Страница 16 из 18
Добавлено: Чт июн 14, 2012 12:51 am
Raimondo
Это торговое название для экспорта (как и Astrad, Vega....). Что это слово значит - не знаю.... В Лондоне была фирма Convair Electronics LTD, которая занималась торговлей техники из СССР.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 3:32 pm
Raimondo
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:08 pm
oldcat
Где Вы всё это держите?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 10:17 pm
Raimondo
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:59 pm
Aquarius
Raimondo
Классноя, слов нету , но это один из примеров, что старины нету.
Не буду спорить, но скрипку Страдивари или Амати ниодин из реставраторов не возьмется перекрашивать лаком.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:29 am
Raimondo
Согласен. Но, у меня этих "страдивари" так много, что 100% восстановить под "новый в упаковке" просто дней не хватит.
:-D :-D
Шеллак - дело другое, но для покрытия им одного корпуса больше времени уходит.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 8:47 pm
Raimondo
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:41 pm
Vitaliy_N
Raimondo писал(а): индикатор - наш аналог, 6Е5С, работает в качестве предусилителя звука и зелёного глаза.
Это и немцы и американцы любили.
Отличная работа.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:50 pm
Raimondo
вопрос в ЛС отправил. А аппарат выглядит просто прекрасно.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:53 pm
Raimondo
В рижских довоенных такое редко встречается. Ещё 6E5G устанавливали только в VEFSuper MD/39. А так - в основном EM1, EM4, EFM1.
Дмитрий, ответил в Л.С.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:14 am
Aquarius
Raimondo писал(а): Настроил, принимает как новый.
Можно уточнить методу и приборы используемые при настройке ?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:27 am
Raimondo
Приборы - генератор, настроен на ПЧ и модуляцию 30%. Ещё - осциллограф, вольтметр да собственные уши.... Да, ещё и "наконечник" сделанный из авторучки для настройки сердечников. А методика проста. По началу - контура ПЧ, потом - гетеродин на тот и другой конец шкалы. Далее - контура входные. По несколько раз всё это.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:38 am
Aquarius
Raimondo писал(а):Приборы - генератор
Если я правильно понял, то 6.5МГц, может Вы знаете, компьютер можно какнить использовать ? Интересует именно ПЧ.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 5:55 pm
Raimondo
Нет, ПЧ по АМ - значительно ниже (ФМ не требовалось настраивать), - пару сотен кГц. А компьютер использую только как базу данных и для общения.
Сомневаюсь, что простая звуковая карта компьютера выдаст больше 20 кГц. И при настройке приёмника комп лучше вообще выключить и дальше отнести.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 7:26 pm
Raimondo
