Schaub WS40+Telefunken D770 и др...Работа с корпусом.
Сообщение Radiomann » Вт мар 10, 2015 2:54 pm
Юрий, не хочу с Вами спорить, но при работе с тампоном никакого ворса не появляется и после первого слоя. Шеллак с маслом - довольно вязкая субстанция. Но у каждого свои подходы к работе. Не хочу никого переубеждать, что правильно так а не так и т.д.
Хочу ещё раз, уже в который раз, подчеркнуть - важнейший принцип политуры, как её иногда называют, французской политуры - это нанесение тончайших слоёв-плёнок лака. Нанесение множества слоёв 20 - 40.
Краскопульт здесь совсем не уместен, это не из этой оперы.
Вдумайтесь - в то время когда появилась технология политуры, знал кто-нибудь о краскопультах и компрессорах.
Толстый слой шеллака - это смерть покрытию. Я уже это проходил. Верх слоя твердеет, внутри слоя сыро, начинается окисление с древесиной и всё, со временем прозрачность теряется, лак приобретает болотный оттенок.
Только многократные тончайшие слои, выполняемые почти сухим тампоном (он должен оставлять за собой только туманный след и не более) и только с маслом, иначе как можно проходить 15 - 20 раз по одному месту, ведь тампон прихватит, выделят красивейшую структуру дерева.
Ни один современный синтетический лак, по красоте, не может соперничать с шеллаком. Сегодня все стремяться получить быстрый и дешёвый результат. К сожалению это встречается и среди нас.
Но это не про шеллак, не про политуру. Здесь нужно терпение и вдохновение. Вспомните как покрывал свои скрипки Страдивари?
И ещё, частенько слышу выражение "шеллачить", которое вызывает у меня не цензурную рифму. Так вот, это слово говорит уже в полной мере о подходе к работе. Отшеллаченный корпус и будет таковым, и он никогда не будет покрытым политурой, а будет это халтура.
Вот покрытие примерно 20-ю слоями:
Сообщение alex-551 » Вт мар 10, 2015 9:18 pm
А как масло наносится? Сразу с шеллаком, или шеллак, сушка, масло, сушка и т.д.?
Сообщение Radiomann » Вт мар 10, 2015 9:33 pm
alex-551 писал(а):А как масло наносится? Сразу с шеллаком, или шеллак, сушка, масло, сушка и т.д.?
Перед нанесением очередного слоя шеллака - масло, потом лак. При сушке масло поднимется на верх. Иногда этого достаточно, что-бы наложить следующий слой. Если нет - протрите маслом и снова лак. И т.д.
Вот тут пара моих фильмов, посмотрите:
[youtube=x-wZH_Qv11Y]Шеллак 1[/youtube]
[youtube=7jznd6PQhRc]Шеллак 2[/youtube]
[youtube=MUBxd8FJU8k]Шеллак 3[/youtube]
Сообщение alex-551 » Вт мар 10, 2015 9:51 pm
Спасибо за подробный ответ, да ещё с фильмами.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт мар 10, 2015 10:19 pm
Масло необходимо, чтобы тампон не прилип и не испортил композицию.
Масло помогает увидеть неравномерность при нанесении шеллака.
Масло помогает отполировать поверхность после финишных слоев.
Масло частично защищает шеллак после нанесения слоя (слоев).
Александр Володиевич
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср мар 11, 2015 6:13 am
я понял свою ошибку! А точнее уразумел неразумение своё... Значит бум менять тактику в консерватории...
Спасибо, Федор Фридрихович, еще раз.
Сообщение Radiomann » Ср мар 11, 2015 10:50 am
Удачи Вам Дмитрий! Всегда рад всем помочь, чем могу.
Клён55
Сообщение Клён55 » Чт мар 12, 2015 11:47 am
Дмитрий, загляните пожалуйста в личку.
Там вопрос по Shaub-у.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 13, 2015 2:01 am
Клён55
ответил.
Вот вроде по шеллаку на данном аппарате работы окончены. Теперь остаются финишные работы по черным торцам и возврату фурнитуры на место.
к вопросу о сложных участках: взял для тренировки корпус Рига-10, который не всегда встречался сильно лакированным ( во всяком случае у нас с отцом в коллекции такой аппарат стоит в полу-матовом исполнении). Беда у данного корпуса была в том, что вскрыт был кисточкой и таким лаком, который не снимался жидкостью для снятия вообще... Полиэфирка, что-ли? Потому пришлось шкурить. Вот на данном аппарате я и опробовал угловатые тампоны для захода. Специально в правом нижнем углу оставил участок... для сравнения. Да, тонкая наука... В каждой руке по тампону, одним (малым) проходишь угол, вторым (большим) создаешь общую картину. Вроде как усвоил... работаем дальше.
Сообщение Юрий » Пт мар 13, 2015 7:56 am
lisovin Дмитрий писал(а):Вот вроде по шеллаку на данном аппарате работы окончены.
Дмитрий! У Вас всё ОТЛИЧНО! получилось!
Сообщение Radiomann » Пт мар 13, 2015 8:49 am
Работа просто на отлично! Лучше не сделать.
Удачи и дальше.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт мар 17, 2015 10:29 pm
Спасибо!
Освежающий эффект: хотя, по сути, лак снимать пришлось полностью по корпусу. Много мелких дефектов и пятен...
Сообщение Юрий » Вт мар 17, 2015 10:35 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Освежающий эффект: хотя, по сути, лак снимать пришлось полностью по корпусу. Много мелких дефектов и пятен...
...Зато результат шикарный! ОЧЕНЬ! красивый шпон! Отличная работа!
Сообщение Radiomann » Вт мар 17, 2015 10:47 pm
Ну Дмитрий, что сказать, кроме как отлично!
Открывайте фирму по реставрации антикварной мебели, ну и приёмников тоже.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср мар 18, 2015 9:21 am
Дмитрий
Как Вы с Люкса снимали покрытие? Тоже шкурили?
С уважением. Сергей.
Вернуться в «Наши труды»
