Мой лампово-транзисторный уголок
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт ноя 24, 2011 5:34 pm
Просто узрел ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ брак...
Аж интересно стало, где?
Я понимаю, что глаз набит (в переносном смысле :-D ) на шкалы, но я тарищился-таращился и не бачу ничего. Дима, пожалуйста, удовлетвори любопытство. :(
подводник
Сообщение подводник » Чт ноя 24, 2011 6:48 pm
Поздравляю. Сам очень хочу найти-купить шасси от 517го ,но четырёхручечного, есть к нему корпус.
ORAS
Сообщение ORAS » Чт ноя 24, 2011 7:19 pm
Красавец!!! :thumbs_up
Мои поздравления!!! :hi:
А из чего сделана корзина динамика?
С уважением, Константин
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт ноя 25, 2011 5:43 pm
Приёмник разбирается для чистки и следующей покраски.....
А корзина динамика из бакелита.... :shock:
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт ноя 25, 2011 6:14 pm
Vlad95 писал(а):Аж интересно стало, где?
желтыми стрелками отметил явный сдвиг по цветам, который при включенной подсветке будет смотреться как брак. Хотя, в те времена, возможно и не было смысла перебирать харчами...
:roll:
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт ноя 25, 2011 6:30 pm
Шкала брак, что поделать. Но, как ни странно, на подсветку изнутри не влияет.
Сделал скан шкалы. Правда, на сканере чёткость теряется, по скольку рисунок не в фокусе, а на толщину стекла выше.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт ноя 25, 2011 8:02 pm
Raimondo
Если не затруднит, сделайте фото брака с обратной стороны. Хочу понять, как такое могло получиться... очень интересны технологические моменты, т.е. последовательность нанесения слоев. Спасибо заранее.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт ноя 25, 2011 9:28 pm
С обратной стороны тоже не много видно перекос между голубым и белым. Но, под голубым ещё есть слой чёрный, который не даёт просвет. Посмотрел по внимательнее - чёрный закрывает "брак", но на просвет. С верху шкалы этот же чёрный смориться как желтоватый. Итого. Синее кольцо накрыто косо, из за чего полоса "серая" осталась.
Слой первый нанесен чёрный, потом - цветные. Чёрный - сплошной, с перфорацией букв и полос. Потом - синий, белый, красный, зелёный - одновременно. Синий не достал, осталась полоса, она выцвела и вместо чёрной стала серо-жёлтой.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт ноя 29, 2011 1:02 am
Продолжает приобретать вторую жизнь аппарат. Было покрашено шасси. Установлены контура. Родной трансформатор сгорел, поставил от донора - 507-й модели. Тот мультивольтовый, а М517 - только 120 и 220 вольт. Лишние выводы заизолировал и спрячу. Силовую часть проверил без ламп, только с кенотроном. А в друг что то не так... Всё в норме, - анод на выходе 370 вольт, накал кенотрона - 4,3, остальных ламп (без нагрузки пока) - около 7 вольт.
Теперь дело за восстановлением монтажа. Рискнул попробовать идею коллеги Фёдора, купил два кронштейна и приспособил их к шасси. Очень удобно так работать.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср ноя 30, 2011 3:15 am
Восстановлена силовая часть, разобран потенциометр. Не работал включатель сети. Смазал "контактом". Следующий этап - механизм настройки.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Сб дек 03, 2011 5:31 pm
Приёмник закончен. Работает.
Было:
Стало:
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн янв 23, 2012 3:33 am
Достался на днях приёмник "T-4044" "Apsitis & Zukovskis" (1940-го года). Как уже отмечалось, эта фирма в последствии стала "Радиотехникой". Удивила чувствительность - на ДВ поймал даже 4 (!) станции, что рекорд... И без антенны, - у него по схеме если антенна не подключена, в качестве её используется электрическая сеть. А сеть у меня по кабелю, по земле... Звучит достойно, поменял только выходную лампу и один электролит в схеме регулировки громкости, остальное всё - оригинал.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн мар 26, 2012 10:51 pm
VEFSuper MD/38:
Достался не давно долгожданный аппарат. Точно такой давно в детстве изнасиловал, а теперь долго искал для "компенсации ностальгии". Состояние - хотелось лучше, но всё таки надеюсь "поднять". Вот, тут буду выкладывать свои "активности" с этим аппаратом 1937/1938 года выпуска.
Разбирается по частям шасси. Шасси красить не буду. Оно не крашеное. Прочистить и прошлифовать тонкой шкуркой.
Интересно, что эта модель имеет отдельный блок (часть шасси) входных контуров.
Для того, чтобы потом легче было починить, делаю разрисовку катушек согласно схемы. При обрыве в итоге легче разобраться.
Продолжается разборка шасси. Трансформатор тоже на косметический салон, за одно и всё пометить нужно.
Механизм шкалы уже проходит баньку.
Но а шасси всё пустеет.
Почищен и собран шкальный механизм.
Теперь - восстановление монтажа. Опознаны все элементы схемы, нумерация. каждую деталь нужно поверять, не только конденсаторы, а резисторы. Они имеют свойство увеличить значение.
По совету Фёдора (Radiomann), купил стальную вату. Результат впечатлил.
Электрическая часть приёмника восстановлена, остались мелочи. Местами внутри старых ёмкостей заселились не столь старые советского производства или китайцы. Установлен механизм шкалы.
Шасси в принципе завершено. Осталось подобрать динамик, найти все лампочки, и делать торжественное включение. А потом и заняться корпусом.
Дерево решил пока не трогать. Лучше всегда можно успеть сделать, и хуже - тоже. Почистил, пусть пока останутся следы времени. Как ни как, ему 75 лет уже будет.
Был он таким:
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср июн 13, 2012 10:04 pm
VEF-Spīdola прошла радиобаню.... :)
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср июн 13, 2012 11:20 pm
А как переводится название СONVAIR ?
Вернуться в «Мой лампово-транзисторный уголок Raimondo »
