Мой лампово-транзисторный уголок
Raimondo
Сообщение Raimondo » Чт июн 14, 2012 12:51 am
Это торговое название для экспорта (как и Astrad, Vega....). Что это слово значит - не знаю.... В Лондоне была фирма Convair Electronics LTD, которая занималась торговлей техники из СССР.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вс июн 17, 2012 3:32 pm
Ещё одна радиоточка трёхпрограммная. Почистил, корпус перекрасил шеллаком. Жаль, ручек нет....
oldcat
Сообщение oldcat » Чт июн 21, 2012 11:08 pm
Где Вы всё это держите?
Die stärksten Kofferradios der Welt: Grundig Satellit 2000 - Barlow Wadley RC 30 - Nordmende Galaxy mesa 6606 - Koyo KTR 1770 und Sony CRF 160
Hobby Heft 11/1974
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт июн 22, 2012 10:17 pm
oldcat писал(а):Где Вы всё это держите?
Пока ещё дома [пока место позволяет]... :-D
Одно из последних приобретении - VEFTRIO 3BD/38.
За ним ехал 300 км на север. В Эстонии, там состоялся слёт антикварщиков.
Вынимаем шасси. Оно в относительно хорошем состоянии. Требует баньку, чистку, ремонт ел. части, новые лампочки.
Снимаем старый лак с корпуса. В помощь - химия.
Продолжаем. Корпус обклеиваем скотчем, оставляем только доступ для покраски чёрных элементов.
Продолжение. Коробка подготовлена к покраске.
Первый слой лака.
Пока лак сохнет, пора освежить динамик...
VEFTRIO 3BD/38 почти готов. Не хватает лампы KF1, чтобы проверить.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт июн 22, 2012 11:59 pm
Raimondo
Классноя, слов нету , но это один из примеров, что старины нету.
Не буду спорить, но скрипку Страдивари или Амати ниодин из реставраторов не возьмется перекрашивать лаком.
Александр Володиевич
Raimondo
Сообщение Raimondo » Сб июн 23, 2012 11:29 am
Согласен. Но, у меня этих "страдивари" так много, что 100% восстановить под "новый в упаковке" просто дней не хватит. :( :-D :-D
Шеллак - дело другое, но для покрытия им одного корпуса больше времени уходит.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн сен 17, 2012 8:47 pm
Восстановлен ещё один "круглошкальник" - VEFSuper MD/40. Лампы - американские, индикатор - наш аналог, 6Е5С, работает в качестве предусилителя звука и зелёного глаза. Настроил, принимает как новый.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пн сен 17, 2012 9:41 pm
Raimondo писал(а): индикатор - наш аналог, 6Е5С, работает в качестве предусилителя звука и зелёного глаза.
Это и немцы и американцы любили.
Отличная работа.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн сен 17, 2012 9:50 pm
Raimondo
вопрос в ЛС отправил. А аппарат выглядит просто прекрасно.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн сен 17, 2012 9:53 pm
В рижских довоенных такое редко встречается. Ещё 6E5G устанавливали только в VEFSuper MD/39. А так - в основном EM1, EM4, EFM1.
Дмитрий, ответил в Л.С.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт сен 18, 2012 1:14 am
Raimondo писал(а): Настроил, принимает как новый.
Можно уточнить методу и приборы используемые при настройке ?
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт сен 18, 2012 1:27 am
Приборы - генератор, настроен на ПЧ и модуляцию 30%. Ещё - осциллограф, вольтметр да собственные уши.... Да, ещё и "наконечник" сделанный из авторучки для настройки сердечников. А методика проста. По началу - контура ПЧ, потом - гетеродин на тот и другой конец шкалы. Далее - контура входные. По несколько раз всё это.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт сен 18, 2012 1:38 am
Raimondo писал(а):Приборы - генератор
Если я правильно понял, то 6.5МГц, может Вы знаете, компьютер можно какнить использовать ? Интересует именно ПЧ.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт сен 18, 2012 5:55 pm
Нет, ПЧ по АМ - значительно ниже (ФМ не требовалось настраивать), - пару сотен кГц. А компьютер использую только как базу данных и для общения.
Сомневаюсь, что простая звуковая карта компьютера выдаст больше 20 кГц. И при настройке приёмника комп лучше вообще выключить и дальше отнести.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт окт 09, 2012 7:26 pm
Прошло время, и вторую жизнь приобрели ещё некоторые приёмники.
VEFAR 2BD/39:
VEFON MD/38:
VEFON MD/39:
Последние два принимают и звучат превосходно (батарейник - прост, "колхозный"), но у 39-го шкала нужна новая. Буду у Лисовиных заказывать, но ещё соберу для заказа кое что.
Вернуться в «Мой лампово-транзисторный уголок Raimondo »
