Сколько вольт? загадка с понедельника
Сообщение VASILI » Пн сен 19, 2016 11:01 am
Понадобилось увеличить напряжение накала кинескопа. Оставим без обсуждения полезност этого действия...кинескоп сел до такой степени, что процессор закрывает пушки. Добавка напряжения накала делает телевизор работоспособным. На какой срок - клиент предупрежден - ни какой гарантии и возможно перегорания нити накала. Согласен...
Мультиметр вообще не показывает на такой частоте или цифры прыгают. Один неполный виток вокруг сердечника ТДКС...вот что на концах витка под нагрузкой (включен последовательно со штатной накальной обмоткой) показывает осцилограф. Изображение
С1-114/1, кнопка делителя не нажата, цена деления 2v.
Как подсчитать полученную добавку? И можно ли по приведенной осциллограме? Просто ради интереса, подобное делал не однократно, иногда работало по нескольку лет, иногда через месяц отказывало...
Сообщение Gnat » Пн сен 19, 2016 11:57 am
Один виток всегда добавляли десятки лет этим пользовались все телемастера. 1-1,5 вольт прибавлялся. 6,3 вольта это напряжение постоянного тока. То есть полное заполнение и прямая линия в осциллографе на уровне 6,3 вольта. У тебя перевёрнута осциллограмма,инверсию включи. Потом прикинь сколько вольт постоянного тока у тебя.Заполни между вершинами полностью такими же импульсами.Сколько их влезет что б прямая линия получилась. И подели на количество вершинок. вот у тебя 1-1,5 вольта получится.
Импульсы нужно вставлять один снизу,другой сверху,как зубья в зубья. Что б полное заполнение было. А то у тебя импульсы большие а работы мало делают,потому что короткие. Поэтому нить накаливания большее время остывает чем нагревается.
Сообщение Alex 11 » Пн сен 19, 2016 12:19 pm
Измерить просто так действительно сложно. Можно сделать так, лампочка на 13,5 в стык с фотодиодом в светонепроницаемом экране (у меня в термоусадке). от свечения лампочки возникает ЭДС в фотодиоде, её и меряем мультиметром. У меня например, напряжение 0,467в соответствует 6,7в накала. Перед использованием приблуду калибруем на постоянном токе, вот и все. Получается довольно просто.
Но я бы посоветовал все таки обмануть проц, схемы как обмануть семейство 93ХХ в тырнетах есть, несложные...Изображение
Фотодиод можно как например на фотке. За фотку извиняюсь, снято телефоном.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн сен 19, 2016 9:43 pm
А у меня просто В3-57 и никаких проблем :-D
Если сильно нечего делать - можно проинтегрировать. Срисовать на бумагу импульс, разложить его на простые фигуры, посчитать их площади. Сложить площади. Потом посчитать площадь, занимаемую одним периодом сигнала. Отношение площадей и будет эффективное значение импульсного напряжения.
Сообщение Alex 11 » Пн сен 19, 2016 10:02 pm
Hellbringer
Это для похвастаться? Или нахрена? У человека явно нет В3-57...
Можно и проинтегрировать, можно даже трусы через голову одеть если постараться... А можно просто припаять за пять минут несколько проводков и измерить.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн сен 19, 2016 10:15 pm
Да конечно для похвастаться, для чего же ещё в этой жизни нужен среднеквадратичный вольтметр?
Сообщение Alex 11 » Вт сен 20, 2016 8:53 am
Каким боком лично ваш вольтметр в этой теме? :(
Вернуться в «Телевидение»
