Чем отмыть панель ?
araya
Чем отмыть панель ?
Сообщение araya » Пн янв 15, 2018 7:49 pm
Не нашёл в какой теме спросить так что спрошу здесь.Надо отмыть переднюю панель усилителя Бриг только что бы не смыть надписи.Каким средством можно воспользоваться?
Чем отмыть панель ?
Сообщение воробей » Пн янв 15, 2018 8:23 pm
Смотря что отмыть. Я пользовался детским кремом, а потом, минут через 15, вытирал его (уже вместе с грязью) влажной тряпкой. Но это была бытовая домашняя грязь (курево, пыль на куреве, какие-то подтёки) Долго стоял в комнате где курил как паровоз, а потом на работе (брызги, пыль, грязные пальцы, и тоже курево).
А так - пульты вытираю спиртом. Но там не страшно если что пропадёт, а вот да, переднюю панель своего усилителя было жалко повредить.
С уважением, Алексей.
araya
Чем отмыть панель ?
Сообщение araya » Пн янв 15, 2018 10:02 pm
Да кто его знает что это за грязь на алюминии.Попробовал фери и силит бен.Эфект есть но некоторые места почти не поддаются.Попробую вашим методом.Спасибо.
Чем отмыть панель ?
Сообщение Radiomann » Пн янв 15, 2018 10:25 pm
Для начала не плохо-бы понять что за покрытие на панели - краска или химическая обработка.
До этого что-либо предпринимать крайне опасно, тем более агрессивными средствами типа спирта,
фери и пр. Даже просто вода может навредить.
Для начала можно, где-то с края, попробовать с жидким мылом для рук.
Потом не совсем ясно что имеется в виду "но некоторые места почти не поддаются", это действительно
грязь или повреждение самого алюминия?
И ещё неплохо бы качественные фотографии, только тогда можно давать какие-либо толковые советы.
Фотографии не телефоном с пяти метров, а детальные.
До этого, это всё разговоры в пользу бедных.
TIMIK74
Чем отмыть панель ?
Сообщение TIMIK74 » Вт янв 16, 2018 6:30 pm
ну вообще то надо картинку хотя бы. А начинать надо с обычного мыла с замачиванием на ночь. После промыть под мягкой струей воды, далее попробовать применить очень мягкую кисть. Если грязь осталась применять стиральный порошок так же с замачиванием на ночь. Далее использовать спирт и далее к более агрессивним растворителям. НО надо быть внимательным к надписям. есть краска растворяющаяся под водой или спиртом, Это надо проверять чуть ли не под лупой на не заметном месте надписи. А бывает что надпись уже сама отваливается только от напора воды. Так что надо пробовать. Ну и поболее почитать в сети.
araya
Чем отмыть панель ?
Сообщение araya » Вт янв 16, 2018 7:21 pm
С картинкой что то не получается.Пишет что слишком большой размер.По вашим советам попробую оставить на ночь с обычным мылом.
TIMIK74
Чем отмыть панель ?
Сообщение TIMIK74 » Вт янв 16, 2018 7:27 pm
уменьшите размер. отрежьте не нужное.
Vlad74
Чем отмыть панель ?
Сообщение Vlad74 » Чт фев 08, 2018 3:29 pm
Сложно отмыть ! что бы вариант был хорош , я пробовал все методы , пятна алюминия с годами так вьедается что шелкография отваливается над ней , у меня есть панели отреставрированные шелкографией ! Изображение
araya
Чем отмыть панель ?
Сообщение araya » Чт фев 08, 2018 7:44 pm
В л с напиши цену на панель.
Вернуться в «Наши труды»
