LED подсветка
araya
LED подсветка
Сообщение araya » Сб фев 24, 2018 6:41 pm
Alexander_44 писал(а):
Сб фев 24, 2018 2:12 pm
Ну вот например как тут понять какие? Или если написано LG42, значит подойдут?
https://36kc.ru.aliexpress.com/store/to ... elling_tab
Его по любому надо вскрывать.Может драйвер,может контакты на соединение планок (такое тоже бывало).Заодно и увидишь точно какие планки заказывать если что.Я обычно так и делаю.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс фев 25, 2018 4:34 pm
Сегодня съездил, разобрал. Из 32 диодов 10 не горят. Еще пару тройку горят подозрительно. Вот как они умудрились сразу десять погореть, если они последовательно собраны. Диоды на 6 вольт. А линза есть (рассеиватель), и я как то не ожидал что они такие огромные, на всяких видео маленькими как монетка в 10 копеек кажутся. Полос четыре, каждая собрана из двух, итого восемь. В итоге полностью целая только одна.
Очень на эти похожи. Вот думаю пробовать паять или сразу готовые ))
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2b01x3eIfu
LED подсветка
Сообщение Gnat » Вс фев 25, 2018 5:39 pm
Все они целые диоды,сгорел только один.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс фев 25, 2018 5:56 pm
Я каждый проверял иголками
Константин Чебых
LED подсветка
Сообщение Константин Чебых » Вс фев 25, 2018 6:00 pm
Лучше все новые. Ваши "живые"поработали с превышением тока и деградировали - будет видна разница в яркости. Паять светодиоды нужно воздухом , подогревая планку снизу (иначе поплавятся). Линзы приклеивать суперклеем или эпоксидные на родные места, сохраняя ориентацию (иначе будут пятна). И нужно обязательно в шим-преобразователе подсветки уменьшить ток светодиодов. Уберите один из резисторов (стоят в паралель обычно 4 шт) в истоке полевика.
У Бога нет других рук кроме твоих.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Вс фев 25, 2018 6:04 pm
Проверять через резистор 15 ом от источника напряжением 8-9 вольт а не 6ти вольтовым напрямую. Каждый диод берёт своё напряжение в последовательной цепи. Ток в цепи одинаков а напряжения на любом из диодов разные.Разброс большой. Поэтому они светят все нормально. Ищи один который в обрыве.Все остальные исправные. В ШИМе ничего не крути,в настройках поставишь 70-80%. Тот сгоревший СМД диод просто раздави бокорезами или плоскогубцами а к площадкам припаяй простой 1вт светодиод с соблюдением полярности, паять обычным паяльником. Ничего там не расплавится.
Константин Чебых
LED подсветка
Сообщение Константин Чебых » Вс фев 25, 2018 6:19 pm
При очередном отключении от сети все настройки сбросятся на заводские (100% подсветка). Резистор в датчике тока убрать не сложно, зато гарантированно на 25% уметьшится максимальный ток через светодиоды.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс фев 25, 2018 6:28 pm
подсветка при выкл. питания вряд ли сбросится. Не настраиваете же Вы каждый раз при включении все параметры. Кто то да, может опять ее поднять.
А диоды неисправны, как они могут быть нормальные, если при подаче питания конкретно на диод он не светится.
Константин Чебых
LED подсветка
Сообщение Константин Чебых » Вс фев 25, 2018 6:38 pm
Очень часто выгорает больше половины светодиодов, процесс лавинообразный - от перегрева сгорает с замыканием один и, на оставшиеся подаётся повышеное напряжение, затем ещё один сгорает, и ещё... пока не сгорит с обрывом.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс фев 25, 2018 6:47 pm
Ну такая логика еще объясняет такое поведение ))
Во всех видео, которые видел, везде сгорают несколько.
Юрию Васильевичу видно просто очень повезло, что один сгорел :)
LED подсветка
Сообщение Gnat » Вс фев 25, 2018 6:51 pm
Подавать напряжение для проверки диода надо через резистор 15 ом.Сколько раз это можно писать вам. Это главное условие,что б создать цепь последовательную,питать от 9 вольт надо. если диоды 6 ти вольтовые у вас,то это не значит что можно подавать на него 6 вольт от аккумулятора,вы этим сразу спалите диод,он возьмёт большой ток от источника от которого вы питаете,вот поэтому и нужен резистор токоограничивающий.У меня LG 42 тоже там стоят 3,6 вольтовые диоды. И тоже при проверке различная яркость была .Но когда запитал от ШИМ по нормальному,все засветились одинаково. Светодиод штука саморегулируемая и тот который подсел диод,на нём больше напряжение упадёт в последовательной цепи и мощность излучаемого потока света увеличится. А насчёт сброса настроек,вы правы.Ни куда они не сбрасываются уже год,как выставил 80% так и стоит и электричество за год уже несколько раз отключалось. Подумайте сами как может в последовательной цепи сгореть несколько светодиодов. сгорает моментально и сгорает один.
С замыканием ни когда не сгорает светодиод. Светодиод всегда сгорает с обрывом. У меня самодельные светодиодные фонари в Автосервисе с 3мя последовательными светодиодами и резистор последовательно.Питание от 12 вольт . сгорает всегда с обрывом,от перегрева.
Разговариваем уже три дня ну неужели трудно припаять на соплях светодиод стоимостью 50руб и запитать панель от ШИМ не собирая телевизор. Просто на кровати они рядом лежат
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс фев 25, 2018 7:40 pm
Ничего припаять не мог, ТВ не у меня, у родителей. Добрался только сегодня, разобрал.
Вот тут написано почему сгорает несколько диодов в 4 абзацце
http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Пн фев 26, 2018 10:22 pm
Абсолютно правильно, под замену все. Не, ну если нравится разбирать матрас- можно просто нерабочие поменять. 90 процентов даю будет повтор. снимать можно двумя паяльниками, я обычно так делаю, хоть и есть нижний подогрев. Площадки пролудить ПОС-60 и снять оплеткой припой, проще будет ровно припаять. Потом на стринг подать напряжение через токоограничительный резистор, такое чтобы диоды не слепили и спозиционировать линзы, оно видно как они должны стоять в процессе. Если поклеить на обум- могут быть ореолы.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Пн фев 26, 2018 10:43 pm
А чем рассеиватели клеите?
Вот тут обзор на клей, захотелось попробовать, ну... не только для этого
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Пн фев 26, 2018 11:50 pm
Таким как в обзоре не клеил, эпоксидкой клеил, B7000 неплохой вариант. К стати B7000 много чего поможет приклеить и прозрачный он, что не мало важно иногда. https://i-spare.ru/instrumenty/kley/kle ... 10-ml.html
Вернуться в «Телевидение»
