Как публике эта красавица?
Три дня приводил в порядок - перестроил УКВ, а в коробке штатного стереодекодера спрятал схему с пилот-тоном. Подключил и штатный индикатор стереорежима, - пришлось химичить. В штатном режиме лампочка питается от обмотки накала лампочек подсветки шкалы, а в качестве ключа работают транзисторы МП-25, которые управляются напряжением переменного сигнала от стереодекодера. А новый декодер выдаёт индикацию постоянным сигналом. Переменный был отделён от потенциала накала конденсаторами. Тут вчера ночью придумал загрузить оптосимистор. Вход его подключил вместо светодиода стереоиндикации, а выход - к управлению лампочки "стерео". Кое какие элементы ещё подобрал, и всё заработало. Звучит просто превосходно, даже АПЧ работает.
Самое интересное то, что не надо было менять ни один электролит! Поменял только на выходе УНЧ - вместо 470 мкф поставил 1000, чтобы при подключении колонок на 4 ома, низкие не затухали.
Для транзисторного аппарата по моему сравнительно шикарные ручки
