доступный аппарат можно порекомендовать для нанесения надписей, в домашних условиях,
на металлические фальшпанели?
Например, есть ли что-либо приемлемое на Али или лучше на Banggood?
araya
Сообщение araya » Вт июн 26, 2018 5:47 pm
Если на металле то полупроводниковый делает гравировку.Правда бледно получается.А на алюминии нет.СО лазер тоже не берёт алюминий.Есть специальные лазеры но цена большая .
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июн 26, 2018 7:11 pm
Radiomann,
прошу прощения за не столь корректное предложение,
но поизучайте этот тип печати, возможно есть и доступные варианты.
http://ceramictoner.su/oborydovanie_dly ... ichek.html
или вот
http://www.signbusiness.ru/catalog_prin ... ansfernye/
все сводится к тому, что это все сугубо профессиональное оборудование
стоимостью как самолет, поэтому все с лазером и играются, как и я.
http://www.amnt.ru/services/printing-metal/
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 27, 2018 6:59 am
видели золотые таблички с черными надписями на дверях всяких приемных, кабинетов чиновников? Или золотые дипломы в металле на деревянных рамках? Или золотые бейджики у официантов... Цвета обычно стандартные: золото, серебро (мат и глянец).
В каждом городе найдется рекламная фирма, которая печатает эти вещи. Технология называется "гравертон".
Суть: на алюминиевую пластину наносится специальный праймер, который делает металл пригодным для сублимационной печати (проще, термоперенос рисунка и надписей).
Толщина там, правда, маловата для фальшпанели ( 1мм), но в качестве накладки кто-то может и приспособить.
Приходите в агентство с рисунком и чертежом, от руки... Девочка-менеджер отрисует за 2 минуты в размер, распечатает на сублимационном принтере на нужной бумаге отзеркаленный рисунок.
Далее все это укладывается в пресс на минуту и... вы получаете шикарную панель с идеально черными (либо цветными) надписями и рисунками.
Далее сверловка и ...
Первый нюанс: формат у этих листов обычно не превышает А4 и никто не будет вам его резать в размер, т.е. придется самому и стараться не погнуть. А может и отрежут если попросить, не знаю...
Второй нюанс: в использовании стараться не касаться надписей, т.к. стирается от механических воздействий до металла вместе с праймером.
Технология вполне доступна, по цене - надо спрашивать.
для алюминия есть прекрасное решение в домашних условиях:
ЛУТ ведь все осваивали когда-то... алюминий травится в каустической соде, электролизом, перекисью водорода, тем же хлорным железом и медным купоросом.
Если с ЛУТом не дружим: на фальшпанель наносим с лицевой стороны равномерный слой краски, а с торцов и обратки - по-гуще.
Несем к лазерщикам: они выжигают краску по буковкам по заданному файлу.
тут порошковая не нужна, достаточно просто НЦ.
Кидаем панель в выбранный раствор и контролируем процесс и глубину.
Крайний этап: смываем растворителем НЦ и полируем. При необходимости втираем краску в углубления букв.
Сообщение Radiomann » Ср июн 27, 2018 6:36 pm
Спасибо за информацию. Я думал что можно у китайцев купить какой-либо аппарат
в суме до 350 американских рублей и гравировать панели самому.
Речь именно о том, чтобы делать это дома ни к кому не обращаясь.
Жаль, придётся видимо эту затею выбросить из головы.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср июн 27, 2018 6:58 pm
Radiomann,
за 350 зеленых президентов вряд ли можно ЧПУ станок приобрести,
можно правда 3д принтер найти.
Гравировка это мультикам, помнится у вас был такой.
Но в силу того что вы живете и трудитесь на квартире, то наличие шумящего
оборудования не желательно.
У нас гравировщики ручного искусства, за лицевую панель, просто за работу попросили
50000тг. это 1 к 340 курс к зеленым.
В итоге я сделал все сам, дело для меня новое и способ выдумать пришлось.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 27, 2018 10:10 pm
Федор Фридрихович, крайний, описанный мною вариант - вполне домашняя тема.
Если у Вас будет лазерник, способный выжигать краску с поверхности, то и протравить проблем не составит.
Идем дальше:
пленка ORACAL... отдаем файл на плоттерную порезку, снимаем лишнее. (размер символов не менее 5мм)
техническая пленка для переноса накатывается сверху и...
1. либо оставляем просто наклейки на панели...
2. либо делаем зеркальную порезку, выбираем буквы и травим.
В обоих случаях много мелкой работы, но я просто накидываю варианты реальных техник, доступных более, нежели шелкография.
А вообще - самый интересный и простой вариант для крупного и среднего города:
1.вырезаем и сверлим фальш-панель.
2.рисуем или просим кого-то нарисовать в векторе текст на нее в точный размер.
3. ищем ближайшее рекламное агентство, где есть услуги УФ-печати и просим напечатать в 5-10-15-20 слоев., т.е. объемную печать.
В зависимости от настроек оператором, принтер может выдать от 0,05 до 0,1мм за слой. Таким образом можно очень точно и красиво "наплевать" краской из форсунок высокий текст ( я делал на заказ высоту 5мм, но столько нам не надо). УФ-отверждение чернил в комнатных условиях прослужит 2-3 десятка лет без проблем.
Если есть желание приукрасить изделие - спрашиваем: какие у них есть варианты объемной печати? Как правило все фирмы имеют стандартный, опробованный набор, но он достаточно велик для нашего рода потребностей. Если есть желание напечатать свой личный рисунок - придется доплатить ихнему дизайнеру за разработку макета ( но оно того стоит за эксклюзив).
Подобные телефоны, как и ноутбуки, мы печатали за 50 и 350 грн (соответственно 7и 50 баксов) до войны.
На любой рисунок менеджер наложит ваш текст и напечатает объемную картинку.
Но только на плоских поверхностях! Изгибы более 2-х мм уже не печатаются.
вот это и есть золотая мечта...
Звезда висит с августа прошлого года, которую не выставляю, пока не сделаю крайний штрих.
Но он должен быть выполнен в мастерской. Тогда уж точно будет, не выходя из дома.
Делов-то... выточить матрицу и пуансон для штамповки латунных боковых ручек... Ибо не нравится вариант точеных.
И чертеж нарисовал и расчеты/техпроцесс в уме расписал... Времени не хватает и станок токарный пока не купил. Хотя и понимаю что покупать станок под одну задачу - глупо. Но добью.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт июн 28, 2018 3:35 am
Есть вариант самоклейки бумаги, на которой печатать обычным принтером.
Есть куча всяких пленок, как для лазерных, так и для струйных принтеров.
Нарезка аракала на плотере конечно хорошо, но очень часто эта технология
не способна печатать ровно и мелко (надписи).
А как вариант да, потом травить, я так при сжигании лазером нанесеной
краски, травлю надписи на панелях, причем нержавейку.
Алюминий реакция протекает в разы быстрее.
Жаль что шелкография пока единственная качественная технология.
Вот бы и принтер такой, как я по ссылкам давал, чтобы сразу на панелях
печатать.
УФ технология конечно не любительская пока, но можем и подождать
ее, думаю что многие хотят подобное, значит есть спрос, А китай налепит
чего угодно, на что реально есть спрос.
araya
Сообщение araya » Чт июн 28, 2018 7:14 am
Для дома и наших задач вполне такого хватит 50 Вт 6040 Лазерная гравировка машины для дерева может выгравировать и сократить 4-6 мм дерево
http://s.aliexpress.com/7JZzQR3A?fromSns=Копировать ссылку
Вернуться в «Наши труды»
