Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср окт 26, 2016 11:24 am
Дан писал(а):это как раз и есть та цифра о которой мы говорим?
Она самая.
Значит тебе не нужна приставка т.к. телек все сам умеет.
Александр Володиевич
Атос
Сообщение Атос » Ср окт 26, 2016 11:28 am
Andrey.I писал(а):.... У меня приставка ДВТ на даче подключена к телевизору с ЭЛТ, картинка хорошая, до ретранслятора километров около 36, антенна из двух кусков провода свернутых в кольца и настроена в резонанс на тв канал. В нескольких километрах военная РЛС. Когда её включают картинка просто пропадет, как будто сигнала и нет. То есть при помехах сигнал либо есть, либо помеха его забивает и он пропадает, без шумов и треска. Вот такой эффект интересный.
У приставок отсутствует переселектор, посему они перегружаются любыми внедиапазонными помехами, как выше так и ниже по частоте.
Обычно на верхних диапазонах мешают помехи которые выше 60 канала
Для этого начали выпускать специальные фильтры http://www.ics-ru.com/products/Terrestr ... IPL/BR619/
Дан
У тебя DVB-C Это кабельная цифра
Сателлит писал(а): Атос
Вы не правы )))) Нужно написать 5 страниц текста, чтобы доходчиво расписать, но мне лень..
Действительно не стоит, всё давно уже написано. http://www.cnews.ru/news/top/2016-10-21 ... ilis_plany
Однако, уже в 2015 г. стало не до третьего мультиплекса: под угрозой оказался второй мультиплекс. Как писал Жарову весной того года президент «Медиа-коммуникационного союза» (МКС) Сергей Петров, на встрече заинтересованных сторон с президентом Владимиром Путиным обсуждался вопрос отключения второго мультиплекса.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср окт 26, 2016 12:39 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Ср фев 01, 2017 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey.I » Ср окт 26, 2016 1:24 pm
Сателлит
Насколько я знаю частоты РЛС под секретом :), а откуда лупит знаю. Ездили на великах смотреть как работает, даже сфоткали, но это тоже наверное секрет. 8-):-D
Смысл понятен. Спасибо!
Атос
Спасибо, попробую, было бы интересно самоделку использовать.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср окт 26, 2016 1:37 pm
Атос
Сообщение Атос » Ср окт 26, 2016 2:01 pm
да не вопрос
иногда достаточно просто поставить фильтр сложения не используя один вход
Я как то раз получил результат применив вместо фильтра антенну на 6-12 канал, однако в нашей зоне каналы значительно ниже по частоте и сильнее.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Дан
Сообщение Дан » Ср окт 26, 2016 2:46 pm
Сателлит писал(а):Вот если вы увидите в логотипе канала HD
Ну там же на фотке как раз в логотипе эти буквы стоят
Меня зовут Виталий.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср окт 26, 2016 3:03 pm
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср окт 26, 2016 3:13 pm
Сателлит писал(а):провайдеры гонят HD канал, предварительно ужав его до обычного
На 19.2E спутнике HD каналом считается начиная с 1280х720.
Картинка размыта от фотика т.к. названия размыты.
Нормальный HD это 1920х1080р, это у ТК и +++ на 36Е.
DVB-T2
http://moscow.rtrs.ru/dtv/
Список каналов и формат вещания можно найти в нете.
Дан
Сообщение Дан » Ср окт 26, 2016 3:14 pm
Сателлит
Да это я так снял рукой своей дрожащей. Качество там отличное. Ну а что там провайдеры делают- это мне знать не дано)) Самое главное- это то на что мы перейдем когда аналог отключат? Саша (Аквариус) сказал, что это оно самое. Если так, то хрен с ним)) Вроде нормально работает.
Ну а в деревне у меня триколор весит, а для гостевого домика обычная антенна. Только этим летом ее повесил. Если там будет затык, тогда буду напрягать вас вопросами.)) А пока мне все ясно вроде
Меня зовут Виталий.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср окт 26, 2016 3:19 pm
Атос
Сообщение Атос » Ср окт 26, 2016 5:44 pm
Aquarius писал(а):...Нормальный HD это 1920х1080р, это у ТК и +++ на 36Е....
Это Full HD
так оно и есь
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Дан
Сообщение Дан » Ср окт 26, 2016 8:11 pm
Сателлит писал(а):А Триколор можно провести и в гостевой...
А как?
Меня зовут Виталий.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср окт 26, 2016 11:19 pm
Дан писал(а):А как?
Нужен ресивер.
Приедешь в гости, все расскажу.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт окт 27, 2016 11:37 am
Вернуться в «Телевидение»
