LED подсветка
владимирГУ50
LED подсветка
Сообщение владимирГУ50 » Пн мар 19, 2018 11:20 am
Подскажите как узнать параметры светодиода в планке телевизора ?
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 11:27 am
Параметры,это ток и напряжение рабочее светодиода в ленте. Включаем ленту(телевизор) и замеряем ток и напряжение. Узнаём мощность рассеивания по формуле. Впаиваем любой светодиод с подобными параметрами.
владимирГУ50
LED подсветка
Сообщение владимирГУ50 » Пн мар 19, 2018 1:27 pm
на плате питания (возле колодки на ленту) написано 157,5 вольт 0,341 ампер , а всего 50 светодиодов следовательно на один диод 3,15 вольт и 0,341 ампер значит диод на 3,0 вольта на 1,0 ватт , я правильно посчитал ?
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 1:38 pm
Правильно,это ток и мощность при максимальной яркости подсветки. Сколько сгорело диодов?
владимирГУ50
LED подсветка
Сообщение владимирГУ50 » Пн мар 19, 2018 1:44 pm
сначала проверял по планкам , их 5 по 10 диодов , на одной планке один не светился , на другой один светился в полнакала , припаял по размеру не такие но светились вроде одинаково , собрал телевизор и через 1-2 сек. опять лента не светится - замененные из них один не горит и другой в КЗ плюс еще один перегорел
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 2:47 pm
Так я ж писал,читать надо. Параллельно этому твоему диоду надо резистор припаять ,подобрав 10-20 ом Иначе он перегреется и выйдет из строя. Диоды брать надо плоские,1-3 ватта с линзочкой которая рассеивает на 120 градусов а не в точку бъёт,диод кругленький с двумя выводами плоскими в стороны. Работает у меня с двумя поставленными такими диодами LG 107см по диагонали уже долго-долго. Подсветку в МЕНЮ поставь 70-80% а не 100%.
владимирГУ50
LED подсветка
Сообщение владимирГУ50 » Пн мар 19, 2018 3:07 pm
читал я внимательно но не могу понять какой Вы применяете диод , дайте фото если возможно , я брал SMD диоды , у меня стоят квадратики приблизительно 3х3мм. с кругом желтым посредине
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 3:31 pm
Ну так они выйдут из строя.Куда тепло от них отводить? Вот такие светодиоды.
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Пн мар 19, 2018 9:26 pm
владимирГУ50,
Выбираем типоразмер http://ledjournal.info/spravochnik/hara ... -2835.html , обращаем внимание на выводы, есть широкий анод, есть катод, также напряжение, есть 3в, 6в видел даже 9в. Мощность и еще один из важных параметров- цвет, в подсветку идут холодные. Никаких резисторов, это колхоз без всякой гарантии и так же повторюсь, заменить ВСЕ! Иначе себе дороже будет. Тот что у Васильевича на фотке, во первых не холодный, во вторых - для фонариков и мощностью 0.75вт (как на него линзу клеить хз, пятно на светлом фоне гарантировано). Ваши скорее всего 1вт.
Вот например https://evisiontek.ru.aliexpress.com/st ... 0.0.dtDiYc , https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.KSSZX0
Так же, неплохо доработать драйвер подсветки, убавив ток процентов на 25.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 9:36 pm
Старые линзы клеить не надо.Просто надо брать светодиоды с углом излучения 120 градусов и заменяется только тот диод который сгорел. Именно потому что на 3 вольта они и надо резистор 15 ом параллельно ставить! У меня в двух лентах вышло по одному диоду и работают прекрасно.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Пн мар 19, 2018 9:46 pm
А я думал все поменять, не дорого вроде. На али штук по сто продают, не дорого. Но когда стал выпаивать, оказалось что многие аж приварились. Грееш греешь, а они не отпаиваются (и феном и паяльником), даже разломив их на пополам, не отпаиваются. Портятся контактные площадки. Один еще хрен с ним, можно помучаться и приколхозить, а когда таких с десяток - ну его....
Заказал ленты целиком. Где то уже в городе, на подходе.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 9:51 pm
Деньги есть и время что б ждать месяц полтора с Алиэкспресса,то конечно проще ленты поменять и всё,как делают сейчас не телемастера а типа телемастеров. А телемастер отыскивает неисправность,находит сгоревшую деталь и меняет её с гарантией. А я уже писал,вымерли Телемастера!
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Пн мар 19, 2018 9:52 pm
Сейчас телевизоры не те совсем ((
Из за одного диода, я бы тоже не стал целиком покупать. Но их как минимум десять.
И те что рабочие ВСЕ потрескались, это видно под небольшим увеличением.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 10:10 pm
Ну у тебя уже на подходе ленты,поставишь,посмотрим сколько Китайские продержатся.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Пн мар 19, 2018 10:19 pm
:) Хотелось бы что бы подольше.
Это не коммерческий ремонт, родителям. В минусе только я.
А вообще обидно. Покупают люди вещь, а она изначально заточена так, что через 3-4 года сдохнет
Вернуться в «Телевидение»
