Между сводками. 557.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср июл 23, 2014 4:28 pm
Ответа на свой вопрос пока не нашёл. Данных контуров ПЧ М-557, с L16 по L20, ни в справочнике Левитина, ни в альбоме Рехвиашвили-Бачинского нет. По сайтам тоже ничего не нашёл.
Что за загадка7
С уважением. Сергей.
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Ср июл 30, 2014 9:16 pm
Если нет разницы по годам выпуска,то у меня есть родной паспорт
на №28ххх и паспорт на более поздний,могу посмотреть.В паспорте
вроде должны быть эти данные.
С уважением. Витас
Сообщение Gnat » Ср июл 30, 2014 9:27 pm
ivanovich64 писал(а):Ответа на свой вопрос пока не нашёл. Данных контуров ПЧ М-557, с L16 по L20, ни в справочнике Левитина, ни в альбоме Рехвиашвили-Бачинского нет. По сайтам тоже ничего не нашёл.
Что за загадка7
Так а зачем вам ответ. Вы ж размотаете катушку,посчитав витки и снова намотаете столько же витков.Потом по станции любой подстроите сердечником на максимальную громкость.
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Чт июл 31, 2014 11:07 pm
Я проверил паспорта.ВСе намоточные данные есть только в инструк
ции по пользованию выпущенной в 1949г.Все 20катушек,оба тр-ра
и катушка динамика.
Если надо,напишите.
С уважением. Витас
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт авг 01, 2014 1:05 am
ВИТАС писал(а):Если надо,напишите.
А сразу сообщить или выложить скан инструкции ?
Александр Володиевич
подводник
Сообщение подводник » Пт авг 01, 2014 1:13 am
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Пт авг 01, 2014 3:00 pm
У меня нет сканера,поэтому это требует дополнительных усилий,а
если форумчанину не надо.зачем мне идти делать скан,перекинуть
к себе в комп и т.д
Подводник,очень интересно какого года Ваша инструкция?Дело в том,что моя родная с 1947,03(№ шасси 38656)не имеет таблиц,а
в выпущенной 1949г.есть все таблицы,схема верньера.схема подклю
чения динамика через фишку(как на Балтике).Интересно когда начали выпускать такую полную.Думаю,когда поменяли динамик,но
это -предположения.
С уважением. Витас
подводник
Сообщение подводник » Пт авг 01, 2014 5:45 pm
Не помню,скан был сделан давно,но посмотрю на даче,напишу,приемник ещё с с КВ 16-50м.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт авг 01, 2014 8:23 pm
Объясните мне, что означает число витков: 3х81+4. Это что, три секции по 81-му витку?, а отвод на анод 6А8 куда или откуда? Плюс четыре витка?, куда четыре витка?
У меня катушки по две одинаковые секции, между ними отвод на 6А8.
подводник
Сообщение подводник » Пт авг 01, 2014 11:07 pm
К,сожалению ,добавить ничего не могу,у меня два 557,и ПЧ намотаны именно так.Четыре витка намотаны после трёх секций непосредственно на каркас и с них уже (разумеется с одного из краёв)подпаивается к выводам ПЧ.Это в моделях после 1949г.Возможно были и другие конструкции контуров.Чем больше секционирована катушка,тем выше добротность контура.Думаю,что эти четыре витка,это коррекция характеристики контура,ведь катушки закреплены и нет возможности при настройке менять коэфициент связи между ними.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт сен 16, 2014 8:50 pm
Мой вопрос с катушками разрешился. Дело в том, что при попытке настроить УПЧ, столкнулся с тем, что не мог выкрутить сердечники, приросли намертво. Пробовал заливать различные проникающие смазки- без результата. Эффект дал нагрев, но очень легко пластик перегревался и становился мягким, плавился. К тому же при перегреве и сердечник становился мягким. В результате победил, выкрутил. Но первый контур в первом трансформаторе всё-таки отломал, при этом оборвал провод в самом начале намотки.
После месячного отсутствия (как оказалось, я плохо переношу полёты Сушек над моим домом) возобновил попытки оживления РП. Обломанные края пластикового каркаса катушки доломал до конца, до самого края намотки. Приобрёл очки-микроскопы с подсветкой и таки нашёл оборванный конец. Затем катушку приклеил на место через картонную шайбу. Толщиной шайбы установил катушку на прежнюю высоту. После настройки М-557 ожил. Радости не было предела. Последнее время так радовался тогда, когда моя дочь выехала из Енакиево и приехала ко мне, за сутки до начала у них бомбёжек.
Спасибо всем кто принял участие в моём вопросе.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт сен 16, 2014 11:23 pm
ivanovich64
Вот уж точно... между сводками. Здоровья Вам и Вашим близким.
ivanovich64 писал(а):Радости не было предела.
:victory:
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср сен 17, 2014 12:51 am
Дмитрий, спасибо.
С Вашего позволения, похвастаюсь законченной работой.
Сообщение Radiomann » Ср сен 17, 2014 11:51 am
Упорство и труд, всё перетрут! С победой! Всё прекрасно сделано, вот только ручки настроек помыть бы, и шасси будет завершено.
витя
Сообщение витя » Ср сен 17, 2014 2:38 pm
Если долго мучиться, то при любви и старании все получится :)
Поздравляю. Так держать. С уважением.
Вернуться в «Наши труды»
