RRR. Линейка акустических систем завода.
Прибалтика
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн дек 26, 2011 6:19 pm
Имея в виду факт, что часто на форумах обсуждение тех или иных колонок рижского производства сопровождением споров, какие были выпущены сперва, а какие - потом, решил поделится информацией, которую имею - собранной не на основе рассказа одной тётки, а на реальных документов.
NB! Не претендую на Высшую Правду, ибо не создавал эту продукцию, - где то возможно по невнимательности ошибся годом или цифрой, но ведь в разных источниках существуют весьма разные факты. По сколько в последние годы интенсивно собираю информацию, связанную с рижском радиостроением, собрал множество материалов, основаясь на которых могу опровергнуть некоторые "неточности", опубликованные в том или ином источнике в сети.
Первыми отдельными акустическими системами можно считать комплектующие стереофоническую (по звуковому тракту) радиолу "Rigonda stereo" (1963):
Каждая акустическая система содержит по два 4ГД-28 и два 1ГД-19.
Первое фото Николая Баранова.
Через год (1964) была создана стереорадиола (по звуковому тракту) высшего класса "Simfonija".
Она имела в комплект уже трёх- полосные А.С., разработанные в Специальном Конструкторском Бюро г. Риги. В опытних моделях каждая колонка имела по 4 динамика - В.Ч. 3ГД-15, два последовательно выключенных С.Ч. 2ГД-28, а так же Н.Ч. динамик 5ГД-3. Позже на С.Ч. применлались по одному 3ГД-1РРЗ.
Колонки этой же конструкции применялись и в первой в стране советов полностью стереофонической радиоле "Simfonija-2" (1967).
В качестве НЧ динамика использован 5ГД-3РРЗ (позже - 6ГД-2), СЧ - 3ГД-1РРЗ, ВЧ - 1ГД-3РРЗ. Не смотря на разделительный фильтр, выполненный на электролитических конденсаторах, и сравнительно тонкий материан (фанера толщиной в 1 см), эти колонки виделяются приятным звучанием и пользуется большой популярностью среди любителей звука.
Фото из интернета.
Колонки - ящик закрытого типа, в нижнем отсеке имеют своеобразный акустический лабиринт - резонатор. Он уменьшает механический резонанс в частоте 70 Hz. Такой резонатор в свою очередь освобождает два новых резонансных частот - 62 Hz и 110 Hz, из за чего в последствии рядом был сделан ещё один отсек, компенсирующий резонанс на 110 Hz. Используя такие резонаторы, достигалась более менее ровная АЧХ в области низких частот.
Такую же конструкцию имеет колонки радиолы "Simfonija 003 stereo" (1971), только размер этих колонок "подогнан" к размеру радиолы, - они не много ниже и больше по глубине.
Громкоговорители - НЧ 6ГД-2, СЧ - 3ГД-1РРЗ и ВЧ - 1ГД-3РРЗ.
В 1967 году была изготовлена унифицированная транзисторная радиола первого класса "Rīga 101 stereo" и "Rīga 102". Они комплектовались колонкой АС80-2-1, в каждой из них по одному НЧ 4ГД-5 ВЧ 1ГД-3. Фото из интернета.
Дальше рассмотрим линейку акустических систем, которая разрабатывалась уже как линейка, комплектующая БРЭА а так же поступившая в торговли отдельно.
В 1972 году завод начал выпуск 10МАС-1, ставшим комплектацией электрофона высшего класса "Аккорд-001-стерео".
Колонки содержат по одному НЧ 10ГД-30 и ВЧ 3ГД-31. Диапазон воспр. частот - 63...20000 Hz, номинальная мощность - 10 W.
В 1973 году была сделана стереофоническая радиола высшего класса "Victoria 001 stereo". Она комплектовалась двумя акустическими системами АС-40-8 (8АС-2), каждая из которых состоит из громкоговорителей 8ГД-1-25, 4ГД-6 и ЗГД-2. Фото из интернета.
В 1974 году были разработаны 6АС-2, комплектующие электрофон "Melodija 103 stereo", радиолы "Melodija 101 stereo", "Melodija 104 stereo" и "Melodija 105 stereo".
Колонки содержит НЧ головку 10ГД-34 и ВЧ головку 3ГД-2.
В не большой серией были сделаны колонки для больших залов - 50АС-5, ставшим в последствии прототипом всем известными 35АС-1 (35АС-201). Максимальная допускаемая мощность - 100 ватт, динамики: НЧ - 30ГД-1 (2 шт., 8 ом каждая, параллельно), СЧ - 10ГД-34 или же 15ГД-11 (2 шт., последовательно), ВЧ - 10ГД-35.
В 1977 году к музыкальному центру "Melodija 106 stereo" были выпущены колонки 10АС-9. Они в первые имели конструкцию фазоинвертора, имеющий материал (трубку) поглощающий звук (аналога до этого такому не было). В 1979. году, после замена ГОСТа от DIN 45500 (1971.g.) на ГОСТ 3262-78, их назвали 10АС-409, а позже (с 1983. года по ГОСТу 23262-83) – 10АС-209. Громкоговорители - 10ГД-34 un 3ГД-2. Всего было сделано около 300.000 этих систем.
В конструкторском бюро "Орбита" разработали начало семейства акустических систем, которые в итоге стали почти не визитной карточкой завода. Экспериментальные образцы были сделаны уже к выставке "Связь-75", но массовый выпуск колонок 35АС-1 начался в 1977 году, вместе с радиолой высшего класса "Victoria 003 stereo" (первый вариант радиолы) и электрофоном "Allegro 002 stereo".
Колонки содержат громкоговорители 30ГД-1-25 (позже - 30ГД-2), 15ГД-11А-120 и 10ГД-35-3000. После смены ГОСТа DIN 45500 (1971.) на ГОСТ 23262-78, колонки имели обозначение 35АС-201. С таким названием их делали до 1982 года, производя 251810 единиц, не считая комплектных с радиолой и электрофоном.
Последний раз редактировалось Raimondo Чт дек 29, 2011 2:52 am, всего редактировалось 6 раз.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн дек 26, 2011 6:56 pm
Акустические системы 35АС-212 "S-90" являются первыми в СССР, соответствующими мировым требованиям "Hi-Fi" акустики.
Развитие обозначении акустических систем в процессе их создании и развития оказалась сравнительно не понятным. Даже эта модель по началу обозначалась как 35АС-212, а после замены ГОСТа они вдруг оказались в другом классе сложности, как 35АС-012 (от ГОСТ 23262-78 на ГОСТ 23262-83). По этой причине, и, усиливая внешний маркетинг (по скольку расширялся экспорт этих изделии), было принято решение присвоить торговое название. Было достигнуто финансирование, и в результате 35АС-212 (они и позже 35АС-012) производились под торговым названием "S-90". Буква "S" обозначает слово "sistēma" - "система". После упоминалось цифра, указывающая на мощность акустики (тут - 90 ватт).
Далее КБ "Орбита" начала проектирование целой линейки акустических систем, названной буквой "S" - "система" ("S-30", "S-50", "S-70", "S-90B", "S-90D", "S-90F", "S-20").
Источником новой разработки являются акустические системы 35АС-1 (35АС-201), которые до 1982 года ещё производились параллельно этим. С передней панели были убраны металлические пластины, держащие СЧ и ВЧ динамики, а так же переключатели чувствительности их. СЧ динамик теперь сделан как отдельная конструкция, вместе с герметично подставленным пластмассовым цилиндром и передней декоративной решёткой и кольцом. Итого всё это вместе вставлялось в отверстие спереди лицевой панели.
У новых систем сделан уже более приемлемый внешний вид, а липучки - держатели передней акустической рамки с тканью были заменены на фиксирующие втулки по углам - такая конструкция в Союзе применена в первые.
Корпус колонки сделан с древесины толщиной 16 мм. В нём установлены тро головки - 30ГД-2 (позже - 75ГДН-1-4), 15ГД-11А (позже - 20ГДС-1-8 ), 10ГД-35 (позже - 6ГДВ-6-16), и разделяющий фильтр. Максимальная мощность - 90 ватт, полоса воспр. частот - 30...20000 Hz.
Колонки комплектовались с радиолой "Victoria 003 stereo" второго варианта (смотреть другие темы про эти радиолы), а так же поступали в торговую сеть отдельно. Они комплектовались в "зеркальном" виде, но по мере дефицита, в магазинах часто не успевали сравнивать пары, и чтобы "отпустить очередь", продавали "как есть". Цена пары - 300 рублей. Всего (по 1987 год) было сделано больше чем 1,3 миллиона единиц, не считая в комплекте с радиолой.
Выпускалась и модификация этих колонок с одним переключателем АЧХ - по высоким частотам, при чём "работает" он в противоположенную сторону.
Сообщение Юрий » Пн дек 26, 2011 7:56 pm
хорошая подборка - с удовольствием прочел и посмотрел- когда то сам обладал 35АС-1 в комплекте с Арктуром 003 - Спасибо Raimondo! Сув Юрий
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн дек 26, 2011 9:22 pm
S-90 в зале дооолго стояли!!! А сейчас 5+1 на кухне... Ничё не поделаешь :( жена просит хайтэк...
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн дек 26, 2011 10:46 pm
В 1981 году завод, в сотрудничестве с Одесским Политехническим институтом (им была разработана схема) создал первые в Восточной Европе акустические системы закрытого типа с ЭМОС - 35АС-213. Тогда было сделано опытных 20 единиц этой акустической системы. В 1984-м году начали их серийное производство, под обозначением по новому ГОСТу 23262-83 – 35АС-013, и с торговым названием "S-70".
Специально к ним был разработан НЧ громкоговоритель 30ГД-6 (позже он и 75ГДН-6) с пьезоэлектрическим датчиком - преобразователем механических колебании ЭП4Т-2. Настройка глубины ЭМОС производилась на самом конвейере завода, на каждую собранную систему. Так же новинкой являлась принимаемая пиковая индикация уровня А.С. По 1990 год было выпущено 225800 штук этих систем, им так же комплектовался предусилитель высшего класса "Radiotehnika У-001 stereo".
Подробнее о работе этих систем можно прочитать в журнале Радио, Nr. 3 за 1985-й год.
В 1983 году вместе с блочным комплектом первого класса "Radiotehnika K-101 stereo", используя основу 10АС-9 (10АС-409) были и разработаны новые акустические системы не больших размеров "S-30". В них принимался уже L-C фильтр для низких и высоких звуковых частот, индикация перегрузки на светодиоде. Громкоговорители 10ГД-34-80, 3ГД-2.
Первые 40 образцов этих колонок были сделаны уже в 1982 году, под обозначением 10АС-314 (ГОСТ 23262-78), но а с 1983 года - серийно как 10АС-315, а потом, после введения стандарта ГОСТ 23262-83 – как 10АС-222.
В середине 80-х прошлого столетия, в мировой моде пошла акустика с пластмассовым лицом. Не уступая моде, завод начал разрабатывать новые модификации известных „S-90”. В итоге создали „S-90B”, уже не имевшую цифровое обозначение по "ГОСТу". Была реализована экономия на декоративные кольца и отделку дерева лицевой панели. Впервые в 90-ваттную акустическую системы была сделана индикация перегрузки на каждый из трёх каналов (НЧ, СЧ и ВЧ). Удачными оказались схемные и акустические решения, но, всё же новые регуляторы-потенциометры АЧХ СЧ и ВЧ, расположенные на заднем терминале колонки, оказались не удобные для пользователя. Так же со временем пластмассовая лицевая панель создавала не приятные призвуки и паразитные колебания.
Громкоговорители - 75ГДН-1-8, 20ГДС-1-16, 6ГДВ-6-25.
В этом же году продолжалась "пластмассовая" линейка. Была разработана модификация "S-30" - "S-30B". В них применялись громкоговорители 25ГДН-1-8-80, 6ГДВ-1-16, с сопротивлением катушки соответственно 8 и 16 ом (у "S-30" сопротивление по НЧ - 4 ома).
"S-30B" уже имеют фазоинвертор нового типа, и терминал подключаемого сигнала на пружинках.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пн дек 26, 2011 11:37 pm
Raimondo
Спасибо за информацию. Сейчас уже не найти людей, которые могут так преподнести материал. Очень актуально, и я думаю очень востребованно.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн дек 26, 2011 11:39 pm
Для укомплектования электрофонов "Radiotehnika 301 stereo", "Arija EF-5303 stereo" и "Arija EF-5208 stereo" завод "РЭМЗ" выпускал упрощённую версию "S-30" - колонки 6AS-221, не имевшие фильтр и фазоинвертор, сопротивление - 4 ома. По непроверенным данным, в них использовались динамики 10ГД-34-80 (25ГДН-1-4-80), и 3ГД-2 (6ГДВ-1-16)., не прошедшие технический отбор качества. Полоса воспр. частот уже, чем у "S-30" - 80...12500 Hz.
Завод "RRR" для электрофонов, сделанных заводом "РЭМЗ", выпускал такие же колонки под назавием "S-30A" (80....18000 Hz).
Так же "RRR" выпускал уменьшенные "S-30B" - "S-20B" (1988).
Полоса воспр. частот - 63...20000 Hz;
Громкоговорители:
НЧ: 25ГДН-1-8-80, 8 ом; ВЧ: 3ГД-2 (6ГДВ-1-16).
Фото из интернета.
Из пластмассовых на Рижском радиозаводе в 1988 году были ещё и выпущены уменьшенные по сравнению с "S-90B" - колонки "S-50B". Они имеют один индикатор перегрузки, не имеют регулировку АЧХ.
Громкоговорители - 35ГДН-1-8, 20ГДС-1-16, 6ГДВ-1-16. По 1990 год было сделано 727788 штук.
Последний раз редактировалось Raimondo Чт дек 29, 2011 1:45 am, всего редактировалось 7 раз.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт дек 27, 2011 12:11 am
Обогнав "S-50B", годом заранее (1987) в области "S-90" произошла революция. Из моды уже начали выходить пластмассовые изделия, и завод создал современные акустические системы "S-90D". Они получились дороже - с нова появились декоративные кольца вокруг динамиков, колодка регуляторов АЧХ СЧ и ВЧ (реостаты, а не переключатели!) с нова была выведена на лицевую панель, была введена трёх-позиционная индикация перегрузки. Имеет место фазоинвертор нового образца (такой и у "S-50B" и "S-90B"), который разрешает его размещать по середине.
Все 90-ваттные колонки нового образца имеют сопротивление 8 ом.
В 1989 году выпускали и не много экономичнее "S-90F". Они не имеют металлическую решётку, закрывающую подвижную систему громкоговорителей, а декоративные кольца заменены пластмассовым.
На базе "S-90D" была создана "S-100F", которая отличается новым динамиком средних частот 30ГДС-3, в котором использована магнитная жидкость „MAHID”. Это позволяет увеличить подаваемую мощность колонки до 100 ватт.
В системах "S-90D" и "S-90F" громкоговорители 75ГДН-1-8, 20ГДС-1-16, 6ГДВ-6-25. Диапазон воспр. частот - 25...25000 Hz.
Первое фото - из интернета.
После развала Союза, завод выпускал и по сей день (уже под другим названием и "инвестором") много разной акустики, но по мере потери особого интереса, рассматривать эти изделия пока не буду.
Gennnadiy
Сообщение Gennnadiy » Ср дек 28, 2011 12:00 am
Raimondo,
спасибо большое за информацию! Прочитал с большим интересом. Сам являюсь обладателем 35АС-1 с олимпийской символикой и S-90B.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср дек 28, 2011 1:27 am
Спасибо за отзыв!
Как уже писал, не претендую на 100% правду, - теперь на форуме Харченко идёт спор о не значительных колонках S-20A. Но, в споре рождается истина..... 8-) :)
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Сб дек 31, 2011 12:23 am
Raimondo, весьма полезная информация. Сюда еще можно добавить акустический агрегат "ВЭФ".
И сразу возник вопрос, возможно вы знаете, чем обработан гофр динамика 6ГД-2? Что это за состав? Я так понял, это сделано для снижения его жесткости и снижения резонансной частоты? Давно уже ищу, чем это сделать, чтобы не липло, не высыхало и не трескалось...
Raimondo
Сообщение Raimondo » Сб дек 31, 2011 12:41 am
А вот про динамик 6ГД-2 не знаю. Но есть какая то "липучка".....:)
Акустический агрегат и колонки 6АС-416 (6MAC-4) делал завод "VEF".
Эти колонки тоже были разработаны КБ "Орбита".
Комплектовался ними усилитель VEF 101 stereo (УКУ-201М). Громкоговорители - 10ГД-34 и 3ГД-31, разработка 1977 года.
Электроакустический агрегат "VEF" был сделан в 1975 году. Состоит из блока питания (в том числе встроенного стабилизатора 9 вольт для питания радиоприёмника) и УНЧ 3...6 ватт.. Громкоговорители - 4ГД5 и 2ГД3.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Сб дек 31, 2011 12:59 am
Raimondo, я относительно недавно продал два ВЭФа и теперь жалею...
Кстати, такой "липучкой" я видел пропитанные и "кинапы".
Хочу поэкспериментировать с 4ГД-28, у меня их много и хотелось бы слегка расширить диапазон. Но для этого я позже свою тему открою, чтобы не загаживать эту.
Вернуться в «"Янтарный Берег"»
