Schaub WS40+Telefunken D770 и др...Работа с корпусом.
Сообщение Radiomann » Сб мар 21, 2015 7:25 pm
Клён55 писал(а):Фёдор Фридрихович,
а такое масло пойдет?
Думаю да, таким маслом работал когда-то мой отец. Но я не пробовал.
Клён55
Сообщение Клён55 » Сб мар 21, 2015 7:37 pm
Фёдор Фридрихович, понял, спасибо, буду пробовать.
martashuma
Сообщение martashuma » Вт мар 24, 2015 9:43 pm
Но откуда в аптеке специальные масла для политуры?
Не для политуры но, возможно, подойдет? Еще не пробовал. Просьба подсказать. Если годится внутрь, следовательно, и для внешних работ тоже
Сообщение Radiomann » Вт мар 24, 2015 9:49 pm
Хочу ещё раз обратить внимание на то, что применяются, при политуре масла двух видов - для нанесения слоёв и для конечной полировки.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт мар 24, 2015 10:21 pm
martashuma писал(а):Не для политуры но, возможно, подойдет?
Перед нанесением шеллака очень рекомендуется проходить льняным или тиковым маслом. Для(при) нанесения(и) шеллака используются специальные составы на основе масла и это не чистое масло, а именно состав на основе масла один из параметров - это не оставлять белый(или какой другой) налет на обработанной поверхности.
Александр Володиевич
Сообщение Radiomann » Вт мар 24, 2015 10:40 pm
Кстати по поводу белого налёта. Был случай, когда он у меня появлялся из-за низкой температуры и повышенной влажности в помещении. Из опыта могу сказать, что при температуре ниже 19°, лучше не наносить политуру.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 27, 2015 8:36 pm
Radiomann писал(а):Из опыта могу сказать, что при температуре ниже 19°, лучше не наносить политуру.
а тк-же не пытаться фанеровать...
Какой гемморой я себе нажил сейчас... Шпон дышит, гуляет... Температура - очень важный фактор. Если справлюсь - сброшу фото. Если нет - даже не буду позориться... Хотя, странно... при шлифовке внахлест с углами по 45* почему-то верхняя часть иногда проваливается под нижнюю. Логики нет, а факт есть.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт мар 27, 2015 10:55 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Хотя, странно... при шлифовке внахлест с углами по 45* почему-то верхняя часть иногда проваливается под нижнюю. Логики нет, а факт есть.
Я этому так и не научился, посему стараюсь подбирать цельный кусок или не берусь. Фанеровка, для меня, очень непростой процесс.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 27, 2015 11:10 pm
Александр Володиевич, разберемся... Это ведь не горшки обжигать.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт мар 27, 2015 11:24 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Александр Володиевич, разберемся... Это ведь не горшки обжигать.
Все верно Дмитрий, но на все нужно много времени. Опыт, как известно, приходит со временим. У вас точно все получится. :)
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Сб мар 28, 2015 12:09 am
Aquarius писал(а): У вас точно все получится. Улыбка
А я даже и не сомневаюсь. Пусть вспоминает детство, художественную школу, где их учили в том числе и премудростям инкрустации. Тот же шпон, тот же клей, только соорудить картинку посложней чем зашпонировать плоскость. А учили 4 года (С 11 до 15 лет).
Сообщение Radiomann » Сб мар 28, 2015 12:22 am
lisovin Дмитрий писал(а): Хотя, странно... при шлифовке внахлест с углами по 45* почему-то верхняя часть иногда проваливается под нижнюю. Логики нет, а факт есть.
Я тоже не смог "в нахлёст" получить хороших результатов. Клею, если по другому не получается, в стык. При использовании контактного клея, никаких проблем. А вот с водными, проблема. Шпон "садится" и начинает на швах расходиться. И здесь только специальная шпаклёвка CLOU.
Вот последний пример с 557-ым:
Вот теперь всё готово. Шва практически не видно.
Можно начинать порозаполнение, но это уже другая тема.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб мар 28, 2015 12:53 am
Сергей Лисовин писал(а):Пусть вспоминает детство, художественную школу, где их учили в том числе и премудростям инкрустации. Тот же шпон, тот же клей, только соорудить картинку посложней чем зашпонировать плоскость. А учили 4 года (С 11 до 15 лет).
угу... только там не учили, что нет вообще нифига... Ни материала, ни инструмента. Шпон, 20 лет уж как пересохший+только сегодня разжился "глазным" скальпелем... Самым тонким...
Вот как сейчас помню: в 1995-м делал инкрустацию, дуб+бук+кр.дерево+выжигание...(резал нарды) Но это - уже история и червивая память. К Радио вроде не относится, но и без сего факта не воспринимаю работу со шпоном, как нечто неординарное... Но тогда сей процесс был ПРОСТ!!!! Или я постарел? Или шпон долго не живет? Или ...
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс мар 29, 2015 5:45 pm
Еще важный вопрос возник. Вскрыл морилкой НЕводной... Она сохнет 12 часов. Дал сутки. Подхожу - лезут белесые разводы. Рукой провел - снимается. Через пол-дня опять налет вылазит... Протер тканью, опять лезет. И так уже 3-й день. Представить не могу, что сделать? За лак пока браться даже боюсь. С неводной морилкой впервые столкнулся.
Сообщение Юрий » Вс мар 29, 2015 6:14 pm
lisovin Дмитрий писал(а): Подхожу - лезут белесые разводы.
....это похоже на выделение солей - скорее всего морилка имеет PH не совпадающий с РН основы - если есть возможность хорошо бы проверить лакмусовой бумажкой морилку - а дальше пройти 5% содовым раствором или 5% раствором лимонной кислоты/в зависимости от результата анализа/ и попробовать еще раз
Вернуться в «Наши труды»
