Механический телевизор.
- Дмитрийс
http://taswegian.com/NBTV/forum/viewfor ... b49ff80fae. Вот здесь очень много информации. Мне этот сайт очень помог. Если кто решит сделать подобное я с удовольствием поделюсь опытом.
Спасибо,буду изучать.Гуглоперевод там вроде бы понятный.
Сделать такое было бы конечно очень круто.Но сейчас,на пенсии,никакого доступа в металлообрабатывающих стенкам нет.Придётся обойтись теорией.
Вот в 80-е,90-е доступ был,и конструкции из железок были.Вообще люблю железки.
Пример,конструкция из 86-го года.Фотография сохранилась.
Мотоблок , ну и я при нём.Из готовых деталей только мотор,ручка газа и болты с гайками
- Дмитрийс
Попробуйте сделать дисковый, с ним особых станков не нужно. Книга Б. Шефера " самодельный телевизор " издана в 37 году. Есть в интернете.
Спасибо.Книгу найду, скачаю и изучу.
Если издана в 37 году,то технологии скорее всего доступные
Там единственная заморочка,сделать синхронный двигатель,все остальное простая механика
Ещё не смотрел.Но синхронный двигатель,если на 3000 оборотов,по современной жизни есть готовый.Г -31 называется
- Дмитрийс
Первый телевизор я делал по этой книге но конечно не так коряво как на видео. Двигатель усложнил, добавил смазку и регулировку зазора. Ротор и статор проточил на токарном, добавил противовес и токосъемники. Намотал 8000 витков на катушки и включил их паралельно, чтоб работал от 220 вольт. Получился мощный и бесшумный двигатель.
- Дмитрийс
Отверстия на диске пробивал квадратные, это существенно уменьшило полосатость изображения. Диск делал из алюминиевой формы для офсетной печати.
- Дмитрийс
Двигатель нужен синхронный на 750 оборотов. Найти такой подходящего размера сложно.
Телевизор француза весьма крут.
А как полагает,там передача пассиком не прокатит.Типа как в катушечных магнитофонах было.Круглый пассик сечением миллиметра 3.Такую передачу сделать проще,чем двигатель на 750 оборотов
- Дмитрийс
Тогда придется делать регулируемую передачу. Примерно как у меня на зеркальном винте. Поищите в интернете статью " колхозный телевизор". Там вместо электродвигателя предполагается использовать патефон. Идею регулировки скорости винта я взял оттуда.
Тогда с другой стороны.А синхронноредукторный двигатель на 375 оборотов не пойдёт.Из каких соображений там 750 оборотов выбрано?
Как бы задаю глупые вопросы,не изучив первоисточники.Но тот , в кто теме,может на них легко ответить.А в источнике такого можно и не найти.Не было наверное в 37 году двигателей на 375 оборотов.
