Мой инвертор в пике выдаёт до 4 кВт, 2 кВт может отдавать длительно.Константин Чебых писал(а): ↑Чт окт 27, 2022 1:29 pmХолодильник при старте потребляет около 1,5 кВт.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- artemtvdps
- ivanovich64
Шарманка старого Карло.
Ремень на шею и ещё через петли на корпусе крепится на ремень на поясе. Дальше крутишь ручку до изнеможения.
Зажигал автомобильную лампочку 100 Вт, а если крутил очень быстро, лампа перегорала.
В 2014-м успешно пробовал через автомобильную зарядку заряжать мобильник
С уважением. Сергей.
- Ромуальдыч
Коллеги, после обсуждения вопроса об аварийном источнике электропитания, за что всем участникам большое спасибо, много думал и анализировал. Периодически «приходиться» ездить в Карелию на рыбалку (друзья заставляют). И там, проживая в далекой от цивилизации таежной избе, пользуемся обычным бензиновым генератором. Но подумалось, если бы он вышел из строя, или же сломался, то что бы даже позвонить по спутниковому телефону (другой связи нет, до ближайшей цивилизации около 50 км из них половина по воде), необходимо было бы его как то, зарядить. Я уж не говорю о других чрезвычайных ситуациях в нашей теперешней жизни.
Почитал отзывы на простейшие механические крутилки-зарядники. Они почти все отрицательные. Шестеренки пластмассовые, одноразовые. Не интересно. Есть в продаже еще одна зарядка повзрослее (на фото ЮВ она синего цвета), но она довольно большая по габаритам. Тоже не интересно. Готовое изделие в виде печки с элементами Пельтье на Алиэкспрессе стоит 19тр. Что-то многовато… Если бы было сильно нужно - купил бы не задумываясь, а когда не знаешь пригодится или нет, жаба зашевелилась. И потом, помните, когда у Сухова в Белом солнце пустыне, спросили убить сразу или хочет помучиться, он ответил, что хотелось бы помучиться, и что из этого получилось? Вот и я решил так же, буду мучиться! Все же радиоприемник с механической зарядкой и фонарем, решил приобрести готовый на том же Алиэкспрессе. А вот печь-зарядку, решил делать самостоятельно. Опять же, познавательно это все и интересно. Выписал элементы Пельтье и теперь жду. Буду периодически отписываться по результатам опытов.
Вот это я и имел ввиду показав заводскую.Но мы то самоделкины и все эти ветрогенераторы,подводные генераторы в ручей которые бросать надо и получать электричество,и тепловые с элементами Пельтье и генератор руками,ногами крутить , можем сами изготовить себе. Если очень нужно. Для тех кто в походы ходит вообще простейшее устройство. 10-15см трубка пластиковая ,внутри пружина спиральная податливая очень,на конце пружины неодимовый 30мм длинна и диаметр по чуть меньше диаметра трубки. На трубке намотана катушка 100-200 вит проводом ПЭЛ 0,21,диод выпрямитель. Кладётся вертикально трубка в карман на спортивных штанах,карман чуть выше колена пришит. Вот и вся электростанция. Идёшь в походе 5 часов, голень поднимается - опускается,магнит всё время двигается вниз - вверх вырабатывает электричество,заряжает мобильник или фонарик. Колено при ходьбе самую большую амплитуду имеет,поэтому высокий КПД. Если положить в рюкзак или карман рубашки,то эффект в 3-6 раз меньше,потому что у человека амортизирует позвоночником организм,что б меньше сотрясался мозг в голове.Ромуальдыч писал(а): ↑Пн окт 31, 2022 4:19 pmА вот печь-зарядку, решил делать самостоятельно. Опять же, познавательно это все и интересно. Выписал элементы Пельтье и теперь жду.
- Андрей Глебович
Наверняка возите с собой бензопилу. Думаю, что ее вполне можно использовать в качестве привода небольшого электрогенератора. Будет намного мощнее элементов Пельтье. Тут в ролике рассматриваются различные электродвигатели в режиме генератора.
