"Как я провел этим летом".
Таким работам высшая оценка!
Просто супер!
Просто супер!
- Андрей Глебович
Немного дополню. Попробовал цвета, покрывал разными глазурями. Не удалось добиться ровного черного цвета в тонком слое. Более толстый слой, стекая при обжиге, начинает форму колпачка "скрывать". Ну как то так.
Андрей Глебович,
Отличная работа!
Молодец Андрей Глебович, гордость берёт
Отличная работа!
Попробуй эпоксидку с колером, есть куча материала в инете (Украшения из эпоксидной смолы), смолу тоже можно купить ювелирную, дорого, но она прозрачная. В старой военке керамику (панельки) покрывали лаком на основе БФ2 (скорее всего), либо эпоксидный, цвет лака желтый. Смолу можно развести до нужной консистенции лака/краски.Андрей Глебович писал(а): ↑Пн окт 05, 2020 2:28 amНемного дополню. Попробовал цвета, покрывал разными глазурями. Не удалось добиться ровного черного цвета в тонком слое. Более толстый слой, стекая при обжиге, начинает форму колпачка "скрывать".
Глину для рукоделия использовать я бы побоялся, подозреваю, что там много ПВХ (в самоотвердевающих так точно). Лично я попробую радио-керамику для колпачков (китайскую покупать не хочется, хоть и недорого).
Последний раз редактировалось ur1024swl Пн окт 05, 2020 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
У китайцев есть черные колпачки по форме похожие на ваши самодельные, смотрел мельком, вроде вывод закрывают, но там и цена за них тут же становится этак рублей 600 за штуку.
- Андрей Глебович
[/quote]
Эпоксидная смола не подойдет однозначно, при нагреве будет разлагаться и выделять много далеко неполезной гадости. Глину для рукоделия, которая на фото, попробовал после того как прочитал состав упаковки. Подозревать не надо, нет там ПХВ, чистая голубая глина рекомендованная производителем к обжигу, они и температуру указывают - 820 оС. Колпачки хорошие получаются и недорого, как вы совершенно правильно заметили. Единственно, что на ней отказалась держаться глазурь которую я использовал. Может другая и будет держаться, но экспериментировать не стал. Основную часть колпачков налепил из профессиональной майоликовой керамической массы Witgert 6 по причине ее "низкотемпературности" обжига 980-1100 оС. Радиокерамика (радиофарфор) требует высоких температур обжига, порядка 1300 градусов, стоит ли с ней заморачиваться на УНЧ, даже если доступ к промышленной печке есть?
[/quote]
- Андрей Глебович
Ссылку можно? Очень интересно.
Обрезать катушки по высоте колпачка, на дне катушки есть отверстие для вывода (в девичестве для крепления катушки).Андрей Глебович писал(а): ↑Пн окт 05, 2020 10:50 amРадиокерамика (радиофарфор) требует высоких температур обжига, порядка 1300 градусов, стоит ли с ней заморачиваться на УНЧ, даже если доступ к промышленной печке есть?
Бегло посмотрел, именно тех не нашел, похожие (но не они и размер немного меньше) из бакелита и микарта.
https://aliexpress.ru/item/1745883849.html
https://aliexpress.ru/item/32629039235.html
В свое время искал по запросам anode cap, el-509, cap 6,3mm, cap 6,5 mm.
- Андрей Глебович
Посмотрел по ссылкам, спасибо. Немного не то, короткие, не закроют высокий анод.
Андрей Глебович,
ради штучного заморачиваться конечно весьма накладно, надо партию какую никакую,
чтобы отбить затраты.
Майоликой занимались как то, печка есть высокотемпературная.
Краски разноцветные были, все на основе стекла и это део не быстрое.
Сначала надо выпечь сами колпачки, с пульверизатора можно наносить потом краску,
снова в печь, охлаждать долго. Ну и конечно можно пробовать делать сами панельки под лампы
Покажи как на лампе сидят и можешь предлагать на продажу.
- Андрей Глебович
Алексей, правильно ты пишешь! Все так и есть. Долгий процесс, самоизоляция помогла, полгода лепил-экспериментировал. Панельки смысла пока не вижу смысла клепать, полно их везде. Если только какие нибудь супердефицитные, про которые я понятия не имею. И прессформу под них просчитывать тяжело будет, усадка приличная у массы, и при сушке и огневая еще добавляется. Стоит сменить массу керамическую или режим обжига как размеры сразу уйдут. Без практики никак не обойтись, опять же контакты....
- Андрей Глебович
Проект изначально не коммерческий был. А как на лампе сидят покажу конечно.
- Андрей Глебович
