SUPRA SDT-92 Приемник цифровых каналов DVB-T2/T
dron12
Сообщение dron12 » Пн апр 04, 2016 10:50 am
Здравствуйте, нужна принципиальная эл.схема от данного цифрового приемника. Предистория привезли из села после удара молнии ,был в работе когда произошел удар. БП пробило -вылетел ШИМ ,диоды. БП запустил засветилось табло показал канал на котором завис -при подключении к тв небыло изображения -писал нет сигнала. Далее попытался просто переключить канал на приставке -не переключился, нажал кнопку повер-все труба, больше не включается и не светится даже светодиод повер. Предполагаю слетела прошивка. Что нибудь можно полечить или в хлам.
Андрей Владимирович
dron12
Сообщение dron12 » Вт апр 05, 2016 9:38 pm
Вечер добрый Всем, из 2000 тысяч присутствующих на этом форуме ни кто не занимался ни когда ремонтом цифровых приемников?Может что нибудь -Уважаемый Саттелит посоветует?
Андрей Владимирович
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт апр 05, 2016 11:00 pm
Ваш ресивер в глаза не видел, в сети посмотрел, даже есть проишвки. Лежат свободно.
1. Проверить питание
2. Понятия не имею должно на нем что-либо светиться или нет в рабочем/дежурном режиме. Это уже вам вспоминать как оно у него придумано программистом
3. Подозреваю что не долечили вы ресивер.
Как правило, на плате 1-3 импульсных преобразователя стоят, которые делают из 5 вольт, которыми питается приставка, все остальные напряжения. Отключить их и начать делать БП.
БП должен обеспечивать нужное напряжение и ток, и все стабильно.
Дабы исключить его подключите внешний БП с таким же напряжением и током не меньшим, чем кушает приставка в целом. Дальше увидите, что убивает родное БП.
При ударе молнии, 100% выгорает вся электропроводка в доме даже внутри штукатурки. А если этого не было, то ресивер убила статическое. Причина - незаземленная антенна.
Ну так вот, статика достигает больших напряжений до 50 000 и выше.
И попасть она могла только на антенный вход, если это пришло от-туда.
Если умер только БП, то от своего качества либо скачка напряжения. Что умерло в вашем ресивере можно гадать, не имея его на своих руках.
В общем решайте, купить новый от 1000 руб с гарантией или пытаться чинить без нужных деталей.
Прошивки инструкции тут
Нагуглил для вас в одно касание.
Если прошивка слетела, то все напряжения должны быть в норме.
Если вы не меняли оптопару и управляющий триод, то БП будет дохнуть при каждой попытке подать питание на приставку с БП. Как-о так.
Не пытайтесь отвечать на каждое мое слово. Просто конкретнее опишите состояние ресивера на данный момент.
БП без нагрузки работает или нет?
Если работает, напряжения в норме или нет?
Подозреваю что поднять БП и 1-3 шима на плате после БП мало. Могло вылететь все что угодно. Если БП успел дать более 3.3в на микропроцессор, то у вас просто кирпич из которого можно выпаять фотоприемник остальное выкинуть.
dron12
Сообщение dron12 » Вт апр 05, 2016 11:10 pm
Спасибо Ярослав,прошивки инструкции я уже смотрел и сам,вот конечно схемку бы.Напряжение 5вольт в этой приставке и находится на отдельной плате от основной.Попробую еще полечить основную плату.
Андрей Владимирович
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср апр 06, 2016 9:33 pm
Схема-то чем вам поможет?
Ну, есть на схеме несколько микросхем, названия на них тоже есть. В интернете легко найти ножки, на которые подается питание на них. Далее обесточиваете все и подключаете питание по одной и смотрите, когда питание просядет.
Как просело, ИМС дохлая. Хорошо, если это ИМС памяти, ее еще как-то можно купить, а если центральный микропроцессор или демодулятор? Их снимать только с донора и то заведомо зная что данная ИМС на нем целая.
Вернуться в «Телевидение»
