реставрация корпуса Звезда-54
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс ноя 16, 2014 8:42 pm
начну пока с малого... далее будут фото покраски.
Итак: проблема с отсутствием ободка на нижней подставке корпуса.
Заехал в магазин. Купил уголок пластиковый 10*10мм (оконщики откосы им финишируют)... подставляя в угол стекло 4мм, ножом уменьшил уголок до 4*4мм. С помощью фена согнул его в букву "С" и, с помощью того же фена, делаем аккуратную обводку. Пластик жесткий... форму держит сам, но на всяк случай посадил на клей.
К слову сказать, эта часть корпуса для обводки самая сложная из-за крутых задних углов. Ради интереса попробовал на боковину: вообще без проблем. С передней панелью тоже будет проще, там углы по-круглей будут.
Сообщение Radiomann » Вс ноя 16, 2014 8:47 pm
Ну Дмитрий, просто класс! Слов нет.
А я уже долгое время ломаю голову, как поступить в таком случае.
Здорово.
Вот на втором снимке показан поролон, не понял что это?
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс ноя 16, 2014 9:01 pm
Фёдор Фридрихович, это губка-наждак... ровнял обрезанные торцы.
Сообщение Юрий » Вс ноя 16, 2014 9:06 pm
Дмитрий!
Идея просто выше всяких похвал!Лучше и не придумать!
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт ноя 18, 2014 1:39 am
хех... а ведь нашлись более внимательные люди! Набираем в гугле "гарпун для натяжных потолков" и тихо балдеем...
Сообщение Radiomann » Вт ноя 18, 2014 1:07 pm
Эх, узнать бы как этот гарпун здесь называется ... Я у нас вообще ни разу не видел нятяжных потолков, даже не слышал о их существовании.
Может кто знает, где найти информацию? Очень нужен такой профиль.
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Вт ноя 18, 2014 3:13 pm
Может это поможет? Там есть переход на сайт производителя...
http://www.potolky.ru/renolit_ag_germaniya.php
Павел Мамаков
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Вт ноя 18, 2014 3:24 pm
Павел Мамаков
Сообщение Radiomann » Вт ноя 18, 2014 4:55 pm
Огромное спасибо Вам Павел, ваша информация очень помогла!
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Вт ноя 18, 2014 7:30 pm
Вот так, помня по-немецки из школьной программы всего две фразы:
"Их бин тупой" и "Их хабэ цвай бабэ" мне удалось помочь нашему дорогому немецкому другу :)
Павел Мамаков
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт ноя 18, 2014 8:34 pm
ну вот: в поиске рождается истина. Одну проблему решили. А ведь сколько проводов было порезано...
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт ноя 21, 2014 4:07 pm
идем дальше:
уже выставлял ранее фото, но оно в данной теме - самое то.
Ручки пришли совсем "плохие"...
Полировочная паста, дрель... Итог:
Лаком не вскрыл... Просто не додумался...
Сообщение Radiomann » Пт ноя 21, 2014 4:40 pm
И не плохо их разобрать, а затем полировать. И легче и главное качественнее. Покрывать лаком обязательно, иначе очень скоро потускнеют.
Вот пример брака:
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт ноя 21, 2014 5:00 pm
Чет с мелочей начал... Значит так и пойдем: с нюансов.
Компрессор: от холодильника, был подарен Юрием Васильевичем, за что ему огромная благодарность.
Баллон был выкопан тут же... в коровнике. Старый газовый, приводить его в порядок нет смысла, пусть стоит так, как есть.
Отдельно о маслоотделителе. Крышка от бензонасоса. Пластиковая муфта и заглушка на 50мм. Прям в торец прикрутил саморезами... вуаля... работает.
Копеечный пистолет, шланг, манометр... Компрессор для покраски готов.
Вот таким пришел корпус Exelsior 52:
Честно говоря, родная покраска мне совсем не понравилась. Видимо перед зарплатой французы план гнали... Наши Звезды так поинтересней будут. Металл однозначно тоньше, чем в Звездах... Степень сохранности подкачала, ржавчина лезет отовсюду.
Зачищаем.
Зачищать надо максимально удаляя очаги ржавчины. Грунт антикоррозийный свое дело, конечно, сделает... Но...
Опять же, с корпуса ЕХ52 краска сошла легко, чего нельзя сказать о Звездах. Там все круче раз в 10. Жидкость для снятия старой краски на наших корпусах работает плохо... Пришлось работать строительным феном, который сначала спалил слой лака, а потом уже краску. Но сей процесс на Звездах я не фотографировал.
Грунт, покраска, лакировка. Автоэмали, автолак...
Далее - просто фото того, что происходило в процессе и получилось в итоге:
Федор Фридрихович, каким лаком Вы вскрывали? Я переднюю панель для золотой Звезды сделал комбинированную, краска +полировка. Сияло все, как у кота. Аж глаз радовался. Но только начал задувать лаком - полированная латунь мгновенно стала матовой... И полировка лака не дала искомого эффекта.
Сообщение Юрий » Пт ноя 21, 2014 6:25 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Но только начал задувать лаком - полированная латунь мгновенно стала матовой...
Я один раз с таким столкнулся - обезжирил спиртом вместо родного растворителя и тоже потемнели и стали с разводами - пользуюсь автомобильным двухкомпонентным лаком фирмы Дюксон и родным растворителем - вскрывал в основном латунные шильдики и латунные накладки
Вернуться в «Наши труды»
