Нюансы в реставрации корпусов.
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 8:58 pm
Щёб Щыри украинци. не увели нас от темы. открыл подпольную темку на вопросы интересующихся. :-D
Вот. сегодня делал корпус Т-860, Лисовин спрашывал как избежать щели между лтыками. :?
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:00 pm
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:01 pm
2Изображение
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:09 pm
3 Зарание прирезаем заготовки по местам. помечяем очерёдность и верх и низ, на видемых поверхностях подберайте шпон так. что-бы теклтура при прирезки была в идном направлении. если повернёте в другую сторону. оттенок можэт измениться. и будет выделяться тятном. вот примерна нижней чясти лоханулся. пришлось переделать.
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:11 pm
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:16 pm
Наченаем фанеровать с обоих сторон, к цэнтру,
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:18 pm
Касается особо ЮРИЯ, Клей высыхает. на пальцэ ничего не остаётся,
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:23 pm
Среднюю вставку преризаете на 1мм большэ размера, ЛИСОВИН :smile: это как-раз тот размер который получится при нагревной-усадки, итак, один край 5мм прикатываем,
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:26 pm
Затем вставляем второй край, и прикатываем, ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕКОСИТЕ ШПОН,вставте паралельно,
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:28 pm
Прикатываем вторую сторону и легонько переходим на всю вставку, БЕЗ ФАНАТИЗМА.
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:30 pm
вот и всё. попробуйте сказать . что получилась ЩЕЛЬ :evil:
эрнэст
Сообщение эрнэст » Сб июл 30, 2011 9:33 pm
ВОТ И ТФК-860,Готов к шлифовке. :-D так, что там далее. :)
Сообщение Юрий » Сб июл 30, 2011 9:41 pm
эрнэст писал(а):Затем вставляем второй край, и прикатываем, ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕКОСИТЕ ШПОН,вставте паралельно,
я этих моментов не знал :(и стыковал листы не правильно а еще перегревал - теперь попробую с Вашей подсказкой СПАСИБО!С уважением Юрий
полупроводник
Сообщение полупроводник » Сб июл 30, 2011 10:10 pm
А чем Вы шпон режите при заготовках?
Особенно те места - где идёт стык.
Ведь должно быть идеально ровно.
А шпон при резке крошится, ломается, скалывается........
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Сб июл 30, 2011 10:12 pm
эрнэст
Да на 99% я это все и сам знал, иначе как бы я Даугаву отшпонировал, полностью, с боковинами. Речь о том, что в разговоре с Анатолием я узнал, что шпон оказывается клеится внахлест, а затем шлифуется шлифмашинкой до получения идеального стыка. Вот о чем я спрашивал. А о Даугаве я не зря сказал. Там хитрые выпукло-вогнутые боковины, на которых особенно видны дефекты шпонировки.
Вернуться в «Эрнест Константинович»
