LED подсветка
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Пт фев 23, 2018 11:00 pm
Доброго времени!
У кого то есть опыт замены светодиодов на LG?
Как лучше, отдельно искать или лентами?
Может есть наработки, где купить по почте. На али какие то продают, может у нас есть?
LED подсветка
Сообщение Gnat » Пт фев 23, 2018 11:35 pm
Сначала ленту определить какая из 4х лент погасла. Источником 27 вольт через резистор 30ом.Потом в этой ленте по одному источником 4-5 вольт через резистор 30ом ищем какой сдох. потом его отпаиваем линзу удалив предварительно и ставим обычный плоский светодиод 1 ватт. работает уже год.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб фев 24, 2018 12:00 am
Спасибо. А регулятор подсветки в меню, если поставить процентов на 80 избавит от такого геморроя?
На всех новых на максимуме выставлено. У мамы телик накрылся, похоже либо драйвер, но более вероятно светодиоды.
Вот и стал смотреть настройки на других ТВ, везде с завода на максимуме.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 9:15 am
Конечно 70% достаточно.А яркостью изображения регулируешь яркость.
araya
LED подсветка
Сообщение araya » Сб фев 24, 2018 10:16 am
Только полностью.Я по другому даже не связываюсь.Не хочу повторов.Приходят телевизоры в которых меняли по одному светодиоду.Отрабатывают со слов владельцев по паре месяцев и опять все гасннт.А так да,подсветку на 60 -70 процентов и будет вам щастье)
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб фев 24, 2018 10:50 am
А полностью где берете? Если на али, как понять какие надо?
Телик - LG 42LB565V
LED подсветка
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 11:16 am
Это когда ремонтируешь другим и работаешь телемастером.А для себя зачем тратить деньги,тем более погас телек а сделать нужно в течении часа что б дальше смотреть. Вот в этом случае меняем один,ставим обычный светодиод на подложке 1-2 ватт мощностью.Если 1 ватт то параллельно 30-15 ом резистор подпаиваем иначе он сильнее всех других светить будет. Делов на час а работает точно так же как и всю ленту менять,которой нет под рукой у тебя и взять негде.У меня тоже LG42 проработал 4 года и погас. заменил диод и уже год полёт нормальный при работе с утра до вечера ежедневно.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб фев 24, 2018 11:57 am
Вот тут вспомнишь первый ламповый семисотку. Рекорд-706, 13 или 15 лет без ремонта. Правда потом посыпался.
Полистав инет, понял что проблема глобальная, эти сволочи так специально делают. Или в гонке нахреначат, а потом думают как это исправлять. С первым полупроводниковым самсунгом тоже не повезло, блок питания накрылся, ремонт очень дорогой был, простоял пару лет под столом. Потом появились наборчики, вместо шим транзистор ставили. Потом этот телик лет 10 активно проработал и сейчас живой. Эту поломку к стандартным отнесли, а проблема оказалась в маленьком конденсаторе электролите, немного побольше напряжением надо было поставить, а вся страна мучилась.
araya
LED подсветка
Сообщение araya » Сб фев 24, 2018 2:03 pm
Василич не в обиду,повезло что работает так долго.Значит по току получилось одинаково. Планок полно остаётся после ремонтов но даже своим меняю на новые.Дороговато канечто планки стоят но всё же не новый телевизор.Планки на 42 4000р а на 32 3500р.На али по 2500 и 2000 р
соответственно.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб фев 24, 2018 2:12 pm
Ну вот например как тут понять какие? Или если написано LG42, значит подойдут?
https://36kc.ru.aliexpress.com/store/to ... elling_tab
LED подсветка
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 2:24 pm
Не получилось одинаково , а подобрал резистор параллельно светодиоду,что б ток через него не превысил допустимый. Вернее даже не допустимый ток ,а что б температура корпуса не превысила допустимой.Ведь он без радиатора. И эти же светодиоды 1 ватт я вставил во все свои и сыновей фонарики ,поставив в фонарики литиевые батареи с ноутбуков БУ которые стоят копейки на толкучке. Теперь 10 фонариков в доме работают безотказно и всегда готовы к применению и горят по 100-200 часов непрерывно. Ушёл от аккумуляторов Китайских кислотных и в маленьких фонариках и в больших где 6 а.час. стояли АКБ и в налобных фонарях ушёл от сухих элементов,батареек. В Шахтёрских фонарях тоже поставил светодиоды. Так там 10А.час. АКБ щелочные стоят.
araya
LED подсветка
Сообщение araya » Сб фев 24, 2018 2:38 pm
Я ни разу не сомневался что у вас все получилось.Я не пробовал так делать. Надо как нибудь проэксперементировать.
LED подсветка
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 2:49 pm
Я сначала лоханулся поставив просто так светодиод.Он светил ярче всех родных выделяясь пятнышком на экране. и он в течении недели накрылся.Стал всё хуже светить и погас. Потом допёр что перегрев. Он более 100ма без радиатора не выдерживает. Подпаял параллельно 15 ом и работает нормально.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб фев 24, 2018 2:55 pm
Юрий Васильевич, а линзу чем клеили?
LED подсветка
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 4:08 pm
Диод имеет свою линзу. Он не СМД а обычный диод с двумя выводами плоскими в стороны отходят
Вернуться в «Телевидение»
