Моя коллекция
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср сен 29, 2010 11:41 pm
А вот насчет "работает" даже и не знаю. В сеть даже не включал.
Со слов хозяина - все работает. Но я не включаю аппарат принципиально, пока не сделаю идеальный (по моим возможностям) внешний вид.
Димон
Сообщение Димон » Ср сен 29, 2010 11:44 pm
Это правильно :)
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт окт 01, 2010 2:45 am
Батя
хоть на вскидку, просветите на счет подсветки! Сверху и впереди? Вообще, мысль крутится о подсветке заднего плана. Вроде как облегчит весь интерьер. Только вот надо ли? Пока опыта в такого рода экспозициях не имею. Совета прошу. Планирую себе в рабочем кабинете сделать стеллажик на 12 аппаратов, (3*4) но выглядеть должно солидно. Директор, все-таки :wink:
Спасибо.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вс окт 10, 2010 8:28 pm
Сегодня попался вот такой аппарат:
Димон
Сообщение Димон » Вс окт 10, 2010 11:15 pm
Везёт. Вижу по состоянию хранился, наверное, дома.
ORAS
Сообщение ORAS » Пн окт 18, 2010 3:55 pm
Много интересных аппаратов!
Отличная коллекция! :thumbs_up
Посмотрел с огромным удовольствием!
П.С. Сергей, а каким способом Вы восстанавливаете диффузоры?
С уважением, Константин
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пн окт 18, 2010 8:59 pm
ORAS писал(а):П.С. Сергей, а каким способом Вы восстанавливаете диффузоры?
Есть вычисленный шаблон. (могу поделиться). Делаем "слоеный пирог" из тонкой бумаги и изношенной простыни из бязи или сатина. Связующее - клей ПВА. После окончательной сборки - окраска черной матовой аэрозолью
ORAS
Сообщение ORAS » Вт окт 19, 2010 10:19 am
Спасибо!
А диффузор не получается при этом излишне жестким?
Залечивал небольшие дефекты на гофрах и не только на них эластичным клеем БФ-6 или подобным. А есть планы восстановить довольно старый динамик предположительно 30-х годов, с сильно пострадавшим диффузором - рваный и много раз заливавшийся водой.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт окт 26, 2010 7:50 pm
ORAS писал(а):А диффузор не получается при этом излишне жестким?
Диффузор делается из двух слоев: ткань и бумага. Бумага заканчивается за 10мм. до края диффузора. Края пропитываются клеем БФ-2 (это для аудиофилов), а в принципе, кто эту тарелку будет слушать? На неё будут в основном смотрть.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср дек 29, 2010 8:50 pm
Вот такой аппарат пополнил сегодня коллекцию. Корпус почему-то не крашенный, а шпонированный. На реставрацию не похоже.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср дек 29, 2010 11:55 pm
Сергей Лисовин писал(а):Корпус почему-то не крашенный, а шпонированный
Во в первые вижу такое! Эксперимент, значит!
А передний край шпон-корпуса чем покрыт?
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Чт дек 30, 2010 7:35 pm
Передний край шпон-корпуса покрыт черным лаком, причем явно видна ступенька-раздел между корпусом и передней окантовкой.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Чт дек 30, 2010 8:32 pm
Получается, что редкий аппарат достали. Какой номер шасси, и можно фото шкалы? Какой у него КВ диапазон - первоначальный 5,86...18,4 MHz (51,3 - 16,3m), или уже "холодной войны" - 4,28...12,1 MHz (70 - 24,8m)?
эрнэст
Сообщение эрнэст » Чт дек 30, 2010 10:05 pm
Вообще-то точных данных нет про фанерованные корпуса. и если это фабричная фанеровка, ступеньки не должно быть.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт дек 30, 2010 10:33 pm
Кстати - прекрасно работает! Спросил у продавца историю аппарата... уж очень сохран понравился... Цитирую: Родной дед всю жизнь слушал, а давеча купил на рынке за 50 грн китайскую шарманку и попросил меня продать, бо места много(типа)занимает.
Дедушка, дай Бог тебе здоровья и СПАСИБО за такую заботу!
эрнэст писал(а):если это фабричная фанеровка, ступеньки не должно быть
Сергей Лисовин писал(а):явно видна ступенька-раздел между корпусом и передней окантовкой.
ИМХО: дед дотошный был и, регулярно краску на канте освежал. Вот ступенька и вылезла (неровная и ситуативная). Но не сельское творчество - точно.
Вернуться в «Наши труды»
