Шкалы. проба пера.
Шкалы. проба пера.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт апр 19, 2011 11:37 pm
Смотрел-смотрел... Надоело. Взял и сваял. Первые. Просьба не пинать, ошибки будут исправляться быстрее, нежели процесс начинался. На подходе Богдан Хмельниций, а там и Звезды не за горами :-D так что :wink:
эрнэст
Сообщение эрнэст » Вт апр 19, 2011 11:43 pm
Так что, можно очередь занимать :) :-D
Сообщение Юрий » Ср апр 20, 2011 12:06 am
для начала вполне достойно а опыт дело наживное :) да и первый блин вроде как не комом :-D так что удачи !!!я первый на очереди ну конечно после Эрнеста!!Мне нужна шкала к АРЗ и даже не одна С уважением Юрий
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср апр 20, 2011 1:12 am
эрнэст
Спасибо! Это ж для души! А для результата... Юрий, сбросьте мне сканы в TIF на 600 dpi, тех, которые интересуют( можно убитых-посыпанных, обрисую). Кстати, у кого есть шкала с М. Горьким? Поделитесь!
АлександрФ
Сообщение АлександрФ » Ср апр 20, 2011 7:59 pm
А на этом ресурсе лучше просматриваются детали, но всё равно здорово для первого раза!
Морзянку не помню!
Сообщение Юрий » Ср апр 20, 2011 9:57 pm
Здравствуйте Дмитрий! Отсканировал Вам шкалу 1200dpi на ней осыпался фон а так почти все целое Какой формат к сожалению не знаю - просто поставил в сканер и отсканировал в МАХ разрешении С уважением Юрий
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Ср апр 20, 2011 10:05 pm
Технология изготовления шкал переносом лазерной печати.
1. Используется максимально глянцевая бумага.
2. Печатается прямой рисунок шкалы в натуральную величину на лазерном принтере, при необходимости цветном, со всеми установками на максимальную плотность-жирность печати и минимальную экономию тонера.
3. Отпечатанное изображение защитить от пыли и НЕ КАСАТЬСЯ до использования.
4. Подготовить стекло шкалы - промывка с посудным средством, водой, промывка спиртом, протирка содой, промывка, окончательная промывка дистиллированной водой. В результате - капля воды должна полностью растекаться по поверхности стекла.
5. Наложить лист бумаги с картинкой на стекло (изображением вниз).
6. Сверху наложить лист пористого картона 2-3мм. Такой же лист можно для защиты положить и под стекло.
Все слои, для упрощения жизни, можно по углам, или в нерабочих местах фиксировать капельками клея.
7. Зажать с максимальным, но РАВНОМЕРНЫМ усилием бутерброд между двумя идеально плоскими и чистыми досками (или чем ещё подручным). Не забудьте, что даже песчинка попавшая под стекло может в результате дать готовую шкалу, но разделённую пополам.
8. Нагреть духовку до 150-170 градусов
9. Поместить зажатую заготовку на время достаточное для её полного прогрева.
10. Вынуть, остудить.
11 Снять под струёй воды бумагу, скатав её остатки пальцем.
12 БАЛДЕТЬ от результата.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт апр 21, 2011 2:44 am
сегодня производил работу над ошибками, завтра выставлю результат. Но... конина (сбруя коня) на Вашем скане меня удивила четкостью и прорисовкой. Теперь есть с чем поработать. Наверное придется накладывать Ваш скан с тем, что есть. Спасибо. О результатах отпишусь. А пока - Богдан как есть... Точнее, как получился.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт апр 21, 2011 2:54 am
Vlad95
что-то мне подсказывает, что шелкография будет по-приятней. Тем более что технологию снимал у профессионалов, а в Кореле можно и черта нарисовать и ангела.
АлександрФ
Саша, привет! Далi буде :wink:
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт апр 21, 2011 3:56 am
Если рисовть буду я, то первого от второго даже папа римский не отличит. :lol:
Шелкография имеет смысл только для серии. Для одной-двух, даже десяти шкал она себя не оправдает.
Сообщение Юрий » Чт апр 21, 2011 9:50 am
lisovin Дмитрий писал(а):на Вашем скане меня удивила четкостью и прорисовкой
Рад был Вам помочь С уважением Юрий
СвязьНик
Сообщение СвязьНик » Чт апр 21, 2011 10:25 am
Так, понятно. Принтер. А белый фон тоже на принтере или просто закрасить поверх принтерного рисунка?
Валерий
д.Сэм
Сообщение д.Сэм » Чт апр 21, 2011 10:56 am
что-то мне подсказывает, что шелкография тут будет неуместна.
Когда то я сделал пару худ.работ в небольшом тираже, штук 20. Но на бумаге. Вы на стекле шелкогравить собирались? Или как? Это-ж минингитно! Метод описаный Vlad95, возможно, неплохой.
Про корел я вообще не понимаю, какая разница в какой программе? Мне однажды приносили чертежи, сделанные в ворде! И ничего :) Главное чтоб "костюмчик сидел"!
А по фотам ваша работа выглядит!
Сергей С.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт апр 21, 2011 12:57 pm
Дима,нормально все получается,для первого раза просто отлично.Это ты опробывал один способ.Я их знаю четыре,и все опробывал.И нашол то на чем остановился.Ты МОЛОДЕЦ,все получится.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт апр 21, 2011 9:54 pm
Анатолий и всем:
Благодарю за поддержку.
Вот сегодня из полумертвого скана вывел в редакторе. После Пасхи покажу в стекле.
Вернуться в «Наши труды»
