АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗДЕСЬ о ветрогенераторах,солнечных батареях и делимся конструкциями,схемами,ссылками,измерениями.
У АРТЁМА ДАЧА БЕЗ ЭЛ / ЭНЕРГИИ.
Для любителей альтернативной энергетики.
5 566,16 руб. 52%OFF | Автомобильный инвертор 12V/24V 220V 3000/4000W Напряжение трансформатор с немодулированным синусоидальным сигналом Мощность инвертор DC12V к переменному току 220V преобразователь + 2 светодиодный Дисплей
https://a.aliexpress.com/_AENLtV
Я за 8300 недавно купил. На выходе синусоида. К лету куплю панель солнечную на 400 Вт и пару АКБ на 180 А*Ч. И будет на даче свет и холодильник. Тестировал тепловентилятор с асинхронным мотором на 2 кВт стартует легко. Правда авто АКБ быстро плохеет. А вот освещение, Вега-106 с усилителем, паяльник работают отлично, хватает на несколько часов, затем завожу бензогенератор и заряжаю АКБ.
МАРК
А что,сейчас в моде "зелёная" энергетика,можно и тему создать,так сказать для общего образования,обмениваться всякой полезной инфой.Авось кому и пригодится,а может кто и воплотит в жизнь.Кстати много народу делает ветростанции.....
МАРК
2 по 180 А*Ч, 12 Вольт. Пусть будет 300 А*Ч*12В=3600 Вт*ч. Берём современный маленький холодильник, пусть мотор 130 Вт работает 12 часов в сутки, это 1560 Вт*Ч. Т.Е. на 2 суток без подзарядки в теории.
Kolosok
А про соседей по даче кто-нибудь подумал? Они же через неделю дом сожгут.
Почему? Да потому, что ветрогенератор издает очень неприятные звуки на низкой частоте. Проверено.
Правды-ради, ветрогенераторы с вертикальным ротором (а их конструкций тьма-тьмущая, Савониус, геликоидные, Дарье и т.д.), тише и работают при более низких скоростях ветра, чем обычные.
А теперь про СЭС.
Артем, по ссылке на панель, которая Вам приглянулась, оптимизм и сладкая водичка льются водопадом.
Эта панель имеет КПД, в самом лучшем случае, не больше 19%, мощность около 280 ВА и срок службы лет 10.
Пример. Из свежего..
На объекте установлена экспериментальная СЭС с заявленной мощностью 5кВА, три фазы. На этом пилоте отрабатывались азимуты и углы установки панелей, анализировалась необходимо-достаточная производительность оборудования и т.п...
Очень солнечный день (я помню, у меня день рождения ). Повторюсь, станция на 5 кВА.
И что мы видим? Дорогие панели, выверенная до долей градуса ориентация на Юг... Ииии?
Максимум - 3,57 кВт. (на графике внизу желтенькая - выработка СЭС, синий - потребление объекта)
Выработка по времени дня:
Kolosok
А теперь про СЭС.
А если не выверять, а сделать поворотную механику хотя бы по углу места, (одна степень свободы, азимут фиксируем по максимальной производительности в летнее время), хотя бы на 90-180 градусов, выхлоп увеличится в разы
- artemtvdps
Аёмиддин, здравствуйте! Очень ждал Вашего появления в новой ветке.
- artemtvdps
Тут закон нормального распределения Ньютона напрашивается? Я высшую математику на 3 сдал (всегда с первого раза).
Колосок, Олег, картинка эта нифига не даёт, масштабы по вертикали и горизонтали можно любые сделать. ИМХО. Хочется проинтегрировать в более-менее адекватных пределах, и построить график какой нибудь, чтобы было понятно, где границы, за которыми работа неэффективна.
Мы, дорожники, на продольных профилях используем вертикальный масштаб в 10 раз крупнее горизонтального, для наглядности.
Для одной панели это возможно.
Но, Вы представляете "монументальность" этой конструкции? Нужно учитывать что не всегда тихая и солнечная погода... Снеговая и ветровая нагрузки требуют соответствующего сечения металла конструкции...
А как быть с конструкцией киловатт так на 50 и три фазы? Площадь, занимаемая такой панелью, около 300 кв.м...
С уважением, Олег
Эту картинку рисует автоматом система дистанционного мониторинга, встроенная в инвертор. Я только скриншот сделал.artemtvdps писал(а): ↑Пт дек 11, 2020 8:32 pmмасштабы по вертикали и горизонтали можно любые сделать.
Перемещая курсор по графику, можно узнать любой параметр... Там этих параметров тьма тьмущая.
Вот, снял скрин с графиками все того же 23.09, но включив отображение нескольких параметров (только небольшую часть из списка контролируемых)
С уважением, Олег
- artemtvdps
Принцип разумной достаточности никто не отменял.
Насколько я знаю, у Аёмиддина это сделано.
В настоящий момент нет ни графика, ни курсора, ни программы. А также нет панели, и остального оборудования, чтобы сделать выводы.
Это очень просто... Квентина Тарантино помните?
Работ не эффективна после заката и до рассвета...
Если на даче спилите все деревья до горизонта, - начнет работать с первыми лучами солнца.
С уважением, Олег
Согласен. Вам все эти циферьки не нужны.
В моем случае, с несколькими сотнями таких объектов и с мощностями 70...100 кВА каждый, нужны все циферки. Особенно, спецам из департамента эксплуатации и сервисным подрядчикам.
С уважением, Олег
- kurgan00
При все уважении с Аёмиддину и Артемычу но... мужики, эти следящие системы за солнцем на фотодиодах барахло. Очень капризны и тяжко настраиваются. Да и точность хреновая. Я лет 15 назад мучился над этой проблемой, делал активную следящую систему. Работала, но плохо. В итоге решил проблему элементарно. Взял полярную подвеску от системы ведения телескопа, усилил её и крутил свою панель. Жаль фото не сохранилось.
Единственное неудобство, каждую неделю-две подправлял угол склонения по таблице. Но это фигня
Олег, это всё РЕШАЕМО, от промышленных конструкций:
до "деревенского" масштаба:
конечно, когда знаешь, для чего стараешься:
Вениаминыч, золотые слова.
В экспериментальном проекте крутили панели именно на полярных подвесах, управляя азимутом и склонением с контроллера, который брал из Интернета данные по положению солнца в конкретное время. Благо, участники тендера, что бы только выиграть, были готовы на любые эксперименты на безоплатной основе...
С уважением, Олег
- kurgan00
Да мне в лом было заморачивайся). Притом там правки минимальные были, экватор рядом, 4 град
Согласен. Тут прозвучало определение "РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ". Плюс, анализ потребления объекта по времени.
В моем случае, моторизованный привод - деньги на ветер и лишний гемор на спину (чуть ниже) сервисникам.
С уважением, Олег
